problema con nuovo router telecom wifi n
  • 15 Risposte
  • 9716 Visite
Offline beppenbauer
  • 16
« il: 15 Luglio 2012, 12:14 »
sono nuovo del forum ma vorrei sottoporvi questo problema:
mi hanno piazzato questo nuovo router telecom  http://www.telecomitalia.it/prodotti/modem-accessori-adsl/modem-adsl-wi-fi-n
Il problema θ che ora molte cose che prima funzionavano perfettemante ora non vanno piω come ad esempio: streaming con cacao web (che mi riporta questa schermata http://forum.cacaoweb.org/index.php?topic=33.0)
giocare ad haxball (http://haxball.com/faq.html#connection_problems)
Sapete dirmi che blocchi hanno messo su questo nuovo router e se c'θ modo di aggirarli?
Grazie a tutti per l'aiuto!
« Ultima modifica: 15 Luglio 2012, 15:13 da beppenbauer »
Offline trekfan1
  • 22
Re:problema con nuovo router telecom wifi n
« Risposta #1 il: 16 Luglio 2012, 07:02 »
Secondo me devi solo riconfigurare le porte sul router, cerca la voce port forwarding nelle voci del router,
Offline beppenbauer
  • 16
« Risposta #2 il: 16 Luglio 2012, 08:52 »
grazie per la dritta ma purtroppo la maschera proposta non contiene questa voce (essendoci delle limitazioni di gestione su questi benedetti router)
Offline -nemo-
« Risposta #3 il: 16 Luglio 2012, 16:12 »
Credo di avere il tuo stesso router. La voce che ti interessa dovrebbe essere "Port Mapping".
Offline beppenbauer
  • 16
« Risposta #4 il: 16 Luglio 2012, 22:57 »
Il problema θ che nel port mapping da una lista di games con le relative porte aperte e non mi fa scegliere a me direttamante quali porte aprire :( quindi non riesco ad aprire le porte che mi servono effettivamente.
Ho problemi anche con Hamachi che θ notevolmente rallentato.
  • 9340
« Risposta #5 il: 17 Luglio 2012, 07:29 »
Per aprire altre porte devi usare il menu personalizzato che si trova nella pagina in basso e associare l'indirizzo ip del pc.
Offline beppenbauer
  • 16
« Risposta #6 il: 17 Luglio 2012, 08:54 »
ottimo grazie mille, se le volessi aprire tutte in un colpo (sia tcp che udp) come posso fare? c'θ qualche scorciatoia per aggiungerle tutte in una volta o devo farlo singolarmente?
Grazie a tutti per il supporto.
  • 9340
« Risposta #7 il: 17 Luglio 2012, 10:15 »
ALL
Offline beppenbauer
  • 16
« Risposta #8 il: 17 Luglio 2012, 15:21 »
ALL
intendi dire che al posto del numero di porta devo scrivere "all" ?
Grazie ancora
Offline beppenbauer
  • 16
« Risposta #9 il: 17 Luglio 2012, 18:18 »
Inserendo "all" nel numero di porta mi dice che non θ corretto...idee a riguardo per sbloccare in una volta sola tutte le porte del router?
Grazie mille!
Offline -nemo-
« Risposta #10 il: 17 Luglio 2012, 21:38 »
Non devi inserire All al posto del numero della porta da sbloccare, ma, nel menu a tendina, scegliere All invece di Tcp e Udp, poichθ il tuo obbiettivo non θ aprire tutte le porte, bensμ aprirne una sia in "entrata" che in "uscita".
« Ultima modifica: 17 Luglio 2012, 22:10 da -nemo- »
Offline beppenbauer
  • 16
« Risposta #11 il: 17 Luglio 2012, 22:16 »
ho trovato come sbloccare tutte le porte contemporaneamente: mettendo "*" al posto del numero, perς mi sa che θ una nabbata...sono a rischio di qualsiasi attacco
Offline -nemo-
« Risposta #12 il: 17 Luglio 2012, 22:27 »
Appunto. Come dicevo prima, non θ il tuo obbiettivo....... ;)
Offline beppenbauer
  • 16
« Risposta #13 il: 17 Luglio 2012, 23:44 »
grazie per l'aiuto ;)
Offline -nemo-
« Risposta #14 il: 18 Luglio 2012, 21:29 »
Figurati. Per cosμ poco... :)
