AGPF da 4.3.5a a 4.4.2 ma non funziona il menu segreto
  • 9 Risposte
  • 7829 Visite
Offline bluled
Ho preso pochi giorni fa su Ebay un router AGPF.
Il firmware caricato era il 4.3.5a.
Ho caricato il firmware 4.4.2, ma non mi lascia accedere al menu segreto...
quando digito http://192.168.1.1/admin.cgi?active%5fpage=730&user_name=admin&password=admin
mi rimanda alla solita pagina http://192.168.1.1/index.html
Ho effettuato il reset, (tenendo premuto il tasto di reset per 30s durante l'accensione) ma non cambia niente..
Da tenere presente che correttamente la pagina mi riporta:
Hardware   Software
L1   AGPF_4.4.2
Non solo ho cancellato la cache del broswer, ma ho direttamente provato con un altro broswer senza alcun miglioramento...
Qualche suggerimento?
Offline bluled
Re:AGPF da 4.3.5a a 4.4.2 ma non funziona il menu segreto
« Risposta #1 il: 07 Luglio 2010, 22:18 »
Eventualmente qualcuno ha qualche altro firmware (tipo il 4.3.2) per fare altre prove???
Ho cercato sul forum ma tutti i link sono down...
Oppure stavo pensando di caricarci il 4.3.4.0001  per poi fare l'injection  del pacchetto "magico"
Grazie in anticipo a tutti
Offline bluled
« Risposta #2 il: 12 Luglio 2010, 17:44 »
Ho provato ad installare la 4.3.2.. ed ho lo stesso problema.
Mi segna dal menu che c'่ il nuovo firmware, il router sembra funzionare (non posso testarlo come modem dato che non ho Alice) per๒ non entra nel menu Pirelli..
qualcuno ha idea del perch่ ci sia questo problema o come risolvere?
  • 9345
« Risposta #3 il: 12 Luglio 2010, 19:58 »
L'hai salvato il discus.conf dopo che sei passato a 4.4.2?
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #4 il: 12 Luglio 2010, 21:25 »
fai cosi metti il 4.4.2
poi prova con il link per accedere alla pagina avanzata
se non dovesse funzionare, sostituisci semplicemente la password scrivendo "riattizzati" al posto di "admin"
Offline bluled
« Risposta #5 il: 13 Luglio 2010, 01:12 »
No.. il router l'ho preso su Ebay per "giocarci" un po' e volevo metterlo su una linea Tele2. Per cui non mi interessava tenere eventuali impostazioni Voip o simili al suo interno.. C'era altro per cui valeva la pena salvare la configurazione?
Non sono sicuro se questo post fosse serio o una provocazione, comunque domani sera ci provo.. non si sa mai..
In ogni caso ha veramente senso rimettere il 4.4.2? finora gli aggiornamenti mi sono andati sempre bene, ma vorrei evitare di sfidare troppo la sorte :)
Quello che vorrei capire ่ come sia possibile che con lo stesso firmware agli altri funzioni ed a me no? Correggetemi se sbaglio, ma immagino che nel firmware sia conenuto pure il server web di amministrazione, per cui non capisco perch่ non debba funzionare.
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #6 il: 13 Luglio 2010, 01:40 »
la 4.4.2 devi caricarla e fare un restore default con il tastino di reset dietro l'agpf.
solo cosi il 4.4.2. funziona
Offline bluled
« Risposta #7 il: 15 Luglio 2010, 14:42 »
Ora va alla perfezione, si collega con Tele2 e usa il Voip di VoipStunt...
veramente un ottimo router non c'่ che dire.
Offline arsenio1981
« Risposta #8 il: 18 Agosto 2010, 21:44 »
Ciao bluled io con il mio alice gate voip 2 plus wi-fi fin ora non ci sono riuscito.....io ho teletu come gestore e mi collego principalmente con il wi-fi.....mi potresti dare qlc delucidazione?? anche il ho un 4.2.2...ciAO E GRAZIE..
Offline bluled
« Risposta #9 il: 19 Agosto 2010, 13:43 »
Purtroppo il router ่ a casa della mia ragazza, per cui non ho modo di controllare le impostazioni.
In ogni caso da quello che mi ricordo e da qualche file che mi ่ rimasto sul portatile ho fatto questo:
Ho inserito:
(ppp2
      (enabled(1))
      (logical_network(1))
      (type(pppoe))
      (has_ip(1))
      (is_sync(0))
      (is_dns_neg(1))
      (mtu_mode(1))
      (default_route(0))
      (route_level(1))
      (rip
        (enabled(0))
      (mcast
        (igmp_proxy_default(1))
        (version(3))
      (is_trusted(0))
      (dyn
        (override_netmask(0.0.0.0))
        (use_override_netmask(0))
      (static
        (ip(0.0.0.0))
        (netmask(0.0.0.0))
        (gateway(0.0.0.0))
      (ppp
        (auth
          (pap(1))
          (chap(1))
          (ms_chap_v1(1))
          (ms_chap_v2(1))
        (reconnect_time(30))
        (compression
          (bsdcomp(1))
          (deflate(1))
      (max_idle(600))
      (is_clamp_mtu(1))
      (is_on_demand(0))
      (depend_on_name(ethoa0))
      (ppp_lcp_echo(120))
      (ppp_lcp_echo_retry(4))
      (id(12))
      (description(Alice ADSL))
      (connection_type(IP_Routed))
      (nat_enable(1))
      (nat_service(Generic))
      (username(aliceadsl))
      (password(&b7;`X&b3;&99;&0b;S&de;&c1;))
      (dns_override(1))
      (name_server
        (0(151.99.125.1))
        (1(151.99.0.100))
      (connection_trigger(X_TELECOMITALIA_IT_Conditional))
      (nat_pers_time(300))
      (alias)
      (dhcps(lease))
      (cwmp_id())
      (service_name())
      (metric(1))
      (is_unnumbered(0))
      (ppp_open_session
        (ppp_session_id(9482))
        (ppp_server_addr(00:19:55:4c:7d:4a))
nel file discus.conf . Credo sia la stessa stringa riportata in questo topic:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10572.0.html
Poi sono entrato nella configurazione Pirelli ed ho aggiornato nella nuova connessione utente e pass.
Le mie erano del tipo:
eu########@tele2.it
Dove al posto di * ci sono caratteri alfabetici e al posto di # ci sono numeri
A questo punto ho disattivato le reti telecom inutili. Mi pare ce ne fossero 3-4. Occhio a non disattivare connessioni che vengono usate dalla nuova connessione Tele2/Teletu.
A questo punto se ben ricordo funzionava tutto.
