Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 298674 Visite
Offline scorpio
« Risposta #345 il: 22 Gennaio 2005, 17:34 »
ARTIKO, a che cosa può servire questa procedura (non ti meravigliare, sono solo un novello smanettatore fai da te)
ho gia settato le port forwarding come FTP SERVER e WEB SERVER (funzionanti)
Offline maux
« Risposta #346 il: 24 Gennaio 2005, 18:14 »
Penso che il mio moden sia morto... Qualcuno mi puo'  dare una mano???
Per favoreeeeeeeeeeeeeee!!! Ho provato di tutto ma spero che qualcuno potra' risolvere il problema...
Grazie :)
Offline rabside
  • 31
« Risposta #347 il: 25 Gennaio 2005, 09:42 »
Ciao a tutti!
Vi scrivo dopo aver letto solo le prime 5 pag del topic, cercate di capire è lunghissssssssimo :)
Ho appena comprato il 300T e mi chiedevo se era indolore l'upgrade a 502T, se si qule funzionalità in più avrò? ci sono solo eseti posotivi finora?
Grazie mille
ciao!
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #348 il: 25 Gennaio 2005, 20:12 »
rabside anche il 300t diventa 502t praticamente diventa un router.
se non sai cosa è un router molto probabilmente non ti serve.
i comandi vanno messi via prompt dei comandi
telnet 192.168.1.1
login root
password admin
ora inserite uno per uno i comandi e premete invio.
digitate exit.
il gioco è fatto
« Risposta #349 il: 25 Gennaio 2005, 20:18 »
Offline scorpio
« Risposta #350 il: 26 Gennaio 2005, 12:04 »
ho fatto l'aggiornamento del firmware 302T>502T (funzionante ho solo qualche problema con win2k) però non ho salvato il firmware originale, qualcuno mi sa indicare dove trovarlo? grazie
Offline SilverLight
« Risposta #351 il: 27 Gennaio 2005, 10:24 »
x Rush: Anche io ho riscontrato il tuo stesso problema con la connessione, ma ho risolto impostando l'Encapsulation come VC e non più come LLC. Il router si è connesso subito e sono qui a risponderti finalmente!!!!  :D
Ragazzi siete FORTISSIMI!!!!
Offline MRC
« Risposta #352 il: 27 Gennaio 2005, 12:22 »
Ciao a tutti ragazzi. Sembra una mania, ma ho anche io un D-Link DL 300 T. Ho letto buona parte di questo 3D, ma il mio problema non sembra esserci e quindi ve lo pongo:
Si tratta della lucetta STATUS, presente sul modem. E' costantemente lampeggiante  :angry:
Le ho provate tutte. le lucette ADSL Link / Act e Ethernet Link / Act sono accese e fisse, mentre la luce STATUS è sempre e solo lampeggiante. Non so più che fare.
Penso sia per quello che quando vado nella scheda STATUS del modem (reperibile all'indirizzo 192.168.1.1) vedo
MAC Address  00:0F:3D:F3:FA:8A
IP Address  192.168.1.1
Subnet Mask  255.255.255.0
DHCP Server  Running
e più in basso
Description         Type     IP          State
Connection    1  pppoe   N/A    Disconnected
A questo punto, a fianco Disconnected c'è un pulsante con scritto Connect. Inutile dire che se lo clicco non succede assolutamente niente. La pagina viene come "aggiornata" ma purtroppo non c'è verso che appaia Connect. Il modem mi rileva la linea adsl, perchè sempre in Status vedo i dati della mia connessione. Il problema credo proprio sia questa benedetta luce STATUS sempre lampeggiante.
Chi ne sa qualcosa, se sapete perchè non va, fatemi sapere  ;)
Grazie in anticipo.
Offline BluRino
« Risposta #353 il: 27 Gennaio 2005, 13:16 »
:D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
 :rolleyes:
GRAZIE Zwanky & CO ..siete tutti miticiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! ho impiegato parecchio ma grazie a voi...ce l'ho fattaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
va che è una meraviglia!!
thanks....
 B)
Offline BluRino
« Risposta #354 il: 27 Gennaio 2005, 13:22 »
X MRC: attento attento attenzione
io ne ho presi 2 di 302T e tutti e due lampeggiano sul led Status nonostante funzionano benissimo...dunque non ti preoccupare!!pensa che uno di essi quando arrivato aveva solo il led di power acceso!!
se vuoi un consiglio aggiorna i FW con la versione corretta se non l'hai già fatto...
e poi da browser http://192.168.1.1
Pass: admin
imposta i parametri di connessione corretti (li trovi qui nel file che ti ho allegato)che delle volte non sono quelli di defaut!e ricordati di salvare le modifiche per maggiori info guarda nelle precedenti repliche!!!
facci sapere!!
« Ultima modifica: 27 Gennaio 2005, 13:35 da BluRino »
Offline MRC
« Risposta #355 il: 27 Gennaio 2005, 14:13 »
Hai perfettamente ragione  :D
Infatti ora funziona, cambiando l' INCAPSULTION.
Prima avevo un Alcatel Speed Touch USB, che lampeggiava se qualcosa non funzionava correttamente... Vai a sapere che questo lampeggia se è tutto ok.  <_<
Grazie comunque! Ora è tutto ok!
Offline BluRino
« Risposta #356 il: 27 Gennaio 2005, 15:21 »
di niente!
comunque sono un po esauriti sti modem!!
 :D
infatti il router wireless sempre della D-Link se lampeggia vuol dire che c'è un'anomalia!!
Booo...+
ciao
« Ultima modifica: 27 Gennaio 2005, 15:24 da BluRino »
Offline ArTiKO
  • 819
« Risposta #357 il: 27 Gennaio 2005, 15:54 »
ho provato a visionare il firmware dei russi.
non mi pare ci siano differenze da quello di zwanky.
quindi finchè va tutto aggiornate con quello di zwanky.
quando si avranno problemi, se zwanky ci ha voglia farà una nuova realise.
Offline arizz
  • 28
« Risposta #358 il: 27 Gennaio 2005, 18:05 »
Ciao ragazzi,
vi ho scoperto questo forum da pochi giorni e anch'io sono ora un felice posessore di un 302@502t.
Lo sto usando da due giorni ed è stabilissimo meglio del router che avevo prima.
Complimenti per il lavoro fatto.
Offline ziopippox
« Risposta #359 il: 28 Gennaio 2005, 15:09 »
ciao raga, scusate il disturbo,circa 3 mesi fa bruciai il mio d-link 300T cercando di upgradarlo al 500T , ora dopo aver letto questo popò di 3d sono pronto a provarlo a riportarlo in vita.....scaricato relativo programma e pure un file xml relativo al 300 mi servirebbero kernel e fs del 300 o 302. qualcuno gentilmente me li potrebbe inviare? non riesco a recuperarli...grazie anticipatamente :)
ciau
by io  B)
p.s.: ops,dimenticavo la mia email è ziopippus74 *chiocciola* yahoo *punto* it
grassie
« Ultima modifica: 28 Gennaio 2005, 15:12 da ziopippox »
