mille prove con 302T d-link ora morto
  • 34 Risposte
  • 15533 Visite
Offline lexopat
  • 17
« il: 26 Dicembre 2005, 19:32 »
Sono in cerca di aiuto , il mio dsl 302T alice parebbe non aver resistito all'ennesimo cambio di firmware , nel senso che sono giorni che provo e riprovo ad aggiornare il modem in maniera da far si che salvi le impostazioni , senza alcun risultato ...
Poi giusto ieri dopo che con CICLaMaB cercavo di modificare le partizioni , tutto si e' bloccato , solo il power acceso , parrebbe che Adam2 risponda ma anche se rifaccio le partizioni e carico i firmware "sicuramente funzionanti" non ottengo alcun risultato...
avete qualche consiglio da darmi ??
stimo moltissimo il vosto lavoro e mi piacerebbe rendermi utile anche se ancora il mio livello di smanettoneria è "in erba"
Attendo fiducioso
Lexopat   ???
Offline PatRy
  • 137
Re: mille prove con 302T d-link ora morto
« Risposta #1 il: 27 Dicembre 2005, 12:22 »
settare autoload a 1
Offline vecchiaguardia
« Risposta #2 il: 27 Dicembre 2005, 12:36 »
anch'io sono riuscito a installare il frimware di osvi ma mi è impossibile salvare le configurazioni...  :(
non c'è proprio nessuna novità in proposito ? ???
Offline lexopat
  • 17
« Risposta #3 il: 27 Dicembre 2005, 13:15 »
Il problema dell'autoload e' che nei vari log sembrerebbe sempre settato a 1 , in effetti ho settato a 1 da CICLaMaB ma ho anche provato via ftp collegandomi manualmente ad adam2 ... forse ho fatto casino con le variabili d'ambiente ma ...
il fonomeno strano e' che ho delle variabili che si ripetono , le stesse ma con valori diversi , uno giusto e uno sbagliato e quello sbagliato non riesco ad eliminarlo , non solo posso cancellare "quasi tutto" che quando interrogo env tutto sembra tornare ai precedenti valori ... ma non sempre , le partizioni a volte me le cambia.
Confesso che comincio a vacillare in genere cavo sempre il ragno dal buco ma stavolta mi mancano informazioni.
A proposito di salvataggi , io non sono mai riuscito a far salvare le impostazioni , anche caricando i firmware cosi' detti "modificati per salvare" la mia flash e' intel.
Insomma sono in braghe di tela , ho un'altro 300T al quale non ho mai cambiato il firmware ed ora sono titubante nel farlo ....
Avete qualche idea credo di aver letto tutto internet ma ora ho solo una gran confusione.
Lexopat
« Risposta #4 il: 27 Dicembre 2005, 17:08 »
devi cliccare su unlock e poi salva
Offline lexopat
  • 17
« Risposta #5 il: 27 Dicembre 2005, 21:47 »
Quando il modem era ancora vivo , ho provato tutto quello che potevo , unlock e' stata una delle prime scelte ma neanche a dirlo nessun risultato ...
anche se prima di buttar via il modem bisognerebbe pensarci ben bene la mia tentazione ora e' di fargli provare l'ebrezza del volo dalla finestra....
« Risposta #6 il: 28 Dicembre 2005, 20:04 »
@lexopat
Ciclamab ha un editor ENV con funzionalita' di correzione delle variabili sballate/pseudo-duplicate.
Offline lexopat
  • 17
« Risposta #7 il: 29 Dicembre 2005, 04:19 »
Nel mio caso specifico l'editor ENV di Ciclamab non riesce a cancellare la duplicazione delle variabili , ovvero lì per lì sembrerebbe ... ma basta poi reinterrogare l'ambiente ENV per avere invece amare conferme, comincio a supporre che benche' adam2 risponda correttamente forse dopo tanto "dai e dai" si sia "CORROTTO ??" ... non ho mai ricaricato Adam2 so che e' possibile ma devo ancora reperire informazioni , vorrei non essere costretto ad usare la porta seriale , non mi e' indispensabile rimettere in moto l'aggeggio ... ma oramai e' diventata una questine di principio.
Prima pero' di lanciarmi in qualcosa che decisamente non so ascolto ogni genere di parere o consiglio
Lexopat
« Risposta #8 il: 29 Dicembre 2005, 13:27 »
No. ADAM2 e le variabili d'ambiente sono indipendenti. Se ADAM2 fosse corrotto i sintomi sarebbero ben altri e piu' gravi o addirittura ADAM2 neanche darebbe segni di vita.
Prova a editare con notepad o altro editor di testo un file env backuppato da ciclamab eliminando/correggendo i valori sbagliati e importa il file corretto sempre con Ciclamab.
Offline lexopat
  • 17
« Risposta #9 il: 29 Dicembre 2005, 23:20 »
Grazie Marven
Provero' cosi' , ho un'altro modem non modificato , provero' a tirare giu' il file ENV che a rigor di logica dovrebbe essere perfetto e a caricarlo sul modem fasullo.
Postero' poi i risultati ... in effetti ho provato ad editarlo exnovo ma non gli e' piaciuto e non ne ho ora di backuppati corretti e l'altro modem e' da un'amico ... risolvero' nel tempo...
Domanda:
A me piace smanettare ... e' una roba impossibile mettere mano al firmware ?? ovvero : e' piu' sul tipo scrivere un programma ... oppure mettere insieme delle istruzioni ? si fa a mano o servono compilatori e strumenti non comuni ??
insomma sulla rete trovo anche i codici sorgente ... ma che ci faccio ... dove posso trovare della documentazione ??
Non so se questa domanda e' lecita o devo aprire un nuovo theater.
Comunque se qualcuno sa qualcosa ....
Lexopat
« Risposta #10 il: 29 Dicembre 2005, 23:29 »
ma una lettura al wiki non la vuole dare proprio nessuno?!  :o :o :o
« Risposta #11 il: 29 Dicembre 2005, 23:32 »
Per moddare il firmware un ottimo punto di partenza e' questo:
http://www.dlinkpedia.net/index.php/Modificare_il_firmware
Comunque per ulteriori e piu' dettagliate precisazioni lascio la parola ai guru del firmware: Osvi, Submax, JackTheVendicator .
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
« Risposta #12 il: 29 Dicembre 2005, 23:46 »
JackTheVendicator
Guru... se lo dici tu! ::)
Offline lexopat
  • 17
« Risposta #13 il: 30 Dicembre 2005, 00:48 »
Grazie a tutti
Wiki e' grandiosa ma per sua natura a volte ti spinge di pal in frasca e lo confesso , a volte mi perdo.
Mi ci immergero partendo dal link fornitomi da Marven ... auguratemi buona fortuna , si parte...
Lexopat
Offline lexopat
  • 17
« Risposta #14 il: 30 Dicembre 2005, 16:41 »
Ho un'aggiornamento sul mio modem ... dai e dai mi sono accorto che in fase di accensione (vi ricordo che si accende solo power ) si accendono in maniera fioca anche gli altri led , poi si spengono e rimane appena appena acceso giusto l'ethernet a prescindere dal collegarlo al pc o meno.
In rete non ho trovano nulla a proposito , sapete di cosa si tratta ? e' un danno Hardware e la chiudo lì.
Eppure ciclamab mi conferma che upgrada correttamente i files , non tolgo invece le variabili duplicate neppure caricando files "puliti" e ovviamente il modem si comporta da fermacarte.
Lexopat
