Attenuazione e margine segnale-rumore
  • 7 Risposte
  • 6114 Visite
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
« il: 07 Dicembre 2005, 15:04 »
Chi mi puo' dire se questi valori di stato della linea sono buoni o no?
Stato DSL
  Stato portante ADSL Connessa
  Velocità in upload (Kbps) 320
  Velocità in download (Kbps) 4832
  Margine upload 24
  Margine download 27
  Modulazione GDMT
  Errori LOS 0
  Attenuazione linea in DL 11
  Attenuazione linea UL 6
  Modalità path Interleaved
Statistiche DSL
  Near End F4 Loop Back Count 0
  Near End F5 Loop Back Count 0
Grazie in anticipo!
Offline DaRIuS
Re: Attenuazione e margine segnale-rumore
« Risposta #1 il: 07 Dicembre 2005, 16:13 »
Come li hai trovati sti valori?Hai usato qlc particolare programma?Se sì,puoi dirmi qualè??
ciauz
"...await the right moment for one, and only one well-aimed shot..."
« Risposta #2 il: 07 Dicembre 2005, 16:28 »
@JackTheVendicator
Sono ottimi.
Puoi giudicare da te stesso guardando qui
http://www.p2pforum.it/forum/showpost.php?p=403832&postcount=1
@DaRIuS
Questi parametri si possono leggere nell'interfaccia web del modem/router.
Offline osvi
  • 908
    • http://www.dlinkpedia.net
« Risposta #3 il: 07 Dicembre 2005, 17:40 »
Dlinkpedia - Ampletech
Offline willbeone
  • 53
« Risposta #4 il: 07 Dicembre 2005, 18:35 »
io direi che sotto i 12dB di segnale .... non è "nella media", dato che non si allinea :'(
cmq... vorrei averli io quei valori per l'attenuazione...
non vi dico che casino fare andare libero 4Mega... con un segnale superiore a 12dB
e ora, quando ho quei valori (down 27dB), vuol dire che vado a 256/256 per congestione della rete...
triste, no ?!
  • 1913
  • I'm watching you.
« Risposta #5 il: 07 Dicembre 2005, 20:47 »
@JackTheVendicator
Sono ottimi.
@DaRIuS
Bene, ora so che non e' per la qualita' della linea che la mia ADSL va lenta...
Libero ADSL: una vergogna... -_- come si fa ad andare di pomeriggio a 10-15 KB/s?
« Risposta #6 il: 08 Dicembre 2005, 19:33 »
Giusto per un confronto questi sono i miei dati (Tele2).
Stato DSL
     Margine upload    31
     Margine download    8
     Modulazione    MMODE
     Errori LOS    1
     Attenuazione linea in DL    43
     Attenuazione linea UL    50
Test velocita' di Mclink
DL 163 Kbps
UL 129  Kbps
Penso che i dati della dlinkpedia (grazie Osvi!) siano i piu' veritieri. Nonostante i miei valori scarsini non ho mai avuto problemi di connessione o disconnessione.
« Ultima modifica: 08 Dicembre 2005, 19:38 da marven »
Offline robecate
  • 336
« Risposta #7 il: 09 Dicembre 2005, 13:00 »
Vorrei precisare che l'attenuazione e i rapporti di rumore non sono i soli parametri che influenzano la stabilità e la velocità teorica massima di connessione e che, quindi, non ci sono dati più veritieri di altri. Purtroppo ogni caso è diverso da ogni altro. Un altro fatto importante è che i valori di rapporto di rumore sono difficili da misurare, per cui ai numeri forniti da un routerino da 80 euro non bisogna credere troppo. Ad esempio il valore di 8 citato da Marven, se fosse sempre vero sarebbe troppo basso per consentirgli sempre buone velocità e stabilità.
La teoria matematica di un'onda in un conduttore è semplice in teoria, ma in pratica è complicatissima, perchè il segnale può essere riflesso e alterato dalla variazione di sezione del conduttore nei vari morsetti delle prese e dei filtri, cambiare spettro per echi vari che dipendono dalla lunghezza della linea in casa, e anche per infinite altre cose (diafonia e paradiafonia) che non sono controllabili da nessun modem e nessun tecnico...
Sta di fatto che:
L'attenuazione dipende soprattutto dalla distanza dalla centrale e dalla frequenza del segnale, e non ci si può fare niente, tipicamente per utenti in città varia tra -5 e -40 db (infatti i modem usano un potenza di trasmissione adatta a -38db),ma dipende anche dalle scelte del provider sulla suddivisione della banda tra ricezione e trasmissione.
I due rapporti tra segnale e rumore influenzano molto la velocità di trasmissione e di ricezione (upload e download) e dipendono da svariatissime cause, sia locali (tipo di cablaggio, tipo di filtri, tipo di cavi...) sia globali (stato dei cavi e delle morsettiere fuori di casa...). I valori ottimali dipendono dalla velocità teorica della linea. La formula fondamentale (ma approssimata) è :
Kbps (Kbit per secondo)= B x Margine di rumore/3 dove B è la banda usata per il segnale. B è un dato variabile e cresce al crescere della velocità teorica fornita dal provider.
Ad esempio, e cito il mio caso specifico, se si usa la suddivisione di banda (decisa dal provider) adatta per 800Kbps in download e 320Kbps in upload, con margini 30 down e 30 up ho effettivamente a disposizione una velocità teorica di 640Kbps in download e 256 in upload che sono i valori massimi teorici delle ADSL a bassa velocità.
