modem ethernet 300t d-link AIUTO!!!!!!!
  • 33 Risposte
  • 13105 Visite
Offline firefly
  • 26
Re: modem ethernet 300t d-link AIUTO!!!!!!!
« Risposta #15 il: 10 Dicembre 2005, 20:03 »
ciao scusa ancora x il disturbo.volevo dei chiarimenti.ho un pc con windows pro con service pack 2,e ho installata un scheda di rete(hamlet),poi ho un portatile con lo stesso sistema operativo e una pmci sempre hamlet,prima che modificassi il modem,i mie computer erano collegati tramite un router(hamlet)  ma solo x la condivisione dei documenti e nient'altro xchè x la condivisione a internet con questo modem  e con quello della tiscali,non sono mai riuscito a farlo.adesso come faccio a collegare i 2 computer sia x la condivisione dei documenti,risorse del computer ecc... e x la condivisione ad internet?ho chiamato al tecnico è mio ha detto che non si poteva fare,ma è vero?
cmq il mio ip del computer fisso è 192.168.1.4,mentre quello del portatile lo portato a 192.168.1.6,anche se la configurazione del pc fisso lo impostata in automatico i.il mio modem/router è ancora connesso nella porta ethernet,ho devo scollegarla visto che adesso è diventato anche un router?ciao e spero che capisci il discorso ingarbugliato che ti ho fatto.grazie ancora x il tuo aiuto.
ps:con emule tutto a posto. :)
Offline nonchiedercilaparo
« Risposta #16 il: 10 Dicembre 2005, 20:08 »
avanzate - inoltro porte
http://www.dlinkpedia.net/index.php/Emule : bastava cliccare su http://www.dlinkpedia.net/index.php/Inoltro_porte ........ se leggeste bene...... :-\
scusate anc'io ho problemi ad aprire le porte per emule. navigo dietro ad un rotuer wrt54g collegato ad un modem d-link 300t. uso firewall sygate.
quello che ho letto su wikidlinkpedia.net
Per aggiungere delle regole, vai in Avanzate -> Inoltro porte clicca user.
Clicca "nuova", e dopo aver impostato le porte, applicala ad un IP della lan.
ma di preciso dov'è che si trova questo "avanzate"???
« Risposta #17 il: 10 Dicembre 2005, 21:51 »
ma come???!!!! all'indirizzo 192.168.1.1 nell'interfaccia di configurazione.
il tuo rotuer wrt54g ha anche il firewall ..... giusto ....... allora fai così:
fai una dmz verso l'ip del router wrt54g e fai il port forwarding solo su quest'ultimo. In questo modo fai gestire al 300t solo la connessione. il firewall sygate disinstallalo e anche quello di win.
perchè usi il 300t mod + router con firewall? io userei : 300t con firewall attivato (quindi senza la dmz di cui ti parlavo sopra) + switch
« Risposta #18 il: 10 Dicembre 2005, 21:55 »
ora hai un router: il 300t modificato. compera una switch e sei a posto
perchè dovresti scollegare la porta ethernet????!!!!!!  :o :o :o
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2005, 21:57 da submax82 »
Offline firefly
  • 26
« Risposta #19 il: 10 Dicembre 2005, 22:19 »
ciao.cos'è lo swich?
scusa ma di reti wireless non c capisco quasi niente.allora comprando questo swich si puo fare un collegamento interntet e una condivisione tra i 2 computer?grazie e ciao
« Risposta #20 il: 10 Dicembre 2005, 22:21 »
non è un collegamento wireless!!! cerca su google cosa significa switch ..... ora non ho molto tempo ......
Offline firefly
  • 26
« Risposta #21 il: 10 Dicembre 2005, 23:06 »
ok ho visto su google cos'è uno swich,anche se non c ho capito molto.cmq mi basterà comprarlo e tutto si sistema?ma scusami alle condizioni attuali,cioè visto che adsesso a posto di un modem ho un router adsl,non si potrebbe fare un collegamento tra i due computer?allora aveva ragione quello scemo di un tecnico che x giunta non mi ha saputo nemmeno configurare un modem.mi consiglieresti uno swich buono?ho visto su ebay non mi sembrano molto cari.ciao :)
« Risposta #22 il: 10 Dicembre 2005, 23:13 »
si che  si potrebbe fare un collegamento tra i due computer ma il router ha una sola porta ...... cioè non ha switch integrato...... quindi devi comprarlo ...... uno a 5 porte 10/100 costa sui 15-20 euro. lo switch (ora posso) è come un hub .... ma non spedisce i pacchetti a tutte le porte ma solo a quella che ha il mac address del destinatario del pacchetto .... cioè nella rete così formata ci dovrebbe essere meno possibilità di congestione perchè viaggiano meno pacchetti inutili. Se non sai cos'è un hub .... diciamo che è una specie di "presa multipla" detto in parole povere ;)
Offline firefly
  • 26
« Risposta #23 il: 11 Dicembre 2005, 00:25 »
grazie,grazie,grazie,grazie.lunedi vado a comprarlo.ma è difficile la configurazione?
ps:ha emule è tutto a posto almeno credo,ma sta scaricando molto,molto lento.
« Risposta #24 il: 11 Dicembre 2005, 01:14 »
lo switch non è da configurare perchè lavora a livello 2 ..... ma nelle impostazioni del router dovrai aggiungere il nuovo client lan
Offline firefly
  • 26
« Risposta #25 il: 11 Dicembre 2005, 01:30 »
Offline firefly
  • 26
« Risposta #26 il: 11 Dicembre 2005, 13:08 »
ciao.senti ma le impostazioni del webserver x emule, non ho fatto niente ho lasciato cosi com'era non fa niente?ho fatto i test delle porte e vanno bene.anche sae,sto scaricando ad una velocità poco piu di 8kb/s. ;)
Offline firefly
  • 26
« Risposta #27 il: 12 Dicembre 2005, 09:59 »
ciao.sono stato dal  tecnico x comprare uno swich e mi ha detto che posso usare l'altro router(hamlet) come swich.è possibile?ciao
Offline firefly
  • 26
« Risposta #28 il: 12 Dicembre 2005, 12:48 »
aiuto non mi apre piu il ciclamab.ciao,siccome con la modifica router/modem non si puo disattivare il firewall ho deciso di tornare all'originale modem,ma non si apre piu il ciclamab mi esce questa scritta:
component'msinet.ocx' or one of its dependencies not correctly registered:a file is missing or invalid
ma cosa è successo,ti prego rispondimi.ciao
Offline firefly
  • 26
« Risposta #29 il: 12 Dicembre 2005, 18:40 »
grazie lo stesso ho risolto.ciao
