Cerco configurazione Voip telecom per alice gate voip 2 plus wifi
  • 13 Risposte
  • 7433 Visite
Offline aldairton
  • 36
smanettando sul router alice gate voip 2 plus wifi credo di aver sconfigurato il voip.
Sul mio aladino voip resta accesa solo la luce verde dell'alimentazione,metre la luce a destra rimane spenta(BIANCA).
Mi sapete dire i valori esatti da inserire nella schermata che ho messo nella seguente figura?
Fatemi sapere.
Grazie mille
  • 9345
Re:Cerco configurazione Voip telecom per alice gate voip 2 plus wifi
« Risposta #1 il: 05 Settembre 2010, 16:15 »
Ho confrontato i valori, l'unica cosa (Enable Sip on Interface): il campo deve essere vuoto. Togliere Lan hardware Ethernet switch.
Offline aldairton
  • 36
« Risposta #2 il: 06 Settembre 2010, 14:15 »
Ho messo il campo vuoto, ma non funziona comunque...
Allego quindi una parte della configurazione VOIP che avevo omesso nel primo post...
Potete dare un occhiata e confrontarla coi vostri dati?
Fatemi questo piacere...
Grazie mille!
  • 9345
« Risposta #3 il: 06 Settembre 2010, 15:27 »
Line Number                 1
User ID                     N.del voip
nessuna spunta
services
nessuna spunta
sip account
autentication user name           n. voip
autentication password           *******
Sip proxy
use sip proxy                85.38.242.23  spuntata
port                          5060 spuntata
registere xspires        non spuntata
user agent domain          wifi.apt.telecomitalia.it
outbound proxy           va bene cosμ
fax
fax trasmission metod         pass through auto
fax pass codec                  G711 64 KBPS  a-law
numbering  plan
minumun num                       1
max num                           40
inter digit                       3000
prefixes range               nessun valore
advanced sip setting       va bene cosμ
Offline aldairton
  • 36
« Risposta #4 il: 06 Settembre 2010, 17:26 »
Grazie natalinux :-)
Cosa devo mettere come password???
C'è modo di risalire a questa password?
  • 9345
Offline aldairton
  • 36
« Risposta #6 il: 08 Settembre 2010, 04:05 »
Con questa guida si. https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10807.0.html
Purtroppo questa guida che mi hai consigliato nel mio caso non funziona.In quanto, avendo già fatto il danno di sconfigurare il voip, non riesco a rispettare la condizione necessaria della guida :
"Supporremo che il router sia correttamente provisionato e configurato con i vostri numeri Voip."
Alla fine ho dovuto abilitare la telegestione,mi son fatto aggiornare il firmware all' ultimo disponibile.
E da lì ho potuto seguire la guida https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10810.30.html
Mi son salvato i dati importanti del VOIP(SIP KEY,etc.)
(Ho fatto il downgrade al firmware 4.4.2 come dice la guida)
Però alla fine della configurazione del voip mi blocco perchè non riesco a far funziona il voip :(
IL mio problema è segnalato in un post in fondo a quella discussione.
QUalcuno riesce ad aiutarmi?
Grazie di cuore  :)
« Ultima modifica: 08 Settembre 2010, 04:09 da aldairton »
  • 9345
« Risposta #7 il: 08 Settembre 2010, 08:49 »
Dovresti provare con un altro router originale per vedere se dopo l'aggiornamento con la tua linea il n. voip θ presente, oppure θ sconfigurato alla centrale.
Offline aldairton
  • 36
« Risposta #8 il: 08 Settembre 2010, 12:27 »
NOn ho ben capito cosa intendi dire.
Quando il firmware mi θ stato aggiornato alla versione 4.5.3 SX,
Il voip si θ configurato da solo,e funzionava alla grande.
(Ho provato anche a chiamare).
Quindi i parametri che mi son salvato(SIPKEY e altro...) dobrebbero esser giusti..
Dove sarΰ il problema?
  • 9345
« Risposta #9 il: 08 Settembre 2010, 12:38 »
Il problema sarΰ nell'indirizzo mac che quando passi alla 4.4.2  te lo cambia siccome il voip si associa al mac presumo che questo sia l'errore.
Offline aldairton
  • 36
« Risposta #10 il: 08 Settembre 2010, 12:51 »
e come si risolve questo problema?
  • 9345
Offline aldairton
  • 36
« Risposta #12 il: 08 Settembre 2010, 14:58 »
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10810.0/topicseen.html
E' proprio questa la guida che ho seguito per configurare il router e quindi il voip.
Ho notato un problemino:
una volta finita tutta la procedura della guida, vado in "discus management console" nel menu avanzato del router, e tutte le modifiche che ho fatto al discus.conf son rimaste tranne questa:
      (id(3))
      (mac(00:XX:YY:ZZ:WW:BB))
      (cwmp_id())
il mac che mi mette non θ quello che ho inserito io nel discus.conf modificato(Modificato seguendo la guida).
Come posso fare?
Sarΰ qua l'inghippo?
  • 9345
