problemi sulla configurazione del profilo alice 7 mega
  • 56 Risposte
  • 25510 Visite
Offline toto_120
  • 184
Re:problemi sulla configurazione del profilo alice 7 mega
« Risposta #15 il: 06 Aprile 2011, 14:45 »
Modem netgear dgn2000
                                                     downstream    upstream
Velocità connessione                             2464             352
Attenuazione linea                               35.0 db         17 db
Margine rumore                                   31,7 db          30 db
@delfi5
Dai un occhio hai valori che ha ora con la linea cambiando modem... ora va bene, c'è un'ottima differenza tra up e down come attenuazione... snr 30 db è perfetto....
Offline Angelzr
  • 22
« Risposta #16 il: 08 Aprile 2011, 13:54 »
dopo il reclamo fatto alla territoriale stamattina mi ha contattato proprio il capo settore di zona...gli ho spiegato tutte le problematiche che si erano verificate,e dopo aver discusso un po perchè da quello che gli era stato comunicato dagli operatori il massimo che potevo avere era  quello,gli ho fatto presente i miei valori di snr  e attenuazione...alla fine sono riuscito a convincerlo a fare una prova ad alzarmi il profilo,il risultato adesso è questo  ;) :
DSL Status:    UP
DSL Modulation Mode:    Auto
DSL Path Mode:    INTERLEAVED
Downstream Rate:    7072 Kbps
Upstream Rate:    640 Kbps
Downstream Margin:    18 db
Upstream Margin:    12 db
Downstream Line Attenuation:    35
Upstream Line Attenuation:    17
Downstream Transmit Power:    5
Upstream Transmit Power:    11
LOS Errors:    0
con relativa esclamazione del tecnico....ua ma chist' s'allinea tropp' bell (questo si allinea perfettamente)  ;D
La cosa bella e che tutte queste operazioni sono state fatte con il primo modem linksys am200 annexA quello che sembrava dare problemi......
Offline delfi5
  • 306
« Risposta #17 il: 08 Aprile 2011, 15:07 »
Con un snr a 18 va benone. Infatti magicamente si è risolto il problema dell'attenuazione in up, come da me evidenziato all'inizio del 3D infatti adesso è alla metà. Hai fatto qualcosa all'impianto nel frattempo? Penso di no..
ps. senza traduzione avrei avuto qualche problema a capire l'esclamazione di questo 'capo' 'tecnico'
Offline Angelzr
  • 22
« Risposta #18 il: 08 Aprile 2011, 16:29 »
No l'impianto è stato sempre lo stesso....l'unica cosa che ho fatto è stata quella della prova con l'altro modem....
Offline delfi5
  • 306
« Risposta #19 il: 08 Aprile 2011, 16:38 »
CVD
Offline Angelzr
  • 22
« Risposta #20 il: 08 Aprile 2011, 16:40 »
speriamo solo che adesso duri e nn mi ricambiano il profilo..... ;)
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #21 il: 08 Aprile 2011, 17:06 »
Se hai 18 db di snr... È non sei al massimo del profilo 7616 o 8128... Qualcosa non quadra... Secondo me il tuo modem ormai sta mollando... Fai una prova con l'altro modem... Sono proprio curioso...
Offline Angelzr
  • 22
« Risposta #22 il: 11 Aprile 2011, 23:45 »
con l'altro modem (netgear dgn2000) si allinea cosi
Collegamento ADSL    Downstream    Upstream
Velocità di connessione   7616 kbps    640 kbps
Attenuazione linea      35.0 db             17.0 db
Margine rumore              12.3 db             20.0 db
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #23 il: 11 Aprile 2011, 23:51 »
Infatti... Cm immaginavo... Hai una linea perfetta... Non è da tutti raggiungere 7616 a 35 db di attenuazione...
Offline Angelzr
  • 22
« Risposta #24 il: 12 Aprile 2011, 14:39 »
Anche se la linea è perfetta....mi sa che mi hanno limitato la banda a 4000 perchè nn supera quella velocità...
c'è un modo per vedere effettivamente il massimo di  banda che mi danno?
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #25 il: 12 Aprile 2011, 14:45 »
strano... se è costante la velocità durante il giorno non è saturazione... prova a fare uno speedtest in vari momenti della giornata su www.speedtest.net
Offline delfi5
  • 306
« Risposta #26 il: 12 Aprile 2011, 14:46 »
Telecom? Il modo è quello di fare dei test (speedtest.net) a orari diversi della giornata.
Per inciso, con 38 -40 dB di attenuazione dove sono io danno il profilo 8128 con SNR che supera i 12dB ed effettivamente va a 7Mb
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #27 il: 12 Aprile 2011, 15:04 »
alla portante (datarate) devi togliere circa il 15 % fra incapsulamenti ecc... libero ti dice 8 mb perchè il loro profilo lo portano a 8128... ma non è una 8 mb... per avere 8 mb effettivi dovresti avere circa 9 mb di datarate...
@algelzr
con 7616 dovresti arrivare a 6500 kbps
Offline delfi5
  • 306
« Risposta #28 il: 12 Aprile 2011, 15:09 »
Rispondevi a me? Io stavo parlando di telecom.
Per dovere di cronaca, quel 12%-15%, come giustamente da te riportato, va verificato se la linea è settata in fast o interleaved. Perché solo in quel ultimo caso ci sono quei valori.
Offline toto_120
  • 184
« Risposta #29 il: 12 Aprile 2011, 15:17 »
Ah ok pensavo che parlassi di libero... Non avevo visto... Ma in qualsiasi caso il settaggio in fast migliora il troughput... Ma non esageratamente... Io non penso che con libero arrivi ad 8 effettivi se il profilo è 8000...
