aiuto hy100
  • 44 Risposte
  • 31149 Visite
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re:aiuto hy100
« Risposta #15 il: 26 Aprile 2011, 13:28 »
Dipende... che versione di firmware hai al momento nel decoder?
Devi collegarlo alla tv ad andare da qualche parte nelle opzioni per leggerlo.
Supponiamo che tu abbia la 1.9.3 dovresti mettere 1.9.4 (anche se in reltà tu metti la versione 1.8.1 che è quella che va bene per fare lo sblocco).
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
Re:aiuto hy100
« Risposta #16 il: 26 Aprile 2011, 13:33 »
allora io ho gia effettuato il downgrade solo che l'ho fatto eseguire di piu nn mi ero reso conto del reboot del stb allora ho bloccato l' mserver e ho tolto l' alimentazione son o andfato in windows seguito la procedura di vertex ma la pass t30d0r1c0 è errata allora roleo ha detto che il downgrade non era andato a buon fine allora ho ritentato li ti ho postato il mio mserver.xml lo dovrei modificare in quel modo????
Hacker
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/ISsvTp5Nhys" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
My name is Crascer_Sistem
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re:aiuto hy100
« Risposta #17 il: 26 Aprile 2011, 14:04 »
Io lo ho modificato in questo modo.
Ma ora che versione hai?
Perché devi avere la 1.8.1 o precedente
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
Re:aiuto hy100
« Risposta #18 il: 26 Aprile 2011, 14:17 »
ho fregato sto provolone di stb editando il file mserver.xml in questo modo:
<?xml version ="1.0"?>
<!DOCTYPE mserverconfig SYSTEM "mserverconfig.dtd">
<mserverconfig>
<server>
<speed>100</speed>
<ttl>2</ttl>
</server>
<streams>
<file>
<name>telecomstb-1.8.1-0001-PROD-Rel.tar.gz._SIGNED</name>
<ip>225.0.0.6</ip>
<port>1111</port>
<blocksize>1428</blocksize>
<type>FILE</type>
<repeatheader>1000</repeatheader>
<bitrate>2000</bitrate>
<interface>eth0</interface>
<version>2</version>
<major>1</major>
<minor>4</minor>
</file>
<file>
<ip>225.0.0.5</ip>
<port>1111</port>
<type>FILE</type>
<major>1</major>
<minor>4</minor>
</file>
</streams>
</mserverconfig>
Hacker
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
Re:aiuto hy100
« Risposta #19 il: 26 Aprile 2011, 14:59 »
allora upgrade fatto connesso alla pagina http://83.221.117.228:1980 cambio il parametro relativo al server NTP avvio apache con i file dentro arrivo fino al comando via telent ./azbox_kernel.shqui mostra un errore dicendomi che nn tova i file in esso indicati ma ci sono ???? e poi manca la corente nooooooooooo ma e possibile recuperare il tutto ???????
dato che la corrente e mancata e poi subito e tornato acceso il tutto riprovo il tutto e nn funziona nnt mi rimane fisso acceso arancione il led del accensione chi mi puo aiutare grazie
Hacker
Offline roleo
  • 4601
Re:aiuto hy100
« Risposta #20 il: 26 Aprile 2011, 18:43 »
Per capire cosa è successo dovresti collegare l'interfaccia seriale e postare un log.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
Re:aiuto hy100
« Risposta #21 il: 26 Aprile 2011, 18:47 »
grazie roleo per usare questa interfaccia seriale come devo fare??
come me la procuro o costruisco dove la metto??
puoi essere piu preciso grazie
mi spieghi come fare il log???
devo usare un nokia DKU-5 ????????
se si come lo connetto al hy100 ?????
« Ultima modifica: 26 Aprile 2011, 19:43 da ipocrisia »
Hacker
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re:aiuto hy100
« Risposta #22 il: 27 Aprile 2011, 00:43 »
si devi usare un dku-5, tagliare il connettore che va al nokia, e collegare i fili alle piazzole che vedi vicino al lettore della smart card.
