Adsl teorica
  • 36 Risposte
  • 15097 Visite
Offline qwertty
  • 1014
Re:Adsl teorica
« Risposta #15 il: 06 Agosto 2010, 14:25 »
Scusa ma paghi canone e abbonamento lamentati al 187 o 191 che sia.
Non c'è santo che tenga.
ci fai poco se sei troppo lontano... loro ti dicono che non è possibile avere l'adsl perchè appunto sei troppo lontano...
in effetti ci guadagnano sia loro che tu in quanto loro danno il flusso a chi è piu contento di chi si lamenta e chi si lamenta non ha piu da lamentarsi perchè non ha piu adsl lol
Offline luisuis27409
  • 14
Re:Adsl teorica
« Risposta #16 il: 06 Agosto 2010, 16:20 »
Volendo ho anke l alice gate voip 2...cmq adesso pago solo il canone. lò abbonamento l ho disdetto perche appunto on arriva l adsl....ho gia chiamato..e venuto il tecnico e mi ha detto ke sono troppo lontano dalle centrale...
  • 14
Re:Adsl teorica
« Risposta #17 il: 06 Agosto 2010, 16:23 »
scusa qwertly il fatto e ke prima (intendo qualke mese fa) il modem si connetteva...andava a 20kB ma almeno andava...poi non so ke intrallazzi abbiano fatto non mi connetto neanke piu
Offline qwertty
  • 1014
Re:Adsl teorica
« Risposta #18 il: 06 Agosto 2010, 17:21 »
può capitare magari quando sopraggiungono nuovi utenti soprattutto con hdsl che disturbano il fascio di cavi adiacenti.
magari prima riusciva ad arrivare e dopo l'aggiunta di qualche adsl "disturbante" ecco che tendi a perdere quel margine che prima ti consentiva di restare collegato.
comunque secondo me se usi un buon router, come potrebbe essere il gate 2+ (meglio se modificato in modo da poter variare il valore snr) potresti ancora agganciarti con una sufficiente affidabilità, anche se andando piano come andavi fino a poco tempo fa.
oppure potrebbe essere una degradazione dei cavi interrati o su palo, oppure all'umidità di questi giorni.
comunque se avevi un voip 2+ avresti potuto collegarlo in questo modo potevamo dirti se eri veramente troppo lontano oppure no.
si sa che a volte i telecom non ne sanno abbastanza (lo so perchè sono anche miei colleghi) :)
« Ultima modifica: 06 Agosto 2010, 17:28 da qwertty »
Offline den65
  • 153
  • la pace che sia fonte di saggezza
Re:Adsl teorica
« Risposta #19 il: 06 Agosto 2010, 22:57 »
be bisognerebbe postare i valori di banda che avevi, quindi poi bisogna capire se la centrale  è un mini dislam o un dislam 7 mega o un dislam iptv, si può fare ben poco per dare dei consigli validi. poi ovviamente ci sono le suddette componenti già descritte da qwertty.
bye
adsl 20 mega infostrada  agpf- fast telsey -fast pirelli- aladino wi-fi -netgear-adb billion
Re:Adsl teorica
« Risposta #20 il: 07 Agosto 2010, 09:35 »
Scusa...non ho capito....hai disdetto l'abbonamento ?? E ora stai provando a collegarti ?? mi pare ovvio che non si allinea più...ti hanno cessato il circuito e lucchettato la porta in centrale
  • 14
Re:Adsl teorica
« Risposta #21 il: 07 Agosto 2010, 12:21 »
Ho didetto l abbonamento flat ma adesso ho alice free...cmq qwertly dimmi allora come devo fare
Offline qwertty
  • 1014
Re:Adsl teorica
« Risposta #22 il: 07 Agosto 2010, 13:55 »
ci colleghi il gate 2+.
vai nel menu 192.168.1.1
vai nella sezione statistiche e copi e incolli i valori della linea
  • 9337
Re:Adsl teorica
« Risposta #23 il: 07 Agosto 2010, 14:03 »
Ma perchè quando chiedete aiuto dite sempre le cose a rate, basta dire tutto in una volta, così non si fanno mille previsioni.
Re:Adsl teorica
« Risposta #24 il: 07 Agosto 2010, 14:52 »
Se si allinea !!!
Cmq un commento importate. Alla luce di quanto detto, cioè che l'utente è passato da una 7M Flat, ad una Alice Free quindi una 640k, ricordo che tali linee vengono configurate con il profilo i110, 800/320k Fixed.
Dunque non trattandosi di un profilo Rate Adaptive, non ha alcun senso cambiare il target noise dal router, perchè non hanno un target noise.
Se non si allinea...non si allinea, c'è poco da fare.
