Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 299763 Visite
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #300 il: 10 Gennaio 2005, 16:04 »
ultimo: il problema sembra essere sull'interfaccia di rete del tuo computer.
Hai verificato con altri dispositivi che la scheda di rete e il cavo ethernet che stai usando siano funzionanti?
Offline Gigetx
« Risposta #301 il: 10 Gennaio 2005, 16:05 »
x ultimo.
Ho avuto il tuo stesso problema con tin it, è l'ho risolto grazie al supporto tecnico,
In primis disabilità il firewall del router.
Poi come encaps seleziona VC e NON TTL.
Salva e Riavvia il router.
Dalle impostazioni da status->connection status->verifica dal campo description e verifica se è connected o no. Se non lo 6 prova a cliccare sul tasto connected di action e fai refresh.
Ricardati cmq di riavviare il router dopo ogni modifica.
Cmq se hai problemi con tin.it vai qui :
http://help.virgilio.it/assistenza/dettaglio.jsp?id=5761
P.S. (a titolo informativo) : non so se è stata un'anomalia capita a pochi  (me ed altri 2 amici miei) fatto sta che dopo alcuni giorni il dsl 302T(defunto oramai) ha cessato di funzionare su connessioni non alice. E' normale?
Offline Gigetx
« Risposta #302 il: 10 Gennaio 2005, 16:06 »
x utlimo.
Dimenticanza....su connesione di rete sotto windows gli ip non li settare ma ottienili automaticamente.
Offline Gigetx
« Risposta #303 il: 10 Gennaio 2005, 16:12 »
ancora x ultimo
...scusa ma avevo saltato ....ed ho capito male il tuo problema
...cmq  anche a me faceva un problema del genere, x risolvere devi iniziare a premere il tasto reset dopo che inizia la ricerca...dopo che lo premi stacca l'alimentazione (non spegnerlo xchè da me non funzionava spegnendolo) e reinseriscila e quando ti appare la schermata di agg. molla il tasto. Io ci son riuscito dopo 3 tentativi.
Offline Vincenzov
« Risposta #304 il: 10 Gennaio 2005, 17:33 »
non mi e' arrivato nulla, puoi riprovare [email protected] grazie
Offline Vincenzov
« Risposta #305 il: 10 Gennaio 2005, 18:11 »
e' arrivato grazie, ma hotmail non me lo fa scaricare perche dice di rilevare un virus(che bidone). puoi mica comprimerlo con winzip o winrar grazie
[email protected]
Offline ultimo
« Risposta #306 il: 10 Gennaio 2005, 22:46 »
si, la scheda di rete funge, ho un router adsl con switch ethernet....
il cavo lo stesso.... anche perchè il link è accesso sul 302t
già provato dopo che la ricerca si è avviata, ma niente...
ma in tutt oquesto, è normale che non riesca a pingare 192.168.1.1??
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #307 il: 11 Gennaio 2005, 13:38 »
ultimo:
ma in tutto questo, è normale che non riesca a pingare 192.168.1.1??
No infatti, non e' assolutamente normale, a questo punto ti consiglio di fartelo sostituire.
Offline ultimo
« Risposta #308 il: 11 Gennaio 2005, 14:09 »
infatti...
ok, ci provo a farmenlo sostituire da mamma teleco
grazie tantissimo per il momento....
ciao
Offline giobbb
  • 41
« Risposta #309 il: 11 Gennaio 2005, 15:33 »
x giobbb
imposta la connessione alla rete LAN con indirizzo da dhcp e accendi il router (ci mette un pò e può darsi ti dica che non trova un indirizzo allora Disabiliti e riabiliti la connessione alla rete LAN e in un secondo lo configura)
non hai bisogno di fare la connessione da winxp devi impostare la connessione dalla pagina del modem(http://192.168.1.1) ti logghi (default user: admin e passwd: admin) poi Setup->Connection 1,
le dai un nome poi come type metti pppoa (se la tua connessione te lo permette (con alice va bene))
metti il segno a NAT e FIREWALL come encaps. metti LLC, metti username e password che usi per la connessione, VPI: 8 e VCI: 35, metti il segno a set route e lo togli da on demand
poi fai apply
poi senza spegnere il modem vai in Status->Connection Status e clicchi sul pulsante connect, dopo un po prova a premere refresh poi se in circa un minuto non ti dice che sei connesso prova a cambiare un pò i settaggi della connessione...
se invece va tutto fai Tools->System Commands->Save All e come per magia quando riaccenderai il "router" si collegherà da solo(ci vuole sempre circa un minutino) :D
dunque ho impostato ip automatico e dhcp abilitato. giusto?
mi connetto con 56k a 192.168.1.1 ma non mi apre la pagina..
il router è collegato solo alla scheda di rete e non alla linea.
 :blink:
Offline Vincenzov
« Risposta #310 il: 11 Gennaio 2005, 17:22 »
non sono riuscito ad aggiornare comunque ho ripristinato tutto con adam2. Ho messo il firmware del dlink300t come bridge LLC 8,35 provo a collegarmi in pppoe dal pc ma non ne vuole sapere (il computer remoto non risponde),in pppoa funziona benissimo. Ho windows xp sp2 sapete come devo fare per risolvere il problema grazie
Offline ArTiKO
  • 819
    • ArTiKO The Best of WWW
« Risposta #311 il: 12 Gennaio 2005, 21:32 »
zwanky come hai fattop ad aprire il file immagine img? che programma hai usato?
ora piacerebbe provare a modificarlo anche a me il firmware.
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #312 il: 12 Gennaio 2005, 22:36 »
Artiko: ho gia' risposto anche a questa domanda (pagina 13)
Offline giobbb
  • 41
« Risposta #313 il: 13 Gennaio 2005, 09:06 »
hoprovato a connettermi anche con il router attaccato alla linea ma non riesco cmq a caricare la pagina..che posso fare??
grazie&saluti
Offline giobbb
  • 41
« Risposta #314 il: 13 Gennaio 2005, 09:09 »
gentilmente potreste inviarmi -zippato- il firmware originale del 302t? non ero riuscito a copiarlo (file error 3)
grazie anticipatamente
[email protected]
