Alice Gate 2 Plus Wi-Fi
  • 57 Risposte
  • 25960 Visite
Offline qwertty
  • 1014
Re:Alice Gate 2 Plus Wi-Fi
« Risposta #30 il: 12 Febbraio 2011, 01:02 »
L'alimentatore non è giusto, l'aga ha un 15v e non 12. Ne ho visti alimentati a 1A, ma te ne consiglio uno da minimo 1.2 (come l'originale). Se lo trovi con piu' amperaggio va bene lo stesso, anche meglio.
Al limite puoi anche fartelo prestare uno per prova, e se il flash del firm va bene puoi comprarlo o usare quello che hai ora. Funzionare funziona anche a 12v (anche se puo' capitare che si riavvia), ma quando scrivi il firmware ci vuole per forza quello da 15v.
non lavora a 12v.
se a 12v funziona significa che l'alimentatore le cui specifiche dichiarano una tensione di 12v, in realtà eroga una tensione superiore.
l'amperaggio è irrilevante, l'aga con il wifi acceso funziona anche con un alimentatore da 0,5A
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #31 il: 12 Febbraio 2011, 15:09 »
non lavora a 12v.
Prima di riparare l'alimentatore che uso attualmente l'ho provato con un alimentatore stabilizzato, e fino a circa 11v (10,8 se non sbaglio) resta acceso. Sotto agli 11~ si riavvia in continuazione.
Mentre il tuo discorso vale al 100% per il flash del firmware, il mio anche con solo 1 volt in meno resta bloccato con tutti i led accesi.
Per il discorso che gli alimentatori normali danno di piu' è vero, sono stabilizzati da 4 diodi (a volte anche solo 2) e un condensatore, che di certo non bastano per tenere una tensione stabile. Pero', come sai gia', quando hanno un carico la tensione scende a circa 12v (ovvero 11~13), quindi in teoria il router lo alimenti a 12v (anche se misurando l'alimentatore staccato dal router il tester ti segna 14~16v).
Questo è vero, ma comunque meglio avere un alimentatore da 2 ampere piuttosto che uno da 0,5. Considera che hai anche due porte usb "da sfamare" che prendono corrente dall'alimentatore ;)
P.S: Io parlo per il mio AGA, che ha gia subito diverse riparazioni nella parte di alimentazione. Quindi è facile che si comporti diversamente da altri AGA identici.
Offrimi una colazione:
Offline lukabruto
« Risposta #32 il: 15 Febbraio 2011, 18:24 »
Ragazzi, nel dubbio ho comprato un secondo AGA e l'alimentarore, in uscita, è un Foxlink modello FA-150500ST con queste specifiche:
output: 12V - 0,5 A
Purtroppo anche con questo "nuovo" AGA e il suo "nuovo" alimentatore la solfa non cambia: si esegue il PSI_clear, cortociruito di nuovo e sembra aggiornare il fw alla versione USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-100727_2130 oppure USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-110204_1930 ma al riavvio non è possibile visualizzare l'interfaccia web.
Mazza che sfiga!
Offline lukabruto
« Risposta #33 il: 15 Febbraio 2011, 19:03 »
Ho omesso un'informazione: uso Ubuntu e i fw vengono salvati sull'hard disk senza estensione ossia senza il .bin
Può essere il motivo? Devo provare con winzozz. :)
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #34 il: 15 Febbraio 2011, 21:42 »
Ma no, non è possibile che tu abbia un AGA con l'alimentatore da 12v.
Probabilmente gli originali si sono bruciati e sono stati sostituiti con quelli, simili ma non uguali.
Il firmware USR è quasi impossibile da flashare a 12v effettivi. Ho fatto fatica io con un 15 riparato (quindi sara' un po meno di 15, ma sempre piu' di 12).
Mentre per il firm telecom modificato ci si puo' riuscire, non so perche', ma con quello (ho provato) "è accetabile" anche il 12v.
Anche io uso ubuntu e va tutto bene, quindi la causa non è quella. Per l'estensione non c'entra niente, io ho flashato il firmware senza estensione (decompresso e flashato a dritto).
Offline lukabruto
« Risposta #35 il: 16 Febbraio 2011, 11:53 »
Ciao vannix e grazie delle risposte.
