Modem Router Alice Gate 2 Plus (Non Wifi)
  • 14 Risposte
  • 12344 Visite
Offline Stormchaser
« il: 10 Agosto 2010, 15:13 »
Salve a tutti, mi hanno da poco rimpiazzato causa rottura del precedente il modem per l'ADSL. Ho notato, con mia sorpresa perchè il vecchio non lo faceva, che questo permette la connessione di un solo computer per volta via protocollo PPPoE, infatti se provo ad attaccare il mio portatile in lan non va per nulla a meno che non disconnetta dal fisso e riconnetta dal portatile.
Ho iniziato a girare su internet, e prima di approdare sul vostro fornitissimo forum (dove ho scorso molte pagine di topic ma non ho trovato una risposta precisa), ho eseguito questa procedura che è descritta qui: http://saxdax.altervista.org/wordpress/modem/sbloccare-i-modem-alice-senza-cacciaviti-seriali-o-ponticelli
Praticamente ora ho accesso al pannello di controllo Pirelli (da 192.168.1.1/main.html) però il modem è rimasto in configurazione "bridged" ed in poche parole mi è cambiato poco. La mia domanda era:
è possibile settare il "bridged/routed" dal pannello di controllo pirelli e settare quindi una LAN/WAN sempre da lì? Oppure devo per forza flashare il firmware come da procedura descritta nel vostro topic https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3864.0.html?
Da ultimo, c'è la possibilità, casomai sempre tramite il pannello pirelli di uploadare un nuovo firmware senza dover aprire e ponticellare? In questo caso, quale tra i tanti fw che ho trovato sul forum devo uploadare?
Scusate se vi chiedo indicazioni passo passo, ma non mi intendo per nulla di queste cose.
Grazie per tutte le risposte e a chi mi vorrà aiutare!
Offline qwertty
  • 1014
Re:Modem Router Alice Gate 2 Plus (Non Wifi)
« Risposta #1 il: 10 Agosto 2010, 15:20 »
dipende da che modello di modem hai.
dicci la sigla del firmware che trovi sul menu
Offline Stormchaser
« Risposta #2 il: 10 Agosto 2010, 15:24 »
ah si, mi sono dimenticato di scriverla scusate
Modem Alice Pirelli Gate 2 Plus, firmware AGB_3.2.4
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #3 il: 10 Agosto 2010, 15:34 »
se non hai voip o altro il consiglio è di mettere un usr.
in questo modo hai un buonissimo router configurabile in tutto
Offline Stormchaser
« Risposta #4 il: 10 Agosto 2010, 16:54 »
quindi va bene anche il fw usr che trovo sul forum? E posso caricarlo direttamente dalla schermata pirelli evitando il ponticello?
  • 9333
« Risposta #5 il: 10 Agosto 2010, 16:54 »
Esatto
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #6 il: 10 Agosto 2010, 18:44 »
no no aspetta, il ponticello lo devi fare...
non è difficile su...
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #7 il: 10 Agosto 2010, 20:21 »
Devi mettere il fw usr x agb, non quello per l'aga!!!
bye
Offline Stormchaser
« Risposta #8 il: 10 Agosto 2010, 20:53 »
no, non mi spaventava la difficoltà, è solo che il modem l'ho in comodato d'uso, e non vorrei combinare casini. Quindi mi pare impossibile non farlo senza il ponticello, vedrò domani se riesco a fare tutto quanto.
Grazie a zdnko per la precisazione.
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #9 il: 11 Agosto 2010, 01:51 »
se è in comodato non potresti farlo, nemmeno senza smontarlo.
comunque smontarlo o no non si vede che è stato smontato, e non si rovina niente.
sta di fatto che se è in comodato è sconsigliato farlo, sia perchè non è tuo, sia perchè se qualcosa va storto telecom te lo cambia a proprie spese
Offline Stormchaser
« Risposta #10 il: 11 Agosto 2010, 17:51 »
sembra che ce l'abbia fatta a sbloccare il tutto! Grazie delle vostre indicazioni! ^^
non ho seguito precisamente la vostra procedura dato che sono riuscito a sbloccare la main page pirelli (192.168.1.1/main.html) tutto via software, quindi senza fare ponticelli e varie.
Dopodichè ho uploadato tramite la scheda Management-->Settings Update il file psitree che è in apertura del topic sul mio modem qui sul forum, e tutto è stato sbloccato!
Ora funziona bene da router con connessione automatica e possibilità di creare virtual servers.
Grazie ancora per il vostro aiuto :)
Offline europa71
  • 26
« Risposta #11 il: 11 Agosto 2010, 19:35 »
MI SPIEGHI DETTAGLIATAMENTE COME HAI FATTO HO LO STESSO TUO PROBLEMA
  • 9333
Offline Stormchaser
« Risposta #13 il: 11 Agosto 2010, 20:18 »
natalinux ti ha messo il link giusto! :) Se comunque hai problemi, mandami un messaggio privato o e ti aiuterò passo passo se hai il mio stesso modem ;)
Offline europa71
  • 26
« Risposta #14 il: 12 Agosto 2010, 09:23 »
IL LINK LO VISTO MA NN RIESCO IN QUALCHE PASSAGGIO HELP ME
