Problema aggiornamento 300t via ciclamab
  • 47 Risposte
  • 23091 Visite
Offline Morphrus
  • 23
Re: Problema aggiornamento 300t via ciclamab
« Risposta #45 il: 31 Ottobre 2005, 12:39 »
Benissimo ho messo zanky-danyduck e kernel originale sembra fungere!!
Non so come(visto che ho modificato il port forwarding senza impostare in connessioni di rete proprieta ecc. i vari dati 192.168.1.2 ecc.), ma sembra che ora funzioni  come pure  emule, lo provo un po e poi vediamo!!
Grazie tante ancora una volta per il prezioso aiuto!!
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #46 il: 31 Ottobre 2005, 15:12 »
Finalmente ci sono riuscito come da suggerimento di Erbiamo , ovvero con Firmawere Zwanky e kernel originale
Grazie a tutti!!
Ora un altra informazione per farlo funzionare correttamente con emule sono andato in port forwarding ed ho impostato EmuleTCP: Port Start End e map su 4662 lo stesso per Upd con 4672.
Ma mi da id basso o non si connette, mentre kad si connette, dove sbaglio??
Grazie ancora infinitamente!.
benissimo, sono contento di esserti stato di aiuto!!  ;D
con emule devi aprire le porte, da qualche parte sul sito trovi tutte quelle che ti servono, o altrimenti puoi cercare tramite google..  ;)
Offline Morphrus
  • 23
« Risposta #47 il: 01 Novembre 2005, 02:39 »
Si porte configurate, tutto ok!!!!
Il Mulo lavora da una decina di ore ormai a pieno regime!!
Credo possa considerare risolto il problema!!!
Grazie tanti a tutti quelli che sono intervenuti nella discussione in mio aiuto!!
