Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 299711 Visite
Offline freeidee
  • 17
« Risposta #270 il: 07 Gennaio 2005, 01:33 »
potete dare un occhiatina qui  :)
http://adreamer.altervista.org/2502.jpg
Offline zetec
    • http://
« Risposta #271 il: 07 Gennaio 2005, 02:25 »
anche io ho il problema dell'unknow host....tra l'altro il modem è acceso e connesso perfettamente...ehm webserver.....what is this?Ma nn posso copiarlo sull'hdd e caricarlo da lì...dai aiutateci che nn ce la faccio + a vedere sto router "castrato"  :P zwanky parlava di bridge da disabilitare.......
ank'io ho voglia di gioire come voi......dai aiutatemi!!
Offline casell
  • 23
« Risposta #272 il: 07 Gennaio 2005, 13:52 »
Non posso fare altro che dirti di seguire le istruzioni a pagina 18 date a freeidee!
Il problema dell'unknown host ti succede perchè probabilmente il tuo modem non riesce a collegarsi a internet mentre tu sei connesso a lui (almeno a me succedeva così)!
Offline maniaferroviaria
« Risposta #273 il: 07 Gennaio 2005, 15:00 »
anche io ho un 302t e non mi fa accedere ne via web all'interfaccia limitata telecom, ne via telnet...
non pingo neanche 192.168.1.1... zero...
mentre pingo 192.168.254.254, l'indirizzo della scheda di rete, ma il telnet qua non va, dice che non c'è un servizio telnet attivo
Che posso fare?
Federico
Offline freeidee
  • 17
« Risposta #274 il: 07 Gennaio 2005, 15:49 »
EMMMMM CI SAREBBE UN PROBLEMINO :)
configuro il router , navigo tranquillamente , ma quando riavvio NON SALVA LE IMPOSTAZIONI date , e A OGNI VOLTA CHE RIACCENDO IL ROUTER DEVO RICONFIGURARE TUTTO  :huh:  ;)
che significa ?:) a voi fa lo stesso ?
Offline freeidee
  • 17
« Risposta #275 il: 07 Gennaio 2005, 16:01 »
X MANIAFERROVIARIA
anche nel mio caso sembrava ttto apparentemente morto , nn mi pingava nulla
nel pc IP :192.168.0.99 ----  M :255.255.255.0---- GATE.. :192.168.1.1
Da promot lanci questo comando    ftp 192.168.1.1   nome e pass : adam2     adam2
quote SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
quote SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
quote SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
quote SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
, il sistema non parte e il server FTP di ADAM2 resta attivo, allora bisogna ripristinare anche la variabile autoload:
quote SETENV autoload,1
fatto questo lanci il tool grafico  con le immagini rinominate e poi fa tutto lui  ( ATTENTO nn sbagliare immagini !!! ,  tool e immagini li trovi un paio di pagine fa )
Offline Gigetx
« Risposta #276 il: 07 Gennaio 2005, 16:57 »
Grazie grazie grazie......................
Esattamente da 25minuti ho anchio un bel router dsl 502T.
sembra funzionare egregiamente.
cmq qualcuno sa dirmi dove trovo i parametri per settarlo???
Grazie ancora a tutti
Offline freeidee
  • 17
« Risposta #277 il: 07 Gennaio 2005, 17:48 »
ripropongo idi nuovo il mio problemino  ;)
che significa ? a voi fa lo stesso ? EMMMMM CI SAREBBE UN PROBLEMINO
Offline freeidee
  • 17
« Risposta #278 il: 07 Gennaio 2005, 17:50 »
scusate , mi sono un po confuso con il copia e incolla  :D
Offline giobbb
  • 41
« Risposta #279 il: 07 Gennaio 2005, 19:01 »
..non ci siamo ancora.. :(  :(
..non funziona.. :angry:
l'errore mi viene quando cerco di scrivere il kernel.con adam2 mi chiude la connessione, con recovery mi da failed,il programma cmq non si blocca ma il modem è ora un fermacarte.. <_<
ho provato sia con gli indirizzi di memoria originali sia quelli modificati, sia come 300 che come 500.
non so più ke fare!!!!!!!!!!!!!!!!
sono sempre allo stesso punto..
è come se non potessi scriveere all'indirizzo mtd1 :blink:
qulcuno ha qualche idea??
grazie&saluti
Offline zetec
    • http://
« Risposta #280 il: 07 Gennaio 2005, 19:46 »
wow ci sono riuscito......ho usato il recovery tool ho seguito la procedura descritta nelle pagine precedenti.......tutto ok al primo colpo.....solo che paura mentre la barra del progresso avanzava e tenevo con la penna premuto il tasto di reset...la mano tremava!!!!!!
Offline casell
  • 23
« Risposta #281 il: 07 Gennaio 2005, 20:32 »
x freeidee
una volta loggato nell'interfaccia web fai Tools->System Commands->save all
e dovrebbe risolversi il problema!
x maniaferroviaria (correggendo freeidee, sperando non si offenda :D )
come ip del pc metti 192.168.0.99 con netmask 255.255.255.0 e gateway 192.168.0.1
poi lanciando il recovery tool, resetti, togli l'alimentazione e fai da cmd:  "ftp 192.168.0.1" con nome: adma2 e pass : adam2
poi segui quello detto da freeidee
x giobbb
io ho seguito le istruz a pagina 12 (radgio) riprova controllando bene le virgolette e gli spazi, più di una volta mi stavo sbagliando rischiando di friggere il tutto
Offline giobbb
  • 41
« Risposta #282 il: 07 Gennaio 2005, 22:18 »
grazie,ho già provato diverse volte ma niente..
la cosa strana è ke carico file system e config ma non il kernel.....
Offline ultimo
« Risposta #283 il: 09 Gennaio 2005, 00:22 »
salve,
anche io possiedo un 302t
sono un utente windows quindi ho preferito fare il recovery tool, ma purtroppo non riesco nemmeno a superare la fase di reset.
preciso che ho configurato il pc con i parametri dati dal recovery e tenendo premuto il tasto di reset, toglievo e mettevo l'alimentazione rapidamente, ma anche, in altre prove, lentamente.... ma niente ...reset fail...
mi potreste aiutare???
grazie mille
Offline giobbb
  • 41
« Risposta #284 il: 09 Gennaio 2005, 11:28 »
x ultimo:
delle volte ho avuto anch'io lo stesso problema, nonostante facessi la procedura corretta (che le altre volte funzionava)
posso solo dirdi di riprovare..
eventualmente prova dovo aver reinserito l'alimentaziione a mollare reset e rischiacciarlo un paio di volte.. delle volte funge
saluti
