Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 305221 Visite
Offline ultimo
« Risposta #285 il: 09 Gennaio 2005, 11:56 »
fatte già tutte stè prove,
ma niente...
se ne frega
ma il pc lo configuro così???
ip 192.168.0.99
subnet mask 255.255.255.0
getway 192.168.0.1
giusto???
grazie mille
Offline Vincenzov
« Risposta #286 il: 09 Gennaio 2005, 14:07 »
ciao a tutti sono nuovo ho aggiornato il modem 302t al 300t , vorrei tornare indietro c'e' qualcuno che mi puo' mandare il firmware originale di telecom.
Grazie [email protected]
Offline giobbb
  • 41
« Risposta #287 il: 09 Gennaio 2005, 15:55 »
CI SONO RIUSCITO!!
ho upgradato a 502t anch'io.
ho risolto i miei problemi facendo per l'ennesima volta la prcedura corretta..
alla fine ho messo gli indirizzi di memoria del 302t, ma non riuscivo ancora a caricare il kernel.ho provato con il recovery e ha aggiornato tutto ma non funzionava ancora..
ho caricato nuovamente con teltet,ho spento-riacceso ed ecco il 502t.
chi la dura la vince..
cmq ancora non mi spiego il perchè non riuscvio a scrivere il kernel.
un grazie a tutti, in particolare a zwanky,djnando,radgio,casell per il lavoro fatto e l'aiuto dato.
ho ancora un problema.. non riesco a collegarmi.mi compare errore 678:il computer remoto non risponde.
il modem è attaccato a scheda di rete, ho provato sia con ip automatico che manuale (192.168.1.2 e  ..1.1)ma niente.ho win xp.
la connessione avviene attraverso minport wan pppoe (e questa è l'unica opzione disponiblie), sono spuntati:
driver di network monitor
protocollo tcp ip
client per reti microsoft
ho provato a installare gli altri componenti ma niente..
Offline giobbb
  • 41
« Risposta #288 il: 09 Gennaio 2005, 15:59 »
x ultimo
si gli indirizzi son giusti.
riprova, gioca soprattuto col reset, anch'io avevo dei grossi problemi..
prova anche a spenere e riaccendere tutta la baracca, delle volte serve..
Offline casell
  • 23
« Risposta #289 il: 09 Gennaio 2005, 16:50 »
x giobbb
imposta la connessione alla rete LAN con indirizzo da dhcp e accendi il router (ci mette un pò e può darsi ti dica che non trova un indirizzo allora Disabiliti e riabiliti la connessione alla rete LAN e in un secondo lo configura)
non hai bisogno di fare la connessione da winxp devi impostare la connessione dalla pagina del modem(http://192.168.1.1) ti logghi (default user: admin e passwd: admin) poi Setup->Connection 1,
le dai un nome poi come type metti pppoa (se la tua connessione te lo permette (con alice va bene))
metti il segno a NAT e FIREWALL come encaps. metti LLC, metti username e password che usi per la connessione, VPI: 8 e VCI: 35, metti il segno a set route e lo togli da on demand
poi fai apply
poi senza spegnere il modem vai in Status->Connection Status e clicchi sul pulsante connect, dopo un po prova a premere refresh poi se in circa un minuto non ti dice che sei connesso prova a cambiare un pò i settaggi della connessione...
se invece va tutto fai Tools->System Commands->Save All e come per magia quando riaccenderai il "router" si collegherà da solo(ci vuole sempre circa un minutino) :D
Offline giobbb
  • 41
« Risposta #290 il: 09 Gennaio 2005, 19:05 »
ho capito tutto, però confesso la mia ignoranza..non so impostare con dhcp..sarebbe??
grazie casell
Offline ultimo
« Risposta #291 il: 09 Gennaio 2005, 19:26 »
x giobb
ma è normale che non riesco a pingare nemmeno 192.168.1.1 l'ipotetico ip del 302?
Offline ultimo
« Risposta #292 il: 09 Gennaio 2005, 19:39 »
ho fatto altri 10 tentativi di recovery tool ma niente...
ma mica devo nadare su internet mentre faccio il recovery?
.. perchè cambiando ip, il mio pc che va in internet con router, dopo non ci va più...
come cavolo devo fareee.... :(  :(  :(  :(
sono disperato...
il cavo di rete deve essere diretto non crosso, giusto?
grazie...
se mi potete aiutare...
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #293 il: 10 Gennaio 2005, 12:08 »
si e' normale tu non riesca a pingarlo su 192.168.1.1
con questa interfaccia:
ip 192.168.0.99
che serve unicamente per poter dialogare, nel tuo caso usando il recovery tool,
con Adam2 che sara' in ascolto su 192.168.0.1
Il cavo di rete ovviamente deve essere diritto e non cross.
Offline ultimo
« Risposta #294 il: 10 Gennaio 2005, 13:54 »
ciao,
si, so che non deve vingare con 192.168.0.99, ma con 192.168.1.99 deve pingare, invece nemmeno pinga...
il cavo è di tipo normale, ma niente, quando uso il recovery se ne frega...  :(
non so più cosa fare....
grazie mille
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #295 il: 10 Gennaio 2005, 14:10 »
Quale e' lo stato del tuo modem (funzionante?), riesci ad utilizzarlo per connetterti? ha ancora il firmware  302T originale telecom?
Offline Vincenzov
« Risposta #296 il: 10 Gennaio 2005, 14:26 »
allora il modem 302t gli ho messo sopra il firmware filesystem del 300t mentre il kernel e' quello originale, si funziona.
vorrei il filesystem originale marchiato telecom se lo hai puoi inviarmelo grazie.
Se potete inviarmi il file a questa casella di posta [email protected]
Offline giobbb
  • 41
« Risposta #297 il: 10 Gennaio 2005, 15:10 »
ultimo, controlla di no avere spyware-dialer-virus-ecc. e sei hai l'antivirus prova (dopo la scansione) a disattivarlo.
raga il dhcp?? ho provato a smanettare ma  <_<
grazie&saluti
Offline ultimo
« Risposta #298 il: 10 Gennaio 2005, 15:37 »
non riesco a collegarmi ma perchè ho adsl tin e non alice, quindi credo sia normale...
fatto gi queste prove, disattivato antivirus, spy ware e firewall
il il firmware non l'ho mai toccato prima d'ora...
riguardo lo stato,
mi si accende fisso:
power e link ethernet , poi c'è status che lampeggia... e io mentre il tutto è così, premo il reset e tolgo alimentazione più volte... ma niente....
grazie mille
saluti
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #299 il: 10 Gennaio 2005, 15:50 »
Vincenzov: ieri ti ho spedito kernel e fs originali del 302T, non ti sono arrivati?
