alcune domande "banali" su alice gate 2 plus...
  • 17 Risposte
  • 9593 Visite
Offline hotrod82it
  • 36
« il: 23 Ottobre 2010, 01:38 »
Dunque: da 3 anni con la mia connessione alice 7 mega uso un alice gate 2 plus pirelli (eth/usb, no wifi) il quale si è sempre comportato benissimo.. rarissime disconnessioni, ottime velocità.. considerando poi che è sempre stato acceso e connesso (a parte durante i temporali, siccome in questi casi ho sempre avuto cura di disconnetterlo da rete elettrica e linea telefonica). Solo che ora è "morto". Quantomeno apparentemente, perchè arrivando qui sul forum ho cercato e trovato un paio di topic in cui si descriveva un problema similare al mio.. e pare si possa risolvere semplicemente con un nuovo alimentatore.
Però tra la morte apparente e la scoperta che non era morto del tutto, ho deciso di rivoluzionare un pò la mia rete comprando altri prodotti, ma non vi nego che non mi dispiacerebbe tenere comunque l'alice gate 2 plus funzionante, perchè può sempre essere utile come "muletto" o rivelarsi interessante da modificare con firmware.. e così via. Inoltre è pur sempre un modem/router con chipset broadcom, il che fa sempre comodo.
A questo punto però sorgono alcune domande:
1) c'è un qualche negozio online/ebay che vende o l'alimentatore di ricambio, o uno universale da applicare, a prezzi minimi, perchè (e qui passo al punto successivo)
2) considerando i prezzi di alimentatori che ho trovato io.. e vedendo a quanto vengono venduti sti alice gate 2 plus non wifi in giro per la rete, allora mi conviene ricomprare tutto in blocco invece che solo l'alimentatore?
3) considerando la possibilità di prenderne uno completo.. e che a questo punto non mi dispiacerebbe "giocare" un pò con i firmware ecc, mi conviene prenderne uno uguale identico al mio, così se ne friggo uno :D ho l'altro di ricambio, o c'è qualche modello/sottoversione che più si presta di altri alle modifiche?
4) a prescindere dal punto 3, tutti i modelli/versioni di alice gate 2 (wifi, non wifi, modelli vecchi, modelli recenti ecc) montano il broadcom?
Probabilmente sono stato un pò prolisso e ho fatto domande banali come scritto nel titolo, ma cercate di capire.. nel giro di qualche ora ho scoperto che il mio modem/router morto non è così morto.. e inoltre ho scoperto che quello che credevo fosse un prodotto da lasciare così come nasce, ha invece interessanti risvolti per dargli più "grinta", mentre prima ignoravo tutto questo.. e quindi devo recuperare :)
Comunque, grazie a chiunque vorrà darmi qualche info in più :)
Offline qwertty
  • 1014
Re:alcune domande "banali" su alice gate 2 plus...
« Risposta #1 il: 23 Ottobre 2010, 03:55 »
allora, se hai un chipset broadcom presumo tu abbia un pirelli... oppure un thomson, ma se ce l'hai da 3 anni è sicuramente un pirelli, piu precisamente un agb.
questo router utilizza un alimentatore da 15v 1A, che puoi trovare quasi dappertutto, anche "rimediato" da qualcos'altro.
inoltre sei sicuro che il problema sia l'alimentatore?
il firmware usr per agb è fatto molto bene, l'unica pecca è che non ha l'extra setting che ha invece il modello con il wifi (questo perchè è nato prima e non è stato implementato)
in definitiva, se ti serve un router senza wifi può essere un'ottima alternativa ai piu blasonati router in commercio
Offline hotrod82it
  • 36
« Risposta #2 il: 23 Ottobre 2010, 11:24 »
Ciao qwertty, prima di tutto grazie della risposta :)
Dunque, sì è un pirelli.. forse ti è sfuggito ma è una delle prime cose che ho scritto (vedi prima riga del mio precedente post). E appunto come scritto sopra, modello alice gate 2 plus (by pirelli broadband solutions bla bla :D ). Riguardo la data, per la precisione il lotto riportato è X-26/07 del: 06/07.. e io l'ho avuto non molto tempo dopo.
