Accedi
Registrati
Ricerca
ilpuntotecnico
Indice
Aiuto
Accedi
Registrati
Portale
Repository
Seguici su Twitter
ilpuntotecnico.com
Forum
Hardware e Software
Connessioni ADSL/VDSL/FTTC
problema con nuovo router telecom wifi n
« precedente
successivo »
Stampa
Pagine: [
1
2
Vai giω
15 Risposte
9771 Visite
beppenbauer
Nuovo Iscritto
16
il:
15 Luglio 2012, 12:14 »
sono nuovo del forum ma vorrei sottoporvi questo problema:
mi hanno piazzato questo nuovo router telecom http://www.telecomitalia.it/prodotti/modem-accessori-adsl/modem-adsl-wi-fi-n
Il problema θ che ora molte cose che prima funzionavano perfettemante ora non vanno piω come ad esempio: streaming con cacao web (che mi riporta questa schermata
http://forum.cacaoweb.org/index.php?topic=33.0
giocare ad haxball (
http://haxball.com/faq.html#connection_problems
Sapete dirmi che blocchi hanno messo su questo nuovo router e se c'θ modo di aggirarli?
Grazie a tutti per l'aiuto!
Ultima modifica: 15 Luglio 2012, 15:13 da beppenbauer
Connesso
trekfan1
Nuovo Iscritto
22
Sesso:
Re:problema con nuovo router telecom wifi n
Risposta #1 il:
16 Luglio 2012, 07:02 »
Secondo me devi solo riconfigurare le porte sul router, cerca la voce port forwarding nelle voci del router,
Connesso
beppenbauer
Nuovo Iscritto
16
Risposta #2 il:
16 Luglio 2012, 08:52 »
grazie per la dritta ma purtroppo la maschera proposta non contiene questa voce (essendoci delle limitazioni di gestione su questi benedetti router)
Connesso
-nemo-
Nuovo Iscritto
7
Risposta #3 il:
16 Luglio 2012, 16:12 »
Credo di avere il tuo stesso router. La voce che ti interessa dovrebbe essere "Port Mapping".
Connesso
beppenbauer
Nuovo Iscritto
16
Risposta #4 il:
16 Luglio 2012, 22:57 »
Il problema θ che nel port mapping da una lista di games con le relative porte aperte e non mi fa scegliere a me direttamante quali porte aprire
quindi non riesco ad aprire le porte che mi servono effettivamente.
Ho problemi anche con Hamachi che θ notevolmente rallentato.
Connesso
natalinux
VIP
9345
Sesso:
Risposta #5 il:
17 Luglio 2012, 07:29 »
Per aprire altre porte devi usare il menu personalizzato che si trova nella pagina in basso e associare l'indirizzo ip del pc.
Connesso
AGTHP_2.3.5 ver. Damson (19.4) DGA4132 [DEV]9.6.97(Tim)
beppenbauer
Nuovo Iscritto
16
Risposta #6 il:
17 Luglio 2012, 08:54 »
ottimo grazie mille, se le volessi aprire tutte in un colpo (sia tcp che udp) come posso fare? c'θ qualche scorciatoia per aggiungerle tutte in una volta o devo farlo singolarmente?
Grazie a tutti per il supporto.
Connesso
natalinux
VIP
9345
Sesso:
Risposta #7 il:
17 Luglio 2012, 10:15 »
ALL
Connesso
beppenbauer
Nuovo Iscritto
16
Risposta #8 il:
17 Luglio 2012, 15:21 »
Citazione da: natalinux - 17 Luglio 2012, 10:15
ALL
intendi dire che al posto del numero di porta devo scrivere "all" ?
Grazie ancora
Connesso
beppenbauer
Nuovo Iscritto
16
Risposta #9 il:
17 Luglio 2012, 18:18 »
Inserendo "all" nel numero di porta mi dice che non θ corretto...idee a riguardo per sbloccare in una volta sola tutte le porte del router?
Grazie mille!
Connesso
-nemo-
Nuovo Iscritto
7
Risposta #10 il:
17 Luglio 2012, 21:38 »
Non devi inserire All al posto del numero della porta da sbloccare, ma, nel menu a tendina, scegliere All invece di Tcp e Udp, poichθ il tuo obbiettivo non θ aprire tutte le porte, bensμ aprirne una sia in "entrata" che in "uscita".
Ultima modifica: 17 Luglio 2012, 22:10 da -nemo-
Connesso
beppenbauer
Nuovo Iscritto
16
Risposta #11 il:
17 Luglio 2012, 22:16 »
ho trovato come sbloccare tutte le porte contemporaneamente: mettendo "*" al posto del numero, perς mi sa che θ una nabbata...sono a rischio di qualsiasi attacco
Connesso
-nemo-
Nuovo Iscritto
7
Risposta #12 il:
17 Luglio 2012, 22:27 »
Appunto. Come dicevo prima, non θ il tuo obbiettivo.......
Connesso
beppenbauer
Nuovo Iscritto
16
Risposta #13 il:
17 Luglio 2012, 23:44 »
grazie per l'aiuto
Connesso
-nemo-
Nuovo Iscritto
7
Risposta #14 il:
18 Luglio 2012, 21:29 »
Figurati. Per cosμ poco...
Connesso
Stampa
Pagine: [
1
2
Vai su
« precedente
successivo »
