Alice Gate Voip 2 Plus Wi-fi Dial Face Agif 1.2.0 Agg. AGIF 1.2.2iph Riavvii Lan
  • 2 Risposte
  • 5252 Visite
Offline giutex
Un saluto a tutti, mi sono pi๙ volte imbattuto su questo forum come su altri per cercare di capire se potevo riutilizzare questo router.
Prima avevo tele2 o sono rientrato di nuovo in telecom.
Questo benedetto router giaceva nel deposito della ditta dove lavoro.
Ora l'ho portato a casa, convinto che qualcosa lo potesse far funzionare invece cavoli...
L'adsl si allinea ma avviando il browser mi dice che la connessione adsl non ่ attiva, in pratica non riconosce credo il numero assegnato, infatti nonostante il ripristino iniziale nei dati del voip riporta il vecchio numero.
Ora ่ possibile farlo funzionare con la mia adsl telecom senza buttare troppo sangue oppure no?
Purtroppo non ho voci di menu per modificare qualcosa. :(
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2012, 14:03 da giutex »
  • 9345
E' probabile che prima era collegato a una linea business chiama il 187 e fatti fare l'aggiornamento.
Offline giutex
Re:Alice Gate Voip 2 Plus Wi-fi Dial Face Agif 1.2.0...
« Risposta #2 il: 20 Gennaio 2012, 14:02 »
stanotte ho fatto le 4....
sono riuscito a ripristinare lo stato di fabbrico del router ovvero premuto il tasto reset, poi ho acceso il router e dopo che le luci rosse si sono accese, ho rilasciato il pulsante di reset e il router si ่ riavviato.
Dopo il riavvio tutto risultava vergine e quindi con zero impostazioni.
L'ho lasciato tutta la notte acceso e stamattina l'ho trovato aggiornato col firmware AGIF_1.2.2iph.
Inoltre stanotte risultava attivo solo in Bridge mentre dopo l'aggiornamento ่ comparsa sia la linea flat che il la modalitเ Bridge+Router.
Ora il problema ่ che se collego 1 porta lan oltre il wi-fi tutto funziona... se invece collego 2 o pi๙ cavi alle porte lan il router si riavvia di continuo.
E ora cosa pu๒ essere? In rete ho letto qualche caso di riavvio imputato o ai condensatori oppure all'alimentatore... ho provato con un ali simile che avevo 12 V ma 1A contro 1,2A ma il problema ่ rimasto.