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
Re:aiuto hy100
« Risposta #23 il: 27 Aprile 2011, 17:28 »
ciao in rete ho trovato questa foto
 sapresti dirmi quali sono le piazzole??????????????quelle indicate in foto?????
una volta collegato da pc uso linux o windows come faccio il log????
Hacker
Offline roleo
  • 4601
Re:aiuto hy100
« Risposta #24 il: 27 Aprile 2011, 20:29 »
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
Re:aiuto hy100
« Risposta #25 il: 27 Aprile 2011, 20:48 »
scusa puoi essermi piu di aiuto roleo  e cmq nn ho trovato un dku 5 ed ho comprato del filo e un interfaccia seriale va bene lo stesso?????????????
« Ultima modifica: 27 Aprile 2011, 20:56 da ipocrisia »
Hacker
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re:aiuto hy100
« Risposta #26 il: 27 Aprile 2011, 22:00 »
Allora la seriale del pc usa valori tra + e - 12 V, mentre quella del decoder va da 0 a 3.3 V.
Hai bisogno di un adattatore che regoli le tensioni.
Che adattatore hai preso?
Il decoder ha 2 porte seriali, la Uart0 e la Uart1.
La Uart0 non dovrebbe servirti, serve solo per il primissimo boot.
Poi questi 4 fili (Vcc, Gnd, Rx e Tx) li devi collegare alla Uart1, che è quella sul lettore della smart card.
La piedinatura la trovi qui:
http://hy100wiki.algasystems.net/wiki/doku.php/uart
I pin 5 e 6 li puoi cortocircuitare.
Ora non trovo una foto, ma ci sono 6 piazzole sul modulo della smart card, quella è la Uart1.
La foto che hai postato dovrebbe corrispondere alla Uart1, ma io ho usato le piazzole dedicate.
« Ultima modifica: 27 Aprile 2011, 22:02 da basix86 »
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
Re:aiuto hy100
« Risposta #27 il: 28 Aprile 2011, 17:40 »
ho comprato un interfaccia seriale
non proprio come quella in foto ho saldato i cavi dietro e credevo di essere apposto non sapevo che usava valori piu bassi di quelli del pc ma con un partitore di tensione risolvo vabe mi conviene comprare un dku - 5 ma sulla foto da me postata precedentemente del stb va bene se collego la dove indicato?????
collego in usb e poi?????
comme faccio a vedere cosa mi dice cioe una volta collegatomi????
Hacker
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re:aiuto hy100
« Risposta #28 il: 28 Aprile 2011, 19:56 »
io ho collegato qui:
Uploaded with ImageShack.us
Per collegarti poi puoi usare putty, hyperterminal, terminale seriale, ecc...
Offline ipocrisia
    • ipohacks blog
Re:aiuto hy100
« Risposta #29 il: 28 Aprile 2011, 21:12 »
se si
Citazione da: wikipedia su EIA RS-232
Piedinatura connettore alternativo
Connettore DE-9 maschio DTE (lato Computer)
   Nome    Descrizione
Pied.1    Data Carrier Detect    DCD
Pied.2    RD (Ricezione dati)    DCE → DTE
Pied.3    TD (Trasmissione dati)    DTE → DCE
Pied.4    DTR (Data Terminal Ready)    DTE → DCE
Pied.5    SG (Signal Ground)    Massa dati
Pied.6    DSR (Data Set Ready)    DCE → DTE
Pied.7    RTS (Request To Send)    DTE → DCE
Pied.8    CTS (Clear To Send)    DCE → DTE
Pied.9    RI (Ring Idicator)    DCE → DTE
puoi editare la foto da me postata scrivendomi sotto il numero dei piedini a cui devo collegarla tipo se e un TD, RD o GND grazie cosi mi ricostruisco un cavo di questo genere
cmq nn ho trovato un dku-5 ma un cavo che e compatibile con i telefoni che usano quel modello e originale della nokia ed e il modello ca-53 va bene lo stesso???
Hacker