Non riesco comunque ad aggiornare entrambi gli Aga anche con windows e con l'alimentatore originale, quello a 12V/0,5A in cui vi è un'etichetta sul lato con scritto:
"Telecom Italia by Pirelli Broadband solution spa for Alice Gate 2 Plus"
Non è per caso un alimentatore per un Alice Gate 2 senza wifi? 0,5A mi sembrano pochi, consigliavate infatti 1,2 A.
Credo che dovrò fare un salto in un negozio di elettronica e comprare un alimentatore a 12V/1,2A.
Offline lukabruto
« Risposta #36 il: 16 Febbraio 2011, 12:44 »
Ops, ho sbagliato!
Rif: "Credo che dovrò fare un salto in un negozio di elettronica e comprare un alimentatore a 12V/1,2A."
intendevo ovviamente a 15V
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #37 il: 16 Febbraio 2011, 14:38 »
Secondo me non riesci proprio per l'alimentatore.
Ti converrebbe provare con un 15v.
Offline davidev90
« Risposta #38 il: 16 Febbraio 2011, 14:52 »
Ciao ragazzi mi sono appena iscritto..
volevo chiedervi quale sia il firmware più aggiornato e migliore per questo pirelli alice gate 2 plus wifi.
Io non uso servizi voip e la alice tv, mi preme cambiare il firmware (sbloccare il router) perchè credo che l'alice card stia dando i numeri. Infatti da qualche giorno la spia del wifi si spegne a random, impedendomi la navigazione (seppur l'adsl sembra esserci in quanto la spia è verde). Siccome uso il router esclusivamente in wifi mi servirebbe un firmware che non dia problemi da questo punto di vista.
Mi scuso se ho disturbato il thread ma mi sembrava insensato aprirne uno nuovo, grazie!
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #39 il: 16 Febbraio 2011, 16:31 »
Io al momento ho questo: USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-100727_2130 (che è un firmware usrobotics modificato per il nostro AGA).
Ma poi dipende cosa devi farci, se ti serve c'e' anche quello pirelli modificato, che è molto piu' "user friendly".
« Ultima modifica: 16 Febbraio 2011, 16:34 da VanniX »
Offline davidev90
« Risposta #40 il: 16 Febbraio 2011, 17:16 »
Ma guarda io sinceramente devo solo collegarmi via wifi (3pc +3 smartphone + 1 multifunzione). E mi serve assolutamente avere il wifi stabile (possibilmente senza quella cavolo di alice card). Altri usi non ne faccio...
c'è una immagine dell'interfaccia col fw USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-100727_2130? giusto per capire se è davvero poco user friendly...
« Ultima modifica: 16 Febbraio 2011, 17:19 da davidev90 »
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #41 il: 16 Febbraio 2011, 17:59 »
Non ho detto che non è user friendly, ma solo un po' piu complessa, inoltre ha una sezione nuova, aggiunta apposta per questo router, che ha samba per la gestione di un disco di rete, stampante di rete, server webcam, configurazione account ftp, assegnazione funzioni al tasto reg, ecc..
Ti mando qualche immagine per farti vedere:
Pannello per la configurazione avanzata wifi
http://img836.imageshack.us/i/aga2g.jpg/
Informazioni adsl
http://img266.imageshack.us/i/aga3yq.jpg/
Pagina generale
http://img833.imageshack.us/i/aga1l.jpg/
Pagina configurazione reg button (negli extra settings).
http://img80.imageshack.us/i/aga4.jpg/
Comunque siamo anche troppo off-topic, se ne vuoi sapere di piu apri un'altro topic o mandami un pvt (magari se ti interessa qualche altra immagine te la mando).
Offline davidev90
« Risposta #42 il: 16 Febbraio 2011, 20:32 »
Grazie mille VanniX, molto gentile.
Credo che proverò il fw USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-110204_1930! ;)
Offline lukabruto
« Risposta #43 il: 22 Febbraio 2011, 00:02 »
Confermo che sono riuscito a mettere il fw USR solo dopo aver comprato un alimentatore stabilizzato 15V/1,2A.
Un ringraziamento particolare a Vannix.
Offline lukabruto
« Risposta #44 il: 22 Febbraio 2011, 00:11 »
Una domanda veloce:
con il FW USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-100727_2130 ci sono problemi con la stampante?
il mio AGA monta il FW 3.04L.01.-110204_1930 e abbinato ad una stampante Samsung CLP-310 (laser B/N) riscontro che stampa solo una pagina per volta nonostante il documento sia ad esempio di 5 pagine. Prove effettuate a più riprese.
Scusate l'OT.
