Alice VELA e USB Print !! Che filo usb uso ?
  • 13 Risposte
  • 8133 Visite
« il: 18 Maggio 2012, 02:10 »
Scusate ragazzi........... ma ho un router Alice VELA con firmware USR.
Volevo provare ad utilizzare la porta USB per connetterci la mia stampante e permettere di stampare dai vari pc in collegati in LAN.
A parte che non so se funziona questa cosa sul vela.... però il mio dubbio è questo:
Che cavo uso !?!??!
Il retro del vela è questo:
Di solito quell'attacco è sul retro della stampante.... per poi collegare il classico attacco usb al pc!
Non so se esiste un filo con agli estremi questo attacco....... soluzioni e consigli ?
Offline trekfan1
  • 22
Re:Alice VELA e USB Print !! Che filo usb uso ?
« Risposta #1 il: 18 Maggio 2012, 06:54 »
Temo che quel connettore USB sia pensato per connettere il vela al pc e non per connettere altre periferiche...a meno che non ti crei il cavo tagliando due fili usb e unendo i fili interni.
  • 9345
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #3 il: 20 Maggio 2012, 00:07 »
per quel genere di applicazione ti serve la porta USB MASTER che sul vela non c'è........comunque c'è un tutorial che descrive come saldarla e come abilitarla :D, l'unica cosa è reperire il materiale (porta USB tipo A, resistenze ecc...),il saldatore e reperire molta ma molta pazienza
Offline 3ntomat
« Risposta #4 il: 04 Giugno 2012, 19:57 »
Ciao a tutti!!
Nuovo del forum, ma so già che mi piacerà! Robetta interessante in giro =)
Chi ha fatto le modifiche descritte dalla procedura? Chi con le resistenze normali (non SMD)?
Risultato?
Ciao!
Offline gianfranco74
  • 168
« Risposta #5 il: 04 Giugno 2012, 21:34 »
Risultato?
Ciao!
Io, a suo tempo. Le monti in verticale e ci metti le mani il meno possibile, senno' rischi di strappare le piste... A me funziona ancora....
Ciao.
Offline 3ntomat
« Risposta #6 il: 06 Giugno 2012, 22:38 »
Ciao a tutti.
Ho provato e non mi funziona
Ovvero dopo la saldatura e il montaggio componenti:
dmesg - riconosce che c'è un USB nuova ma la segna come errata "bad cable" o simile...
Probabilmente C3 e R248 sono invertiti.
Domani dissaldo e riprovo.
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #7 il: 08 Giugno 2012, 12:38 »
Ciao a tutti.
problemi con C3
Offline 3ntomat
« Risposta #8 il: 09 Giugno 2012, 10:42 »
Fatto.
Riuscito.
Non era un problema ne di C3 ne di altro, avevo dimenticato la resistenza da 0Ohm.
L'ho realizzato con componenti discreti ma è venuto una porcata (tra l'altro ho rotto delle piste).
Cerco un po' di componenti SMD e richiudo il tutto.
Ciao!
Offline ponteribe
  • 17
« Risposta #9 il: 09 Giugno 2012, 13:03 »
Ciao 3ntomat, in che senso è venuto una porcata?? puoi postare delle foto se riesci ?? siccome anche io sono interessato alla modifica, mi interessava sapere se avevi avuto problemi nel saldare i componenti e soprattutto se hai già provato la porta usb... Grazie..  ;-)
Ma mi pongo un'altra domanda: vistochè è possibile montare ed abilitare una usb master, mi chiedevo (spero non sia già stato chiesto) se fosse possibile a questo punto montare una doppia usb in modo simile all'alice gate w2 plus wifi ??
« Ultima modifica: 09 Giugno 2012, 13:10 da ponteribe »
Offline 3ntomat
« Risposta #10 il: 09 Giugno 2012, 13:32 »
La modifica funziona alla grande.
Si c'è da avere molta più pazienza di quella che ho io per far le cose fatte bene. Ma la guida è giusta e vi porterà ad un prodotto funzionante.
Ho già installato una Debian-MIPS su chiavetta e con apt-get aggiunto Python. Nonchè condivisione Samba e FTPD.
Non ci sono le piste per una seconda USB, probabilmente dovresti comprarti una presa USB multipla.
Le foto arrivano...
Offline 3ntomat
« Risposta #11 il: 09 Giugno 2012, 13:44 »
Ecco le foto dal mio HTC Magic... perdonate la qualità della videocamera...
https://plus.google.com/u/0/111715229401667977533/posts/DDdcsPJPBct
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #12 il: 09 Giugno 2012, 14:56 »
devi solamente accorciare i gambi alle resistenze e ai condensatori. il resto e tutto ok :)
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #13 il: 09 Giugno 2012, 14:57 »
la seconda usb non è possibile perchè l'integrato ne supporta solo 1; non è per le piste alla fine te le fai con dei fili ma, mancano i piedini adatti per avere il funzionamento logico della 2° usb
