Problema aggiornamento 300t via ciclamab
  • 47 Risposte
  • 23138 Visite
Offline Morphrus
  • 23
Re: Problema aggiornamento 300t via ciclamab
« Risposta #30 il: 30 Ottobre 2005, 03:36 »
Scusate ragazzi se vi rompo, ma siccome sono pressochè impedito con queste manovre, telnet server ftp ecc, non è che ci sarebbe un anima pia che mi volesse seguire passo passo quando faccio quest'operazione, che sò via msn o qualsiasi altro modo, opperchè non vorrei far danni e questo è già il secondo modem che cambio (il primo fortunatamente sostituito in garanzia, se mi fareste questo grande piacere il mio indirizzo mail per msn od altro e [email protected], grazie tante e scusate ancora il disturbo!!
Grazie ciao!!
« Risposta #31 il: 30 Ottobre 2005, 11:43 »
ma scusa .......... c'è ciclamab e www.dlinkpedia.net........ che spiega tutto ?!
« Risposta #32 il: 30 Ottobre 2005, 11:55 »
Ma Sub... dormito poco???? ;-) qui si sta parlando di sostituzione di adam2....
« Risposta #33 il: 30 Ottobre 2005, 14:18 »
scusate ....... forse si ....... sono un pò fuso ........ ;)
Offline Morphrus
  • 23
« Risposta #34 il: 30 Ottobre 2005, 20:32 »
Allora ho fatto l'aggiornamento di adam come da guida dlink, ho riporvato a usare ciclamab, la procedura si conclude correttamente ma il modem ora mi da solo il led power e nessun altra opzione!!!
Che faccio (ho riporovato + volte con ciclamab anche con la versione 2.5.4 e 2.5.5 ma nulla)
Ho provato con diversi kernel ma nulla!!!!!!????
Quindi??
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #35 il: 30 Ottobre 2005, 22:07 »
hai controllato che adam2 fosse esattamente della dimensione che ti ha detto prima marven?  ???
« Risposta #36 il: 31 Ottobre 2005, 00:09 »
Quindi??
Non ho capito se riesci o no a connetterti ad adam2...
Offline Morphrus
  • 23
« Risposta #37 il: 31 Ottobre 2005, 00:22 »
Si era giusta la dimensione 63,6 se non vado errato comunque era esattamente quella che era indicata sulla pagina dlinkpedia, per altro ho eseguito la procedura in "presenza" di Osvi su msn ed a lui chiedevo ( e lo ringrazio tanto per questo) conferma per ogni passaggio.
D'altra parte sono "sicuro" della procedura anche perchè se dopo rifaccio la procedura utilizzando il kernel e file sistem originali dlink il modem fa il boot regolarmente al termine della procedura di ciclamab e si riavvia regolarmente, cosa che invece non avviene con gli altri filesistem, per altro ho appena provato anche i + vecchi come l 1.1.2 e l'1.0.1. ma nulla  >:(
« Risposta #38 il: 31 Ottobre 2005, 00:28 »
E' un problema di kernel, alcuni 300t non fungono con il kernel della 1.2. Mantieni il fs 1.2 e prova altri kernel, anche piu' vecchi di quelli che hai provato, se non ricordo male quello della RC5 dovrebbe andare...
Offline Morphrus
  • 23
« Risposta #39 il: 31 Ottobre 2005, 00:34 »
Dovli trovo questi kernel + vecchi??
Ma non avrò problemi con kernel + vecchi??
Offline ErBiamo
  • 138
« Risposta #40 il: 31 Ottobre 2005, 01:08 »
io x il mio ho messo su il kernel dentro al pacchetto rar prevelato dal sito ftp della d-link (DLinkEU_DSL-302T_ZIPB_kernel_V1.00B02T02.EU.20040630), mentre come filesystem ho messo quello zwanky-danyduck...
potresti provare con quelli...
« Risposta #41 il: 31 Ottobre 2005, 01:25 »
Li trovi qui:
http://files.dlinkpedia.net/firmware/old/
in particolare quello della rc5 lo trovi dentro questo pacchetto zip
http://files.dlinkpedia.net/firmware/old/rc5.zip
Se il modem fa il boot e si connette il kernel nuovo o vecchio va benissimo.
Offline Morphrus
  • 23
« Risposta #42 il: 31 Ottobre 2005, 09:12 »
Nulla da fare ho provato rc5 ed rc4, ho provato kernel orifinali e filesystem modificati e viceversa, ma senza alcun risultato!!!??
Offline Morphrus
  • 23
« Risposta #43 il: 31 Ottobre 2005, 10:05 »
Finalmente ci sono riuscito come da suggerimento di Erbiamo , ovvero con Firmawere Zwanky e kernel originale
Grazie a tutti!!
Ora un altra informazione per farlo funzionare correttamente con emule sono andato in port forwarding ed ho impostato EmuleTCP: Port Start End e map su 4662 lo stesso per Upd con 4672.
Ma mi da id basso o non si connette, mentre kad si connette, dove sbaglio??
Grazie ancora infinitamente!.
« Risposta #44 il: 31 Ottobre 2005, 11:26 »
Probabilmente l'ip verso cui fai il forwarding...
Il firmware zwanky non e' il piu' adatto per emule (disconnessione del router), perche' manca dei fix per emule che invece sono integrati nel fs zanky-danyduck,
http://www.dlinkpedia.net/index.php/Danyduck
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2005, 11:30 da marven »
