Disconnessioni Tin.it
  • 25 Risposte
  • 18777 Visite
Offline jarod3
  • 12
« Risposta #15 il: 25 Ottobre 2004, 14:45 »
Allora vediamo se riesco a spiegarmi:
Il link rappresentato dalla connessione adsl consiste in due piccoli monitor di colore verde. Durante la normale navigazione si "accendono"(la luce verde si evidenzia) per una frazione di secondo ogni 5/6 secondi. Alle volte si accende uno solo alle volte tutte e due insieme. Quando cade la connessione (ossia quando sento il clac) i monitor non sono accesi.
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
« Risposta #16 il: 28 Ottobre 2004, 23:43 »
il dac che senti non è un buon sintomo di solito i modem adsl non hanno relè che possono commutare e sentire il classico rumore dac ma potrebbe trattarsi di qualche componente che interviene per deriva termica se fosse questo il problema devi soltanto chiedere la sostituzione del modem prova comunque a ventilare il modem per capire se l'inconveniente è appunto il calore. :blink:
Offline jarod3
  • 12
« Risposta #17 il: 29 Ottobre 2004, 20:10 »
Il clac mi sembra una caratteristica di questo modem. Infatti all'avvio del pc il modem fa sempre appunto un paio di clac per allinearsi. E lo faceva sempre nei mesi precedenti quando non avevo problemi di linea...
Offline marcoderrigo
« Risposta #18 il: 29 Ottobre 2004, 23:41 »
io ho un problema simile, a l'adsl "alice" si connette ma non naviga, inoltre ho notato che appena cerco di inviare un e-mail con outlook si disconnette immediatamente, mentre riceve tranquillamente.... cosa può essere???
Offline miki4
  • 452
« Risposta #19 il: 30 Ottobre 2004, 22:25 »
allora sicuramente hai problemi di linea bisogna capire se i valori di linea (margine di rumore e attenuazione ) siano nei margini .
Probabilmente con il router potrai controllarli altrimenti scivimi in privato
Offline miki4
  • 452
« Risposta #20 il: 30 Ottobre 2004, 22:28 »
il tuo problema è diverso
prova a disinstallare il modem e da risorse di rete, reti per microsoft ,e se hai una scheda di rete disinstallala.
spegni e riaccendi il pc reinstallando scheda di rete . reti per microsoft ,protocollo TCP/IP; e il modem .
dopo riconettiti e prova. :rolleyes:
« Ultima modifica: 30 Ottobre 2004, 22:29 da miki4 »
Offline jarod3
  • 12
« Risposta #21 il: 31 Ottobre 2004, 12:49 »
Intendi questi ?
0/31/2004 - 12:57:29 - EVENT = PHYSICAL  STATISTICS -
    Upstream Output Power = -38 dBm
    Upstream Noise Margin = +31.0 dB
    Upstream Attenuation = 16.0 dB
    Upstream Bits per Frame = 276
    Upstream CRC Errors = 0
    Upstream FEC Errors = 0
    Upstream HEC Errors = 0
    Downstream Noise Margin = +40.9 dB
    Downstream Attenuation = 16.0 dB
    Downstream Bits per Frame = 2521
    Downstream CRC Errors = 0
    Downstream FEC Errors = 0
    Downstream HEC Errors = 0
    Startup Attempts = 4
10/31/2004 - 12:57:29 - EVENT = AAL STATISTICS - (Receive) -
    Good Bytes = 19960848
    Good Frames = 69893
    Discarded Bytes = 0
    Discarded Frames = 0
    Timeout Errors = 0
    Length Errors = 0
    CRC Errors = 0
10/31/2004 - 12:57:29 - EVENT = AAL STATISTICS - (Transmit) -
    Good Bytes = 41599200
    Good Frames = 84361
    Discarded Bytes = 0
10/31/2004 - 12:57:29 - EVENT = ATM STATISTICS - (Receive) -
    Bytes = 22040209
    Cells = 415853
    Management Cells = 2
    CLP = 0 Cells = 415853
    CLP = 1 Cells = 0
    HEC Errors = 0
    Cell Alignment Errors = 0
    Unroutable Cells = 0
10/31/2004 - 12:57:29 - EVENT = ATM STATISTICS - (Transmit) -
    Bytes = 45932821
    Cells = 866657
    Management Cells = 7
    CLP = 0 Cells = 866657
    CLP = 1 Cells = 0
10/31/2004 - 12:57:30 - EVENT = ************* Stop Statistics Acquisition *************
Offline miki4
  • 452
« Risposta #22 il: 31 Ottobre 2004, 18:34 »
Intendi questi ?
    Good Frames = 69893
    Discarded Bytes = 0
    Timeout Errors = 0
    Length Errors = 0
    CRC Errors = 0
    Good Frames = 84361
    Discarded Bytes = 0
    Bytes = 22040209
    Cells = 415853
    CLP = 1 Cells = 0
    HEC Errors = 0
    Bytes = 45932821
    Cells = 866657
    CLP = 1 Cells = 0
ok i valori sono ottimali quindi l'instabilità è da ricercare al trove
1) potrebbe essere il modem
2) da una scarsa potenza dell'alimentatore del tuo pc e funzionando al limite potrebbe per un attimo andare in protezione togliendo alimentazione al modem usb e ridandola dopo pochi istanti sufficente per interrompere il link quindi l'allineamento
3) potrebbe essere qualche filtro che non trasforma una delle prese da seriale a parallelo in questo caso quando si alza la cornetta del telefono con il filtro in esame si interromperebbe il segale adsl a monte
4) uso di filtri di marca oceat che danno di questi disservizi.
ciao :lol:
Offline jarod3
  • 12
« Risposta #23 il: 31 Ottobre 2004, 18:47 »
Ho un modem PCI (Michelangelo della Digicom) e come alimentatore un Antec da 430 W. I filtri sono quelli della Telecom. Forse è proprio il modem il colpevole....
Offline miki4
  • 452
« Risposta #24 il: 01 Novembre 2004, 18:10 »
hai provato a cambiare tipo di configurazione per esempio prova a modificare la configurazione di protocollo in RFC 2364 VCMUX anzicche il nome del tuo provaider vedi se va se diventa stabile faccelo sapere
 :D
Offline jarod3
  • 12
« Risposta #25 il: 29 Novembre 2004, 14:50 »
Sono di nuovo qui a rompere le scatole..... :rolleyes: con i miei problemi di disconnessioni ancora irrisolti e che anzi mi stanno facendo ammattire.
Dunque le prime 3 settimane di novembre le ho passate senza avere nessun tipo di problema. Poi un giorno si sono ripresentati i soliti problemi: linea che cade mediamente 2/3 volte all' ora. Solita trafila con controlli antivirus, anti spyware dialers etc. ma come al solito non ho trovato niente. Dopo una settimana in queste condizioni ho di nuovo ripristinato la solita immagine del sistema pulito e zac...è ritornato tutto a posto ora sono 2 giorni consecutivi che sono connesso senza cadute.
Conclusione ogni volta che ripristino la mia santa immagine del SO "vergine" la linea torna normale.....Mi sento quindi di concludere che la linea telefonica sia a posto e che certamente il problema stia all' interno del mio pc e qui viene il difficile: che problema ? Avevo intenzione di cambiare modem (ora ho il michelangelo pci che però al momento sta facendo il suo dovere) prendendone uno ethernet (d link 300t ?). Se invece si tratta di un problema software...non saprei proprio che pesci prendere...penso di averle provate tutte.... :(
