agpf in cascata + voip eutelia rynga
  • 50 Risposte
  • 36256 Visite
Offline darklook
  • 32
Re:agpf in cascata + voip eutelia rynga
« Risposta #15 il: 03 Maggio 2011, 15:40 »
per quanto riguardo discus le sole voci che ho torvato con phy sono:
(phy_interface
      (0
        (phy_port(1))
        (interface_id(1))
        (description(Porta_Line1))
        (is_fxs_self_conf(0))
      (1
        (phy_port(2))
        (interface_id(2))
        (description(Porta_Line2))
ho provato a inserire enable nei comandi in questo modo:
(phy_interface
      (enabled(1))
      (0
        (phy_port(1))
        (interface_id(1))
      (1
        (phy_port(2))
        (interface_id(2))
ma non è cambiato niente. ho controllato e ricontrollato user e pass sono corrette e su i vari software sip eutelia funziana
« Ultima modifica: 03 Maggio 2011, 15:43 da darklook »
Offline TomRich
  • 256
« Risposta #16 il: 03 Maggio 2011, 15:45 »
ho provato a modificare cosi:
(phy_interface
      (0
        (phy_port(1))
        (interface_id(1))
        (enabled(1))
      (1
        (phy_port(2))
        (interface_id(2))
        (enabled(1))
devi mettere enabled per ogni porta analogica!!! dovrebbe essere 1 al limite se non funge prova anche con 0. che dovrebbe andare gia con uno
Offline darklook
  • 32
« Risposta #17 il: 03 Maggio 2011, 15:50 »
mmm... percaso potrebbe dipendere dal fatto che questo contratto prevede una linea analogica + adsl...
infatti fino adesso ho utilizzato un aga..
io cmq tutte queste prove le sto facendo tenendo soltanto collegato alla rete adsl l'agpf e tenendo spento l'aga...
per chiarire meglio posto una foto:
Uploaded with ImageShack.us
Offline darklook
  • 32
« Risposta #18 il: 03 Maggio 2011, 16:22 »
azz. non avevo fatto l'operazione di associazione che mi avevi detto... mea culpa... come al solito  :-\
cmq non funziona lo stesso pero al posto di checking status esce request sent
« Ultima modifica: 03 Maggio 2011, 16:29 da darklook »
Offline TomRich
  • 256
« Risposta #19 il: 03 Maggio 2011, 16:24 »
allora prova a fare una telefonata vedi se funge :)
Offline TomRich
  • 256
« Risposta #20 il: 03 Maggio 2011, 16:28 »
tra vari post del forum avevo letto che a qualche utente capitava lo stesso problemma cioe rimaneva request send ma il servizio fungeva lo stesso
Offline darklook
  • 32
« Risposta #21 il: 03 Maggio 2011, 16:33 »
no niente non funziona...
spie rosse accese e sempre request sent
Offline darklook
  • 32
« Risposta #22 il: 03 Maggio 2011, 16:48 »
ho letto da qualche parte che bisogna tenere attiva la telegestione
adesso provo con la 4.5.0sx e provo a sbloccarla poi vediamo che succede
Offline TomRich
  • 256
« Risposta #23 il: 03 Maggio 2011, 19:37 »
ma guarda io ho provato sia con 4.5.0sx che 4.5.2 funzionano entrambi e attualmente uso 4.5.2 provo poi sammi sapre
Offline darklook
  • 32
« Risposta #24 il: 04 Maggio 2011, 11:35 »
vittoria   ;D
forse sbagliavo io prima con la 4.4.2 tuttavia attivando la telegestione, aggiornando a 4.5.0sx sbloccandolo con il payload come mi hai detto, disabilitando la telegestione e associando rynga e eutelia funziona tutto  :D
adesso posso finalmente procedere alla fase 2.
per semplificare le cose avevo collegato il mio agpf direttamente alla rete adsl, col filo rj45 per intenderci.
adesso ho l'esigenza di collegarlo, via lan, al mio aga connesso direttamente alla rete adsl. se nell'agpf funziona il voip, posso comprare un access point wifi che si colleghi in wifi all'aga. poi con cavo lan collego l'agpf all'access point
faccio un disegnino che è meglio.
adsl<____>aga(no voip)<------->access point<____>agpf<____>voip+ internet (ma basta che funzioni solo il voip perche a limite i pc li collego all'access point... questo ragionamento in teoria funzionerebbe?)
la prova che faccio adesso consiste nell'assegnare come ip del' agpf un indirizzo tipo 192.168.1.254 in modo tale che non vada in conflitto con l'aga. gataway 192.168.1.1 (che sarebbe l'ip dell'aga . modifico anche il campo di ip assegnati all'agpf partendo da 192.168.2.1... nei campi dns cosa dovrei mettere?
dovrei fare altro?
Tom di mando un mp leggilo per favore
« Ultima modifica: 04 Maggio 2011, 12:33 da darklook »
Offline TomRich
  • 256
« Risposta #25 il: 04 Maggio 2011, 15:24 »
allora da qualche parte del forum ho letto che si puo usare agpf come getweay wifi quindi secondome non è neccesario comprare un ap ma basta che colleghi direttamente agpf all'aga... mo ci do un okkiata vedo se trovo qualcosa su cio
invece cioe che hai detto su ip vanno bene anche xke aga e agpf hanno lo stesso range di ip quindi meglio cambiare uno dei due...
Offline TomRich
  • 256
« Risposta #26 il: 04 Maggio 2011, 15:44 »
non ce nessuno ke li tratta... sta sera faccio du prove te dico
Offline darklook
  • 32
« Risposta #27 il: 04 Maggio 2011, 17:44 »
grazie... invece per quanto riguarda un collegamento via lan tra aga e agaf
oltre ip e gataway del agpf cosa dovrei modificare?
devo inserire dns qualcosa?
appena torno a casa faccio qualche prova e ti faccio sapere
Offline TomRich
  • 256
« Risposta #28 il: 05 Maggio 2011, 00:18 »
allora dalle prove che ho fatto il ponte wifi direttamente con agpf non se puo fare... spero che qualcuno mi smentisca
domani collego agpf al al router adsl(nel mio caso sempre un agpf, ma ha poca imporatanza) via lan vediamo cosa riusciro a fare
Offline darklook
  • 32
« Risposta #29 il: 06 Maggio 2011, 19:21 »
allora ho provato ad collegare in cascata l'agpf all'aga collegato direttamente alla linea adsl...
ho seguito i primi due commenti di questo post: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,12052.0.html ma non sono riuscito nemmeno a collegarmi ad internet, ovviamente il voip non funziona.
posto le configurazioni che ho fatto, magari qualcosa mi sfugge:
« Ultima modifica: 06 Maggio 2011, 19:41 da darklook »