Per l'alimentatore: la sicurezza matematica che il problema sia quello non ce l'ho, però il mio problema è che di punto in bianco (quando è successo stavo navigando) ha smesso di funzionare a livello di lan e connessione internet.. e da quel momento l'unica cosa che fa è accendere tutti e 6 i led (ovvero da power sino a voip) e poi parte una sequenza fissa, ovvero: 6 led accesi insieme.. poi si accendono solo i 2 centrali (usb e adsl) poi questi si spengono e si accendono i restanti 4 (ovvero tutti tranne appunto usb e adsl) e poi riprende da capo, andando in loop per tutto il tempo che rimane acceso.
L'idea che fosse l'alimentatore mi è venuta leggendo questo forum.. e almeno un paio di topic in cui c'erano utenti con un problema simile o uguale al mio (che si manifestava allo stesso modo con i led) e che hanno risolto con un alimentatore nuovo. Quindi come dicevo prima non la certezza matematica, ma quantomeno c'è la possibilità che si riprenda con un alimentatore nuovo.
Purtroppo tra la miriade di alimentatori che ho in casa, non ne ho uno che vada bene per fare anche solo una prova, di conseguenza l'unica è "rischiare" e prenderne uno nuovo.
Ma.. visto che non ho la certezza che poi risolvo, visto che un alimentatore qualche euro costa comunque (diciamo almeno 10?) e visto che se si aspetta l'occasione tra ebay ecc un alice gate 2 plus lo si prende per cifre decisamente basse, stavo appunto pensando che forse convenga prendere tutto il pacchetto invece che l'alimentatore da solo.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 23 Ottobre 2010, 12:25 »
Se apri l' AGB, tenendo i led verso di te, guarda alla sinistra in alto vicino all'interruttore on-off
sotto a 2 impedenze trovi un condensatore da 100 microfarad 25 volt.
Controlla che non abbia sparato il tappo (dove ci sono i reofori)... lo si vede benissimo se è successo tale inconveniente. Se è "sparato" lo sostituisci e vedrai che l' AGA come per miracolo potrebbe tornare a funzionare.
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2010, 18:33 da carlotto »
Offline hotrod82it
  • 36
« Risposta #4 il: 23 Ottobre 2010, 12:47 »
Ciao carlotto,
Aprirlo è stata la prima cosa che ho fatto, quando mi sono accorto che rimaneva in quelle condizioni con i led in stile luci di natale :D
Però, dentro è tutto in ordine, non c'è nulla di "esploso" o danneggiato, quantomeno basandosi sull'aspetto esteriore ovviamente.
Ora non ce l'ho sottomano, però penso di aver capito qual'è il condensatore a cui ti riferisci, grande, disposto lungo il lato sinistro (sempre tenendo i led verso di me). In ogni caso, che sia questo o un altro, come dicevo prima li ho controllati tutti e nessuno ha segni strani.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #5 il: 23 Ottobre 2010, 17:38 »
Ciao carlotto,
Non è quello grande che è da 3300Micro a 16 Volt ...
Si trova alla sua sinistra ed è occhio croce 6x 10 ...
Guardalo bene dove fa contatto con il circuito stampato ( generalmente è li che sputa il tappo da cui escono i reofori e che non sia deformato il suo "dietro" dove c'è la croce nell'alluminio ... se è bombato anche poco cambialo ... anzi io lo cambierei comunque.
Offline hotrod82it
  • 36
« Risposta #6 il: 23 Ottobre 2010, 18:24 »
Ora sono con modem e fotocamera alla mano :D
dunque, ho cercato il 100 microfarad 25 volt e direi che l'unico vicino all'interruttore on off è questo al centro della foto:
Però, riguardando bene il tutto, ho notato che i due da 10v che nell'immagine sotto si vedono nell'angolo in alto a sinistra, hanno una leggera bombatura appunto dove c'è la croce nell'alluminio... subito non me ne sono accorto, anche perchè non è così evidente, dipende da come li si guarda.. tu che dici?
