Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 289256 Visite
Offline videal
  • 54
« Risposta #315 il: 13 Gennaio 2005, 22:15 »
ragazzi stò impazzendo.....leggo e rileggo come procedere con ADAM2, ma non riesco a capire come farlo partire, o meglio nn ci riesco, forse ho capito male quello ke c'è scritto nella guida...bhò..qualcuno se ha fatto il tutto con ADAM2 potrebbe indivarmi nei minimi dettagli sin dall'inizio come e cosa ha fatto?
Grazie Mille
Offline Einstein
« Risposta #316 il: 14 Gennaio 2005, 21:01 »
Salve, ho aperto un thread apposta QUI sulla questione del problema che ha il 300T
sul suo firmware specialmente con i software di P2P.
Volevo sapere se il 502T o il 302T modificato in 502T ha lo stesso problema  :ph34r:
Grazie   :)
Einstein
Offline giobbb
  • 41
« Risposta #317 il: 15 Gennaio 2005, 14:37 »
videal, invece che modem spento-reset premuto-accendi modem esegui ftp subito prova a eseguire ftp dopo un po..
Offline giobbb
  • 41
« Risposta #318 il: 15 Gennaio 2005, 14:47 »
non riesco a usare la linea adsl!!
se volete dare un'okkio https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...ct=ST&f=9&t=190
grazie&saluti
ps:mi hanno gia spedito i ifle del 302 quindi non inviatemene.
« Ultima modifica: 15 Gennaio 2005, 14:47 da giobbb »
Offline TheMadHatteR
« Risposta #319 il: 15 Gennaio 2005, 16:47 »
Ragazzi fino a due giorni fa avevo (funzionante il 302t).....ho provato a fare l'update del firmware......e ora il 302t si è trasformato in un soprammobile!!!!!  :D  :D  :D  :D. Per evitare complicazioni ho chiamato la telecom e mi sono fatto dire come riconsegnare il suddetto modem (ovviamente loro nn sanno niente di quello che gli ho combinato  :D ) e annullare il noleggio. Ora ho comprato un dlink DSL-504T (eccezionale)  ovviamente anke router.....e devo solo riportare il 302t alla telecom....nella speranza che nn effettuino nessun controllo su quel soprammobile.
Un consiglio: se avete il 302t....tenetevelo così com'è...o magari riconsegnatelo alla telecom e compratene uno uguale e senza limitazioni. Ciaooooooooooooooo!!
La teoria è quando si conosce tutto ma nn funziona niente. La pratice è quando funziona tutto ma nn si sa il perchè. In ogni caso si finisce sempre a coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e nn si sa il perchè -- Albert Einstein.
Offline alexxio
  • 37
« Risposta #320 il: 15 Gennaio 2005, 19:22 »
grazie a tutti sono riuscito a configurare tutto e navigo da giorni in piena libertà e autonomia....ma il sito è stato down per qualche giorno o solo a me??bah...tutto il resto mi è sempre andato strabene (id alto col mulo ecc!!:) )
spiego io in 3 parole per chi non ci è riuscito...è una cazzata (grazie al lavoro di zwanky & co)..
scaricatevi il client tftp e usate quello, la procedura è scritta in un sito esterno il cui link è a pagina 13 o 14 di questo 3d...ci vogliono 2 o 3 soli passaggi....poi seguite i passaggi scritti sempre nelle suddette pagine e il gioco è fatto....
ciao a tutti enjoy tiscali, libero o qualunque cosa vi piaccia
Offline alexxio
  • 37
« Risposta #321 il: 17 Gennaio 2005, 15:23 »
scusate, avete per caso riscontrato problemi di stabilità?? certe volte la connessione si impalla e ho bisogno di spegnere e riaccendere il modem...uso la porta ethernet quindi mi sembra un po' strano, capita solo a me?
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
« Risposta #322 il: 17 Gennaio 2005, 16:46 »
hai forzato la scheda di rete inserendo appunto l'ip la subnet mask e i dns ?
Offline alexxio
  • 37
« Risposta #323 il: 17 Gennaio 2005, 16:54 »
no,ho usato il dhcp e non posso forzare gli ip altrimenti non va niente tra emule e robe varie...
Offline Rush
« Risposta #324 il: 17 Gennaio 2005, 23:31 »
scusate la domanda:
ho appena aggiornato il mio DSL-302T usando il server tftp ma ho aggiornato soltanto il fw, mentre il kernel non l'ho toccato. Devo scrivere anche il kernel? Che cambia se lo metto o se non lo metto quello del 502T originale?
grazie :)
Ciao!
Offline Rush
« Risposta #325 il: 19 Gennaio 2005, 00:00 »
ragazzi l'aggiornamento è venuto perfettamente però non riesco a connettermi :( Ho fatto tutto, rimesso i settaggi di default, seguito i vostri consigli che date in questo thread (PPPoA, LLC, 8,35 ecc..ecc...) però continua a non connettersi. Il led status da quando accendo il modem lampeggia sempre, non si ferma mai...non è segno buono vero? :(
Grazie!
Ciao!  :)
« Risposta #326 il: 19 Gennaio 2005, 03:24 »
ho anche io un dsl 300t che voglio portare a 502t per risolvere i problemi con p2p....ho letto tutti i post ma la procedura non mi è molto chiara....da quello che ho capito su win è più facile quindi mi postreste dire la procedura passo passo da seguire su windows xp ve ne sarei eternamente grato!!! vi prego...  :unsure:
Offline giobbb
  • 41
« Risposta #327 il: 19 Gennaio 2005, 09:35 »
Submax82, scarichi il recovery kit e sostituisti i file con quelli del 502t mantenendo xò i nomi che trovi nella cartella del recovery kit.
altrimenti usi adam2 facendo la procedura scritta da Radgio a pag 12
Offline giobbb
  • 41
« Risposta #328 il: 19 Gennaio 2005, 09:40 »
Rush, riesci a connetterti a 192.168.1.1?
Non riesci a connerterti xò ad altri siti?
Se si sei nella mia situazione: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...p?showtopic=190
« Risposta #329 il: 19 Gennaio 2005, 10:52 »
ho un dsl 300t
ho provato quanto con:
ho scaricato i 3 file dal forum e li ho sost rinominandoli
1)imposto ip 192.168.0.99; subnet 255.255.255.0; gateway 192.168.0.1
2)poi stacco alimentazione
3) tengo premuto reset
4) quando la barra "waiting event reset" si conclude rilascio reset
Ma mi rimane bloccato al 2 passo "check dialog con modem" o una cosa simile...riavvio e mi rimane un 300t!!???? La procedura è giusta come faccio???
poi ho due domande:
1) il 300t non ha l'usb penso che l'interfaccia di configurazione la contenga non si potrebbe eliminare la parte che la riguarda???
2)questo aggiornamento risolve il problema del modem con i software di p2p????
