Problema accesso via telnet su 302t e altre info
  • 19 Risposte
  • 8608 Visite
Offline theblu
  • 23
« il: 22 Dicembre 2005, 13:40 »
Salve ragazzi, ho comprato ieriil dlink 302t e dopo averlo settato ho lancoato il mulo tutta la notte per provarlo, questa mattina l'ho trovato sconnesso.
Mi sono quindi deciso a caricare il nuovo firmware usando la procedura del ciclamab.
Al termine della procedura mi dava riavvio del router e poi per finire impossibile trovare il router.
Adesso tramite web sono riuscito ad entrare e configurarlo (risulta 502T) e aprire le varie porte per il mulo, ma provando ad entrare via telnet non riesco a logarmi, mi dice che la login è errata, ho provato un po tutte ma niente.
Avete qualche suggermineto ??
Poi volevo sapere se dopo aver caricato questo nuovo firmware c'è per caso qualcuno migliore per usare il mulo e ricedere i bottoncini sul web di configurazione.
Accetto ogni consiglio visto che sono un neofita di questo modem, infatti venivo dallo steso modello di alice che per connettersi dovevo cliccare sull'icona alice e lui si connetteva come se fosse un modem normale, mentre adesso mi sembra che sia sempre connesso. E possibile fare qualche impostazione per farlo connettere solo quando mi collego ??
Re: Problema accesso via telnet su 302t e altre info
« Risposta #1 il: 22 Dicembre 2005, 14:09 »
user: root
pw: admin (o altrimenti quella che eventualmente hai impostato via web)
Tutti i firmware modificati @50xt Osvi, Osvi-JackTheVendicator, Mcmcc, Submax, Zawnky-Danyduck (escluso l'originale Zwanky)  risolvono il problema del blocco con il mulo e in generale con i programmi p2p.
Per la connessione a richiesta hai 3 strade:
1) Imposti il router in modalita' bridge e fai una connessione a banda larga in windows;
2) Imposti sul router l'opzione " connect on demand" e la connessione avviene in modo trasparente quando usi un programma che accede a internet. La disconnessione avviene automaticamente, dopo un periodo preimpostato (idle) quando non c'e' attivita'. Attenzione pero' che ci sono attivita' diciamo "nascoste" che possono impedire la disconnessione automatica, creando problemi (=soldi buttati) soprattutto se hai un abbonamento a consumo;
3) Ti connetti e disconnetti quando vuoi dall'interfaccia web del router.
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2005, 14:18 da marven »
« Risposta #2 il: 22 Dicembre 2005, 14:21 »
@theblu (in risposta ad un PM)
Trovi tutto su www.dlinkpedia.net e su questo forum.
Offline theblu
  • 23
« Risposta #3 il: 22 Dicembre 2005, 14:21 »
scusate come si fa a fare copia e incolla da un testo a telnet ??
Bisogna scrivere per intero le stringhe ??
avete qualche link per scaricare l'ultimo firmware per il 302t che vada alla perzione con tutto e per lo più con il mulo ??
Offline theblu
  • 23
« Risposta #4 il: 22 Dicembre 2005, 14:25 »
Grazie per la tempestivita:
andando in questo link
http://www.dlinkpedia.net/index.php/Dlinkpedia:News/2005-12/Firmware_1.2.5
devo usare questo firmware ??
potresti darmi un link preciso dove scaricare il firmware migliore??
« Risposta #5 il: 22 Dicembre 2005, 14:33 »
L'ultimo firmware di Osvi 1.2.5 e' perfetto per il mulo e per tutto. Usa Ciclamab per flasharlo.
Offline theblu
  • 23
« Risposta #6 il: 22 Dicembre 2005, 14:36 »
ma è normale che quando uso ciclamab mi dice che il  filesystem è di dimensione + grande della partizione di arrivo mtd0 quando utilizzo il wizard ???
come modem di destinazione cosa devo indicare tra samy..e gli altri presenti nel menu a tendin ??,
« Risposta #7 il: 22 Dicembre 2005, 14:41 »
Quello di Samy, che sarebbe Osvi che si e' rinominato  :)
Offline theblu
  • 23
« Risposta #8 il: 22 Dicembre 2005, 14:45 »
Quindi devo mettere come router desiderato Samy 1.1/Netcomm NB5 ???
Ah dimenticavo, ma il copia degli appunti e incolla su telnet, è possibile farlo ??
« Risposta #9 il: 22 Dicembre 2005, 14:56 »
Si che puoi: Ctrl+c per copiare Ctrl+v per incollare oppure col mouse  esattamente come fai in Word.
PS
Rispondo ai PM solo se il loro contenuto, per vari motivi, non puo' essere postato pubblicamente. Quindi non inviarmi PM. Grazie.
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2005, 15:00 da marven »
Offline theblu
  • 23
« Risposta #10 il: 22 Dicembre 2005, 15:33 »
Ragazzi, ho provato a cambiare nuovamente firmware ma adesso si è bloccato il302T, mi resta con power acceso e dopo un po lampeggia USB. dunque dopo aver carico il firmware modif con ciclamab, ho poi seguito il consiglio di marven.
Sempre con ciclamab ho selezionato da 302t a samy ecc.. ho usato il  file prelevati nel link precedente http://www.dlinkpedia.net/index.php/Dlinkpedia:News/2005-12/Firmware_1.2.5 ma mentre caricava mi ha dato un messagio di errore e adesso non si riavvia, avete suggerimenti.
Il ciclamab dopo il 1° aggiornamento me lo vedeva come 502 ''
Vi prego aiutatemi !!!!!!!!!
« Risposta #11 il: 22 Dicembre 2005, 16:10 »
Posta il log di ciclamab cosi' vediamo qual'e' il problema.
Offline theblu
  • 23
« Risposta #12 il: 22 Dicembre 2005, 16:34 »
dunque, sono riuscito a rimettere prima il firmware originale e poi nuovamente quello che avevo prima preso da
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,272.0.html. (nella pagina di configurazione del
302 mi dice adsl router zwanky)
Adesso mi chiedo se voglio mettere http://www.dlinkpedia.net/index.php/Dlinkpedia:News/2005-12/Firmware_1.2.5
senza che mi si blocchi nuovamente, quale procedura devo usare ??
Offline theblu
  • 23
« Risposta #13 il: 22 Dicembre 2005, 16:38 »
Premetto che da verifiche monta una memoria Intel se può essere utile
Offline theblu
  • 23
« Risposta #14 il: 22 Dicembre 2005, 16:47 »
Tipo 5
-Memoria flash: Intel TE28F160 C3BD70 da 2 Mbyte
-Memoria ram: MIRA P2V64S40DTP da 8 Mbyte
-Processore: Texas TNETD7300GDU
Compatibilità firmware: originale Telecom, Samy 1.1.2, Zwanky
Connettore JTAG presente: a volte
