AGPF in cascata ad altro modem e voip funzionante
  • 4 Risposte
  • 5372 Visite
Offline SlowWeb
« il: 20 Gennaio 2012, 11:01 »
sono un utente fastweb (fibra) con contratto solo dati. Utilizzo eutelia (con liberailvoip) per le telefonate tramite il mio cellulare android perchè non posso collegare un telefono analogico al mio HAG fastweb.
Vorrei poter collegare un alice gate voip 2 plus wi-fi all'HAG di fastweb per poterlo usare come ata per utilizzare un telefono analogico.
Con il discus che allego qui sotto (scopiazzato e modificato da vari discus trovati sulla rete) riesco a collegare l'alice gate in cascata all'hag (tramite ethernet) e a navigare tranquillamente sia collegando il mio pc all'alice gate via wifi che via ethernet.
La linea telefonica num1 dell'alice è abilitata e ha acceso il led rosso. Ho configurato tutti i dati sia per eutelia che per liberailvoip, ma non riesco a registrare la linea sip...dice sempre Proxy unreachable.
Qualcuno sa come superare il problema??? xD
Grazie a tutti
DISCUS ALLEGATO: http://www.filedropper.com/discusmodificatodame
NB: una volta istallato il discus per accedere al menù dell'alice bisogna non utilizzare l'ip dato in automatico dal dhcp dell'alice ma inserire l'indirizzo ip manualmente: ip: 192.168.1.4 e router 192.168.1.1
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2012, 12:26 da SlowWeb »
Offline elka44
  • 41
Re:AGPF in cascata ad altro modem e voip funzionante
« Risposta #1 il: 22 Gennaio 2012, 20:27 »
da quanto sto vedendo in giro, nessuno tranne zibri forse, si sta adoperando a fare quello che tu desideri, visto che da tempo anch'io cerco di fare lo stesso, utilizzando du agpf in cascata, speriamo che qualche anima pia possa darci lumi in merito.
Offline SlowWeb
« Risposta #2 il: 23 Gennaio 2012, 10:42 »
Speriamo in qualche anima pia....io sono giorni che cambio impostazioni a caso .... :P
Comunque qualcuno ci è riuscito...ma col tempo il discus che ha postato si è perso....
FINALMENTE CI SONO RIUSCITO !!!  ;D
adesso riesco a ricevere e a chiamare avendo due agpf in cascata avente ogn'uno un account voip diverso dall'altro :D
in pratica su quello in cascata adopernado le impostazioni di Digital e impostando un account liverailvoip si risolve il problema della ricezione!!!
PS. La linea risulterà dal suono come se fosse fuori posto il telefono ma funziona.
Cosa volete di più dalla vita un Lucano? ;D
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #3 il: 23 Gennaio 2012, 12:13 »
dato che un AGPF ce l'hai collegato alla adsl e l'altro ce l'hai collegato all'agpf tramite cavo (tramite wifi è un casino, ma casino con la C grande per i settaggi wds, qos, wmm ecc...) sull'agpf principale (collegato all'ADSL) inserisci i settaggi sip corretti username passw ecc.... sull'altro che, acquisisce internet tramite porta ethernet, devi solo creare una connessione routed, sulla porta dove l'agpf slave è collegato (nei settaggi originali, l'agpf ha dei bridge di connessione dove tutti fanno riferimento alla connessione wan, telecomitalia, iptv e "service"). devi ricreare una vlan dove devi spiegare al router che la rete proviene dalla porta eth0 (consiglio porta 4) e sucessivamente imposti i parametri SIP con l'altro VoIP........spero possa essere di tuo aiutoa. poi se vuoi provare tramite WiFi, devi settare il router con una secondo bridge opportunamente creato tra AGPF master e AGPF slave (wl0.1) dove devi regolare tutto il papiro di impostazioni che se hai molta pazienza riesci ad interfacciare. ciao! :D
Offline elka44
  • 41
« Risposta #4 il: 31 Gennaio 2012, 15:44 »
toretto, non avresti qualche conf per provare il voip su 2° agpf, sinceramente com wan,ether,ecc. non me la cavo molto bene o almeno se potresti spiegare come ad un bambino di 5 anni.grazie.
