mille prove con 302T d-link ora morto
  • 34 Risposte
  • 15483 Visite
Re: mille prove con 302T d-link ora morto
« Risposta #15 il: 30 Dicembre 2005, 16:57 »
boo potrebbe essere un problema hardware ..... il tuo env č a posto?
Offline lexopat
  • 17
« Risposta #16 il: 30 Dicembre 2005, 18:54 »
@submax82
No il file env contiene duplicati che non riesco a cancellare ne con ciclamab ne a mano via ftp , ovvero : sembrano cancellati  ma poi ritornano come se di fatto non si riuscisse a gestire env , anche se taluni cambiamenti di valore delle variabili vengono regolarmente registrati , ho notato con ciclamab che spesso sono discordanti il log iniziale specialmente sul valore delle partizioni con i valori che poi evinco con l'interrogazione env (non so se puo' servire ma il modem e' 302T tipo 4 secondo l'elenco che ho trovato si wiki)
In realta' con questo modem ho caricato tutto quello che ho trovato in rete e piu' o meno andava non salvava ma resuscitava sempre e' morto quando sono passato all' ads2 con la sua utility e poi ho ripartizionato per ricaricare un filesystem precedente (altra cosa non salvava piu' neanche con il filesystem originale d-link)
Mi sa di andato ... o e' andato lui ho passo troppe notti sui computer io...
Lexopat
« Risposta #17 il: 30 Dicembre 2005, 19:26 »
@Lexopat
Mi sa che sei piu' o meno nella stessa situazione di un altro utente in un altro thread. Poi ti posto il link, magari unifichiamo i thread per non postare due volte le stesse cose. Sembrerebbe che hai la mtd3 bloccata...
@Jack
Guru... se lo dici tu! Pazienza
Caro Jack sono i fatti che lo dicono prima di me. La parola guru e' una semplificazione che mi piace comunque usare per esprimere la mia ammirazione e stima per dei ragazzi svegli e di talento, siano essi diciamo "junior", come nel tuo caso, oppure "senior" (Osvi e Submax)  :)
PS
@Lexopat
Questo e' il mio ultimo messaggio nel thread che ti dicevo:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,491.msg16675.html#msg16675
« Ultima modifica: 30 Dicembre 2005, 19:31 da marven »
Offline lexopat
  • 17
« Risposta #18 il: 30 Dicembre 2005, 19:44 »
GRAZIE mi sposto subito all'altro thread.
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
« Risposta #19 il: 30 Dicembre 2005, 20:31 »
Ho un'aggiornamento sul mio modem ... dai e dai mi sono accorto che in fase di accensione (vi ricordo che si accende solo power ) si accendono in maniera fioca anche gli altri led , poi si spengono e rimane appena appena acceso giusto l'ethernet a prescindere dal collegarlo al pc o meno.
In rete non ho trovano nulla a proposito , sapete di cosa si tratta ? e' un danno Hardware e la chiudo lė.
Eppure ciclamab mi conferma che upgrada correttamente i files , non tolgo invece le variabili duplicate neppure caricando files "puliti" e ovviamente il modem si comporta da fermacarte.
Lexopat
Beh, credo che sia sintomo di quando il kernel si avvia ma non riesce a caricare il filesystem... succedeva anche a me quando non caricava il fs (mentre quando mettevo il kernel per la flash sbagliata ethernet si spegneva completamente per un attimo e poi ritornava fiocamente acceso)
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #20 il: 30 Dicembre 2005, 20:33 »
@Jack
Anche per me sei un guru... per aver implementato la JTAG e per esser stato il primo a flashare openwrt sul 300T :)
« Risposta #21 il: 30 Dicembre 2005, 23:30 »
stima per dei ragazzi svegli e di talento, siano essi diciamo "junior", come nel tuo caso, oppure "senior" (Osvi e Submax)  Sorriso
arrossisco .....  :-[ :-[ :-[ grazie!!!  :-* :-* :-* :-*
concordo in pieno.....  ;) :D
Offline lexopat
  • 17
« Risposta #22 il: 31 Dicembre 2005, 01:50 »
@jack
Ok ci sono , non carica il fs , ma sto usando fs che prima funzionavano e uso kernel e fs che funzionavano insieme ... poi ora non riesco ad accedere piu' in telnet ma solo in ftp , mi sono letto tutto quello che ho trovato anche sull'eventuale blocco della mtd3 ma ho capito che senza telnet ciccia .
Preso dalla follia ho cancellato TUTTE le variabili di env ... ma non e' successo nulla a parte che mi si accendeva il led usb , poi bastava far ripartire ciclamab e mi ritovavo tutte le variabili comprese le corrotte.
Non riesco a trovare il verso di tutto questo , poi magari e' solo rotto il modem , ma mi brucia non venirne a capo .
Nulla ... se avete un consiglio (compreso di buttare il modem , o di darmi all'ippica) vi prego di darmelo ... stanotte sognero' modem e led verdi mezzi accesi ....
Lexopat
Offline PatRy
  • 137
« Risposta #23 il: 31 Dicembre 2005, 05:23 »
x cancellare le variabili sbagliate io avevo usato adam2app consigliato da marven e aveva funzionato con adam2app se non riesci a cancellarle almeno vedi il nome esatto e poi da telnet ipadam2 21 fai UNSETENV nome variabile
Offline lexopat
  • 17
« Risposta #24 il: 31 Dicembre 2005, 12:39 »
Grazie cerco adam2app e provero' , spero vada poiche' da telnet non vi e' piu' verso di accedere , su tutti gli ip conosciuti , via ftp invece entro correttamente su tutti gli ip (192.168.1.1 , 10.8.8.8 , 192.168.0.1 , forse ce ne sono altri ...).
Poi posto i risultati.
Lexopat
« Risposta #25 il: 31 Dicembre 2005, 14:50 »
Lexopat
che strano l'ip da cui accedi ad adam2 via ftp dovrebbe essere uno solo
Offline lexopat
  • 17
« Risposta #26 il: 31 Dicembre 2005, 16:04 »
@submax82
credo tu abbia ragione ho provato or ora e non si connette ... probabilmente ho fatto un po' di casino tra ftp telnet ciclamab tools vari che trovo in rete ... boom ... sono andato come il modem.
comunque ho trovato un intel_unlock-1.bin l'ho caricato in ram via ftp ma nulla ricaricando il filesystem non accade nulla di nuovo .... seguendo il consiglio di PatRy sto cercando adam2app che potrebbe aiutare ma non trovo nessun link funzionante , l'ho trovato su emule ma per il momento non me lo lascia scaricare.
Forse ho capito che telnet funziona solo se e' presente un kernel funzionante ??
Mi sa che stanotte butto il modem tra le cose vecchie di cui disfarsi.
Grazie della pazienza
Buon Anno Nuovo
Lexopat
Offline lexopat
  • 17
« Risposta #28 il: 31 Dicembre 2005, 18:24 »
Grazie submax82 lo scarico subito e lo provo.
« Risposta #29 il: 31 Dicembre 2005, 19:05 »
@ lexopat
Attenzione che il kernel intel_unlock.bin non puo' avviare il fs. Va (presumibilmente "andrebbe usato" visto che non c'e' documentazione a riguardo, forse qualcosa in russo...) solo per tentare di sbloccare le mtd, dopodiche' si devono rimettere a posto le variabili sballate e flashare un firmware (kernel e fs) sicuramente funzionante.
@Jack & Submax
Grazie.  :)
