Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 300007 Visite
« Risposta #330 il: 19 Gennaio 2005, 11:10 »
inoltre è meglio aggiornare kernel e fs o solo l'fs con quello del 502t modificato???
Offline giobbb
  • 41
« Risposta #331 il: 19 Gennaio 2005, 11:13 »
cisì nn hai aggiornato.
ip punto 1 ok.
modem acceso. schiacci reset. stakki cavo alim. e lo riattakki subito. dovrebbe partire una finestra come pag 17.
se nn riesci a far partire prova a giocare un po col reset e i tempi di sckiaccio-stacco.
scusa la fretta.ciao
Offline giobbb
  • 41
« Risposta #332 il: 19 Gennaio 2005, 11:14 »
se vuoi aggiornare a 502 devi cambiare tutti i file
Offline fusototale
  • 25
« Risposta #333 il: 19 Gennaio 2005, 16:52 »
Proprio oggi mi è arrivato il D-link 300T e l'ho prontamente modificato avviando un server TFTP sul mio PC e caricando con il telnet il file sul mdoem e poi aggirnando il FS. Solo che anche ora mi funziona solo la modalità Bridge, se scelgo le altre (PPPoE o PPoA  che poi solo quelle che servono per usare davvero un router) non si connette. Il mio provider è tin.it.Ciao
« Risposta #334 il: 19 Gennaio 2005, 23:45 »
ho flashato il mio dlink 300t a 502t e non va ancora un caz...zo di programma p2p!!!
Speravo di risolvere il noto problema del p2p in linux con il modem 300t ma va meglio l'ultimo originale firmware del 300t!!!
« Risposta #335 il: 19 Gennaio 2005, 23:46 »
porcaccia la miseriaccia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :(  :angry:
Offline fusototale
  • 25
« Risposta #336 il: 20 Gennaio 2005, 08:28 »
finalmente mi funziona come routere ma i programmi P2P funzionano bene solo in modalità bridge....ho impostato le regole di forwarding delle porte ma niente...sto uscendo pazzo :)
« Risposta #337 il: 20 Gennaio 2005, 12:59 »
no!!! voglio risolvere il problema del p2p con modalità ppoa non è possibile perchè da win emule va senza problemi e in linux no???
Vi prego  :(  risolviamo il noto problema....
« Risposta #338 il: 20 Gennaio 2005, 13:04 »
la cosa strana è che in linux non riesco neache a navigare più mentre in win va tutto: internet, p2p(con id basso)... perchè??? Come fa ad "accorgersi" del S.O. con cui dialoga ????
Offline kinowa
« Risposta #339 il: 20 Gennaio 2005, 17:42 »
Salve a tutti, sono nuovo del forum e capisco poco di reti.
Prima di combinare qualche casino vorrei avere qualche chiarimento.
Ho il 302T di Alice e - senza sapere nulla - ieri ho provato a collegarmi con questo modem al mio provider Tiscali, ma non funzionava. Il tizio del call center mi ha detto che non poteva funzionare a causa del firmware.
Vorrei usare il modem di telecom 302T (e non quello di Tiscali, che sto usando) perchè questo ha la porta ethernet e quindi mi consentirebbe di interfacciarlo con un router wireless (DL-514 pure della DLink) che ho appena comprato.
Vorrei pertanto sapere se mi conviene fare la modifica del firmware o se - come mi sembre di aver letto nei precedenti post - posso aggirare l'ostacolo usando direttamente il router della Dlink.
Scusate se ho sparato qualche ca..... ma come ho detto ne capisco poco.
Grazie per le risposte
kinowa
Offline zirico3
« Risposta #340 il: 20 Gennaio 2005, 18:33 »
X MANIAFERROVIARIA
anche nel mio caso sembrava ttto apparentemente morto , nn mi pingava nulla
nel pc IP :192.168.0.99 ----  M :255.255.255.0---- GATE.. :192.168.1.1
Da promot lanci questo comando    ftp 192.168.1.1   nome e pass : adam2     adam2
quote SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
quote SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
quote SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
quote SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
, il sistema non parte e il server FTP di ADAM2 resta attivo, allora bisogna ripristinare anche la variabile autoload:
quote SETENV autoload,1
fatto questo lanci il tool grafico  con le immagini rinominate e poi fa tutto lui  ( ATTENTO nn sbagliare immagini !!! ,  tool e immagini li trovi un paio di pagine fa )
Per favore mi potete dire qual é il tool grafico citato.e dove lo trovo?grazie!
Offline Rush
« Risposta #341 il: 20 Gennaio 2005, 22:38 »
Dunque, il mio problema è il seguente:
ho flashato firmware e kernel (firmware del 502T adattato, kernel del 502T originale), ho resettato le impostazioni di default del modem, ho rifatto configurazione con i seguenti dati: PPPoA, VPI 8 VCI 35 encapsulation VC.
Salvo e riavvio il modem, questo è il log che ricevo:
Sep  8 12:00:07> Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:12> Firewall NAT service started
Sep  8 12:00:12> USB interface is being brought up
Jan  1 01:01:00> Bridge Created: br0
Jan  1 01:01:00> USB Interface Successfully Brought Up
Jan  1 01:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Jan  1 01:01:00> Bridge Interface Added: usbrndis
Jan  1 01:01:03> DSL Carrier is up
Jan  1 01:01:04> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan  1 01:01:04> Connect: ppp0 {--}
Quando clicco su connect mi dà questo log:
Jan  1 01:03:34> Connection terminated.
Jan  1 01:03:34> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan  1 01:03:34> connect(8.35): Device or resource busy
Jan  1 01:03:34> System Call Error
Jan  1 01:03:39> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan  1 01:03:39> connect(8.35): Device or resource busy
Jan  1 01:03:39> System Call Error
Jan  1 01:03:44> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan  1 01:03:44> connect(8.35): Device or resource busy
Jan  1 01:03:44> System Call Error
Jan  1 01:03:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan  1 01:03:46> connect(8.35): Device or resource busy
Jan  1 01:03:46> System Call Error
Jan  1 01:03:49> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
sta di fatto che non riesco a connettermi eppure mi sembra di non sbagliare niente :(
Come potrei risolvere?
Grazie  :)
Offline Rush
« Risposta #342 il: 20 Gennaio 2005, 22:39 »
ovviamente non è un problema di linea, perché se uso un alcatel speed touch pro funziona tutto alla perfezione
Offline scorpio
« Risposta #343 il: 22 Gennaio 2005, 11:43 »
Anch'io ho aggiornato il modem 302T con il firmware del 502T (revisionato) funziona perfettamente. Ho utilizzato recovery tool con win2k
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #344 il: 22 Gennaio 2005, 15:31 »
allora dovete aggiungere questi comandi via telnet al 302@502.
la procedura la sapete:
i comandi:
echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
echo 300 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_time
echo 30 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_fin_timeout
sono frutto di esperienza personale.
FUNZIONANO ALLA GRANDE!
ricordate di fare un port forwarding per le porte che vi servono!
