Ripristino Firmware 4.5.0sx Alice Gate 2 voip plus wi-fi
  • 18 Risposte
  • 13105 Visite
Offline pettorato
Salve sono nuovo di questo forum, arrivo subito al punto e vi spiego il mio problema. Ho effettuato il downgrade alla versione 4.4.2 del firmware seguendo il wiki e fin qui tutto ok. Ho provato ad inserire i parametri per la configurazione bridge+routed ma niente da fare. Siccome non sono molto pratico di modding, avevo la curiosità di capire come fosse fatto il famoso menu nascosto e magari capirci qualcosa. Trovandomi molto meglio con l'interfaccia semplice di Alice volevo sapere come si poteva ripristinare il router all'ultima versione. Il problema è che la telecom non credo riesca più ad entrare nel router ed aggiornarlo probabilmente perchè in qualche modo la telegestione è disattivata oppure perchè ho fatto qualche pasticcio con il discus. premetto che il modem in modalità bridge si collega tranquillamente quindi la sua funzione essenziale non è stata compromessa. In attesa vi auguro buona giornata. ;D
Offline rino77
  • 541
Re:Ripristino Firmware 4.5.0sx Alice Gate 2 voip plus wi-fi
« Risposta #1 il: 12 Maggio 2010, 08:34 »
Fai un reset lungo, e riattacchi il router alla linea adsl. Si dovrebbe riaggiornare automaticamente.
Offline pettorato
« Risposta #2 il: 12 Maggio 2010, 09:52 »
ho provato a fare anche il reset lung trenta secondi tastino premuto, rilascio quando si spegne tutto e rimane acceso solo il power. Ieri ho cercato un pochino sul forum e ho trovato questa guida: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5137.msg51948.html#msg51948 puo andare bene per il mio router? potete propormi qualche altra soluzione se non va bene? Ve ne sarei eternamente grato. Saluti Giovanni
  • 9328
« Risposta #3 il: 12 Maggio 2010, 11:28 »
La guida che hai trovato non va bene quella riguarda un altro router.
Offline pettorato
« Risposta #4 il: 12 Maggio 2010, 12:54 »
e come posso fare allora? qualcuno può aiutarmi?
Offline rino77
  • 541
« Risposta #5 il: 12 Maggio 2010, 17:03 »
E cosa è successo? Se l'hai resettato bene dovresti avere il router con la configurazione originale, aggiornabile tramite telegestione.
Offline pettorato
« Risposta #6 il: 12 Maggio 2010, 18:59 »
il router non si aggiorna alla versione nuova. Sembra come se non comunicasse con la centrale. Ho provato anche a ricaricare il firmware da capo con il ponticello ma nulla. Ma non si trova direttamente il firmware 4.5.0sx on line?
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #7 il: 13 Maggio 2010, 02:29 »
si trova, ma senza telegestione non puoi utilizzare servizi come voip e iptv.
se non funziona la telegestione probabilmente hai un mac address diverso da quello nativo, causato forse dal cambio firmware, e la centrale riconosce i suoi router tramite mac address
Offline pettorato
« Risposta #8 il: 13 Maggio 2010, 09:57 »
sui dettagli del modem il mac address è giusto. è possibile che sia sbagliato? come posso fare per cambiarlo?
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #9 il: 13 Maggio 2010, 16:45 »
no, se sui dettagli è giusto allora il problema è un altro...
Offline pettorato
« Risposta #10 il: 17 Maggio 2010, 19:00 »
dove potrei trovare on line il firmware 4.5.0sx?
Offline pettorato
« Risposta #12 il: 18 Maggio 2010, 15:14 »
ma posso caricare il file AGPF_4.5.0sx.rmt.sig direttamente con il ponticello? non è c'è il rischio di briccarlo vero?
Offline rino77
  • 541
« Risposta #13 il: 18 Maggio 2010, 23:33 »
Se non sbaglio, il sig si carica da interfaccia avanzata.
Offline pettorato
« Risposta #14 il: 20 Maggio 2010, 13:06 »
c'è qualcuno che mi può confermare che il .sig si carica dall'interfaccia avanzata?