panoramica dall'altro lato, qui ovviamente i due di cui parlo sopra sono nell'angolo in basso a destra
Visto che le immagini sopra sono dimensionate per il forum, qui sotto metto i link a quelle in dimensione originale
http://img693.imageshack.us/img693/7751/dscn4990.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/9638/dscn4984x.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/8828/dscn4986k.jpg
Se poi ho cannato tutto ad individuare i componenti e/o non ho notato qualche danno per via della mia ignoranza :D porta pazienza :D
Intanto comunque, grazie per le info :)
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #7 il: 23 Ottobre 2010, 18:32 »
E' vero quel modem non è un AGA ma un AGB percui è diverso. Il condensatore in oggetto è proprio quello che dici tu. Ma questi condensatori "rossicci" sono di alta qualità e generalmente non "schioppano". Quindi penso che il problema sia qualcos'altro. Come ti ha suggerito @qwertty è d'obbligo provare con un'altro alimentetore.
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2010, 18:36 da carlotto »
Offline hotrod82it
  • 36
« Risposta #8 il: 23 Ottobre 2010, 18:45 »
infatti su quello e i suoi "parenti" :) sparsi in giro, non mi pare di aver notato nulla di anomalo.. come dicevo sopra, invece ora l'unico dubbio che mi viene è sui due neri che ti indicavo sopra, che hanno quella leggera bombatura.
In ogni caso, se vedi il primo post, ero appunto partito proprio con il discorso alimentatore.. ma a questo punto, aspetto di recuperare un alimentatore da provare al volo e vedo che succede, piuttosto di comprarlo a prescindere.. visto poi che nel caso di acquisto, aspettando l'occasione giusta con qualche euro in più mi ci esce un alice gate nuovo :D
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #9 il: 23 Ottobre 2010, 20:30 »
Ciao carlotto,
in teoria tende sempre a gonfiarsi in "testa" dove c'è la croce..
anche leggermente bombato significa che ha qualche problema.
edit... ho notato adesso invece... i 2 neri sono gonfi! quelli devi sostituirli!
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2010, 20:32 da qwertty »
Offline hotrod82it
  • 36
« Risposta #10 il: 23 Ottobre 2010, 20:41 »
ok, quindi i miei nuovi dubbi sono fondati.. scusate se nell'altro post avevo detto che non c'erano problemi, ma ad un primo esame quelle due bombature mi erano proprio sfuggite.. e le ho notate solo quando mi sono messo per fare le foto..
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #11 il: 24 Ottobre 2010, 11:59 »
Per cominciare cambia quei due da 470 micro 10 Volt che vedi bombati. Non è detto che siano solo loro i colpevoli, ma questo lo vedrai solo dopo averli sostituiti. In quelle condizioni sicuramente non sono più in grado di filtrare a dovere. (Se li trovi di dimensione adeguata prendili da 16 Volt anzichè da 10). Assicurati anche che l'alimentatore sia ancora in grado di dare la giusta tensione di 15 Volt altrimenti è capitato qualcosa anche a lui.
« Ultima modifica: 24 Ottobre 2010, 12:01 da carlotto »
Offline hotrod82it
  • 36
« Risposta #12 il: 28 Ottobre 2010, 16:25 »
Riuppo il topic per dirvi che ho preso in prestito l'alimentatore di un altro pirelli (quindi uguale identico) e tadà.. è tornato a funzionare, tant'è che ora vi sto scrivendo mentre sono connesso con il pirelli in questione. Ovviamente nonostante l'esito positivo della prova alimentatore, dopo lo scollego e prima di richiuderlo sarà mia premura sostituire quei due condensatori (cosa che ancora non sono riuscito a fare) tanto per esser tranquilli.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #13 il: 28 Ottobre 2010, 17:14 »
Come hai potuto constatare il colpevole è il vecchio alimentatore. E' una buona cosa se prima di chiuderlo fai come hai detto e sostituisci quei due condensatori.
Offline hotrod82it
  • 36
« Risposta #14 il: 28 Ottobre 2010, 17:49 »
Sisì, lo farò sicuramente.. anzi l'avrei già fatto, ma non ho ancora avuto la possibilità di recarmi in un negozio di componenti per prenderli... e ovviamente fare un ordine online per un paio di condensatori non mi pare proprio il caso perchè solo di spedizione mi costa come mezzo pirelli nuovo :D
Quindi appena posso lo faccio, nell'attesa lo lascio aperto, intanto mi voglio pure cimentare con il firmware usr :)