« Ultima modifica: 07 Agosto 2010, 14:57 da mavelot »
  • 14
Re:Adsl teorica
« Risposta #25 il: 07 Agosto 2010, 16:57 »
Ecco qwertly questi sono i valori
Mode   G.DMT
Type   Interleaved
Line coding   Trellis off
Status
Link Power State   L0
Statistiche traffico
Interfaccia   Traffico Ricevuto
Bytes   Pacch.   Pacch. Errati   Pacch. Scartati
Ethernet 1   30480   Non Disponibile   159   Non Disponibile
Ethernet 2   0   Non Disponibile   0   Non Disponibile
Ethernet 3   0   Non Disponibile   0   Non Disponibile
Ethernet 4   0   Non Disponibile   0   Non Disponibile
Ethernet   30480   93   159   0
Wi-Fi   0   0   0   0
Interfaccia   Traffico Inviato
Ethernet 1   35276   Non Disponibile   Non Disponibile   0
Ethernet 2   0   Non Disponibile   Non Disponibile   0
Ethernet 3   0   Non Disponibile   Non Disponibile   0
Ethernet 4   0   Non Disponibile   Non Disponibile   0
Ethernet   35276   90   0   0
Wi-Fi   116   2   0   0
Servizio   Traffico Ricevuto
    Protoc.   Interfaccia   Bytes   Pacch.   Pacch. Errati   Pacch. Scartati
Telegestione   PPPoE   ppp_8_35_1   0   0   0   0
Servizio   Traffico Inviato
Statistiche connessione
ADSL
    Downstream   Upstream
SNR Margin (dB)   6.6   0.0
Attenuation (dB)   63.5   0.0
Output Power (dBm)   13.0   0.0
Attainable Rate (Kbps)   224   0
Rate (Kbps)   0   0
Super Frames   0   0
Super Frames Errors   0   0
RS Words   0   0
RS Correctable Errors   0   0
RS Uncorrectable Errors   0   0
Total ES   0   0
Total SES   0   0
Total UAS   29   0
ATM
AAL5 VCC Statistics
VPI/VCI   CRC Errors   SAR Timeouts   Oversized SDUs   Short Packet Errors   Length Errors
8/35   0   0   0   0   0
8/36   0   0   0   0   0
Offline qwertty
  • 1014
Re:Adsl teorica
« Risposta #26 il: 07 Agosto 2010, 22:43 »
hai attenuazione 63,5db... sono tanti ma non troppi.
ho visto linee da oltre 70db che funzionano tuttora benissimo seppur con portante bassa.
non dovresti nemmeno avere delle disconnessioni..
però mi chiedo perchè non hai valore 0 in upstream...
Re:Adsl teorica
« Risposta #27 il: 07 Agosto 2010, 23:29 »
C'è qualcosa che non va nel message exchange tra DSLAM e router. HA tanti valori a 0.
Scommetto che è un Marconi di merda.....
In ogni caso in questo modo non riusciamo nemmeno a capire che tipo di problemi ah la linea, visto
che non abbiamo i valori completi dell'attenuazione in UP.
In ogni caso quel valore di 224 in DW è assurdo...ci deve essere un disastro da qualche parte
Pensavo....ma non è che sta linea adsl funziona su un solo filo ????
« Ultima modifica: 07 Agosto 2010, 23:32 da mavelot »
Offline qwertty
  • 1014
Re:Adsl teorica
« Risposta #28 il: 07 Agosto 2010, 23:39 »
beh ho sempre preferito i marconi agli alcatel.
i marconi sono piu facili da configurare e hanno meno pugnette generali.
gli alcatel fanno un casino infernale se ci stai vicino.
ma queste sono cose che all'utente finale non interessa.
ma in linea di massima i marconi li preferisco, anche come utenza, perchè se hanno casini è sempre risolvibile con poco e soprattutto in poco tempo, questo almeno nelle vicinanze di dove abito io.
infatti anche io sono sotto marconi e sono contento cosi.
ultimamente stanno uscendo cinesate anche in questo campo che fanno paura, nel senso che fanno alquanto schifo, sia come qualità che come prestazioni.
fine discorso che ci tenevo a precisare.
per quanto riguarda la linea in questione come fa a viaggiare l'adsl su un solo filo? su un solo filo non riuscirebbe nemmeno ad allinearsi...
« Ultima modifica: 07 Agosto 2010, 23:45 da qwertty »
Re:Adsl teorica
« Risposta #29 il: 08 Agosto 2010, 00:34 »
Mah...non sono d'accordo...pugnette o no, tu trovami un Marconi che allinea così:
Attenuazione 11.9 db  21.4 db
Margine di rumore 6.7 db 5.6 db
Potenza applicata 12.1 db 19.1 db
Velocita' corrente di linea  1197 Kb/s 20918 Kb/s
Velocita' massima di linea  1197 Kb/s 23656 Kb/s
% di occupazione della banda  100 %  88 %
E considera che oggi aveva la luna storta...di solito in UP aggancia 1213, cioè il massimo
Facile da configurare non significa che sia meglio. Il casino delle ventole poi non conta.
Un router CISCO è sempre difficile da configurare,....ma guarda caso sono i migliori.
Nn parliamo del fatto che non hanno le misure DELT, che non hanno il profilo di spettro separato.
Ma soprattutto la gestione della potenza di trasmissione non ha paragoni con gli alcatel, soprattuto con gli ISAM Gbe.
Poi dici che i casini sono risolvibili con poco ???
Ne vogliamo parlare delle porte che non ne vogliono sapere di andare in ADSL2+ e si bloccano in GDMT, e che richiedono di operare direttamente sull' EM EasyON  ?
Con gli Alcatel non è mai successo nulla di nulla....provisioning sempre liscio come l'olio
L'adsl può funzionare tranquillamente su un solo filo..documentati....il circuito si richiude verso terra, e di fatto ne deriva
una linea degradata che si presenta di solito con una attenuazione in UP circa uguale a quella in DW.
Proprio qualche mese fa un collega si ritrovò improvvisamente con il telefono MUTO, e l'adsl che invece di allineare a 19M gli allineava a qualche mega, con l'attenuazione in UP elevata.
Il giorno dopo si scoprì che ai piani inferiori, nel condominio, maneggiando nelle cassette dei montanti avevano spezzato 1 solo dei fili della coppia. Ecco quindi che la fonia era ovviamente morta, mentre l'adsl funzionava....male ma funzionava !
Questo è solo un esempio....me ne sono capitati tanti....anche sulla mia linea, più di due anni fa un demente che stava rifacendo la permuta mi lasciò collegato con un solo filo e mi ritrovai la linea che da 30/17 di attenuazione passò a 40/40, e allineava a 2-3M
« Ultima modifica: 08 Agosto 2010, 01:06 da mavelot »
