AGPF - non entro in CFE
  • 2 Risposte
  • 2777 Visite
Offline cyberbob_it
« il: 06 Febbraio 2012, 12:31 »
Salve,
sto smanettando con un AGPF e dopo aver installato OpenWrt smanettando con le configurazioni di rete mi sono tagliato fuori non riuscendo a collegarmi in ssh o da interfaccia http.
Collegando la seriale non riesco ad entrare in CFE. Durante la sequenza di boot premendo i vari Ctrl-C ecc .... non succede nulla.
Il router dopo il boot funziona infatti riesco a collegarmi in wifi ma l'interfaccia di rete è in modalità promiscua e non riesco a raggiungerla.
Mi resta solo la JTAG ???
Grazie anticipate a chi mi dà un dritta  ;)
Questo è l'output del boot:
CFE version 1.0.37-8.7 for AGPF 0007 BCM96358 (32bit,SP,BE)
Build Date: lun giu 16 10:47:46 CEST 2008 ( gpaolo@buildserver )
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbe000000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Flash info:
device_id : ............227E
meminfo.nsect:..........128
totalSize:..............1000000
num_erase_blocks:...... 1
device_size:............1000000
Parallel flash device: name MX29L128DT, id 0x227e, size 16384KB
CPU type 0x2A010: 300MHz, Bus: 133MHz, Ref: 64MHz
CPU running TP0
Total memory: 33554432 bytes (32MB)
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x80528CB0 (1211568)
Initialized Data:          0x8041E8A0 - 0x804204C0 (7200)
BSS Area:                  0x804204C0 - 0x80426CB0 (26608)
Local Heap:                0x80426CB0 - 0x80526CB0 (1048576)
Stack Area:                0x80526CB0 - 0x80528CB0 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041E894 (120980)
Boot area (physical):      0x00529000 - 0x00569000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : openrg.img
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Board Id (0-3)                    : AGPF-S0
Number of MAC Addresses (1-32)    : 13
Base MAC Address                  : 02:10:18:01:00:01
PSI Size (1-64) KBytes            : 24
Main Thread Number [0|1]          : 0
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Sizeof Tag Used : 256
One only valid image tag found ...
Trying to boot from FIRST image copy (0x80010000) ...
 latest imageSequence found: ... 0
 - Flash Kernel Address: 0xBE020100
 - Tag->kernelLen: 0x000DFF00
 - Tag Kernel crc : 0x29B035A6 - calculated: 0x29B035A6
Decompression OK! - starting 0
Entry at 0x80010000
.... e poi continua .....
Offline gianfranco74
  • 168
Re:AGPF - non entro in CFE
« Risposta #1 il: 06 Febbraio 2012, 22:17 »
Se non riesci ad entrare via seriale, probabilmente il motivo e' uno di questi:
- Non hai usato una combinazione corretta per il "BREAK": es. con putty sotto Linux e' <Ctrl>+<Tasto DX> -> Special Commands -> Break
- La seriale non e' montata bene: il pin in ingresso al router non e' correttamente collegato
Verifica e riprova. Ciao.
Offline cyberbob_it
« Risposta #2 il: 07 Febbraio 2012, 17:09 »
Risolto mandando in corto TX ed RX della seriale.
« Ultima modifica: 07 Febbraio 2012, 21:59 da cyberbob_it »
