DIfferenze Modem e Router
  • 4 Risposte
  • 6808 Visite
Offline jacktripper
« il: 20 Ottobre 2005, 17:02 »
Salve,
quali sono le differenze funzionali tra un modem ed un router?
Mi scuso se la domanda è un po' troppo "secca", sono un principiante SystemNetworkAdministrator anzi a tal proposito se avete link a della documentazione a riguardo, ve ne sarei grato.
(Io intanto continuo a "googlare"...  ;) )
Grazie, Daniele.
Offline Max
  • 363
Re: DIfferenze Modem e Router
« Risposta #1 il: 20 Ottobre 2005, 22:03 »
allora differenze tra modem e router:
il modem è un apparecchio che modula un segnale digitale proveniete da un pc in qualcos'altro come, per esempio, dei segnali sonori per far viaggiare i dati tramite normale linea telefonica.
Infine demodula un segnale cioè seguendo lo stesso esempio di prima trasforma il segnale audio in un segnale digitale.
Da tutto questo deriva il nome, Mo-Dem.
Il router invece si può considerare un piccolo pc specializzato con tanto di ram, processore e sistema operativo, in parole povere il suo scopo, in un ambiente di rete, è quello di unire, smistando i pacchetti ip, due o più reti differenti. Per Esempio in ambiente domestico può unire una rete Wan (il commegamento telefonico a internet) ad una Lan (la propria rete privata). Inoltre i router possono implementare anche un firewall.
Offline jacktripper
« Risposta #2 il: 21 Ottobre 2005, 12:35 »
Intanto grazie mille.
MA il modem (sembro un cavernicolo..ma da tempo non ne vedo uno..oggi i PC ce l'hanno incorporato..) ha almeno  una uscita per la lan o a quel punto non è più un Modem?
Se non ho capito male il router gestisce le due "interfaccie" ADSL e Ethernet
Praticamente da una parte implementa la porta ADSL per la connessione ad Internet
e da un' altra delle porta Ethernet (un piccolo switch) per la conessione alla rete LAN.
Mi puoi confermare?
Ancora grazie per l'attenzione.
Offline Max
  • 363
« Risposta #3 il: 21 Ottobre 2005, 14:18 »
I modem per comunicare con il pc possono avere varie interfacce, quelle più comuni sono le seriali, le usb e le ethernet (rj45).
Questi apparecchi non sono "intelligenti" cioè per funzionare devono essere comandati da un pc o da un router, quindi non potrai mai collegare un modem direttamente sulla lan anche se usa lo stesso connettore perchè sarebbe inutilizzabile.
Apriamo una piccola parentesi con i router invece, la parola router è generica e si prende in considerazione un apparecchio (può essere anche un pc) con più interfacce di comunicazione (2 o più porte ethernet, 2 o più porte seriali, ecc...) che ha il compito di smistare i pacchetti di un determinato protocollo seguendo una logica ben precisa tra un interfaccia e l'altra.
Un esempio di una lan con collegamento internet la si più schematicamente riassumere così:
Internet ------ Modem ------ Router ------ Switch/Hub --------- Pc1
                                                            Pc2
Nei nostri tempi c'è stato un bum della lan anche in ambiente domestico dove è un pò proibitivo per il portafoglio dell'utente e per ragioni di spazio avere gli apparecchi separati (modem, router, switch) con i rispettivi alimentatori. Per questo le case produttrici hanno creato dei prodotti che inglobano in uno stesso apparecchio sia il modem che il router che lo switch e così sono nati i router adsl, i router isdn ecc.... L'esempio che hai fatto tu si riferisce a questo target di prodotti ma devi tenere sempre presente che anche se vedi solo una scatoletta, all'interno bisogna considerare sempre i tre apparecchi come delle cose assestanti.
« Ultima modifica: 21 Ottobre 2005, 14:20 da Max »
Offline jacktripper
« Risposta #4 il: 25 Ottobre 2005, 15:32 »
Molto chiaro.
Grazie ancora.
Daniele
