Alice gate voip 2 plus wi-fi hardware L1- Da business a Flat
  • 7 Risposte
  • 9794 Visite
Offline saverio
Innanzitutto complimeti per il forum e per la vostra professionalitΰ. Mi hanno dato questo router telecom che volevo utilizzare a casa ma ho notato che pur agganciando la portante non si collegava dato che si tratta di un router con profilo alice business mentre  io ho alice flat. Si tratta del nuovo router di alice che ha la presa usb e i due ingressi(line1 e line2). Sarebbe possibile programmare questo router per alice flat????
  • 9333
Re:Alice gate voip 2 plus wi-fi hardware L1- Da business a Flat
« Risposta #1 il: 24 Luglio 2010, 17:11 »
Devi subito fare un bel reset, e poi farlo aggiornare con la tua linea e col tuao profilo flat e vadrai che funziona.
Offline saverio
« Risposta #2 il: 24 Luglio 2010, 17:57 »
Mi puoi spiegare come fare il reset e poi come fare l'aggiornamento???
  • 9333
« Risposta #3 il: 24 Luglio 2010, 18:23 »
Scollegare tutti i cavi dal router tranne quello dell'alimentatore, spegnere il router. Tenere premuto il pulsante nascosto del reset per circa 1 minuto che si trova accanto all'interruttore, quindi accendere il router  finchθ si riavvia, dopo collegare  il cavo telefonico, e attendere che il router si aggiorni da solo, dopo circa 10 minuti collega il cavo di rete, e vai in internet.
« Ultima modifica: 24 Luglio 2010, 18:42 da natalinux »
Offline saverio
« Risposta #4 il: 24 Luglio 2010, 18:28 »
Scusa ma cosa intendi per
quindi accendere il router per circa un minuto finchθ riavvia
devo tenere premuto il tasto accensione per circa un minuto???
  • 9333
« Risposta #5 il: 24 Luglio 2010, 18:37 »
Il pulsante reset va tenuto premuto per circa un minuto.
« Ultima modifica: 24 Luglio 2010, 18:39 da natalinux »
Offline saverio
« Risposta #6 il: 25 Luglio 2010, 08:49 »
Grazie mille ho risolto. ;)
A questo punto vorrei provare a caricare un firmware alternativo. Avrei trovato questa guida in rete che dovrebbe essere adatta al modello del mio router Alice gate voip 2 plus wi-fi (quello con una presa usb e i due ingressi(line1 e line2) http://www.hwtweakers.net/forum/viewtopic.php?f=17&t=14403&start=0
Quale firmware mi consigliate per la mia connessione alice flat??
Una caratteristica che vorrei e non so se θ inclusa nel fw originale θ la possibilitΰ di collegare alla presa usb una chiavetta internet key tipo huawey
  • 9333
« Risposta #7 il: 25 Luglio 2010, 16:07 »
La guida sembra buona, perς non mi risulta che ci sono 5 viti per aprire l'apparato ne bastano solo 4 quelle laterali. Per la chiavetta ho provato la mia onda mt503hs la riconosce ma non si connette.
« Ultima modifica: 25 Luglio 2010, 16:10 da natalinux »
