Problema 7mega G.DMT ->ADSL2+
  • 23 Risposte
  • 26141 Visite
Offline nick36
  • 11
« il: 01 Maggio 2010, 11:57 »
Salve a tutti
Avrei un problema, innanzitutto ho un'alice 7 mega e andando su 192.168.1.1 vedo che la modulazione è di tipo G.DMT, con la quale la connessione come sapete cade spesso e volentieri.Allora che ho fatto...ho messo un altro router (sitecom) ma forzando la connessione a adsl2+ non mi va,non si sincronizza...Ora non saprei se è un problema della mia casa(filtri telefoni ect...) oppure se han sbagliato quelli della telecom a collegare i cavi in cabina...poichè ho cambiato da 1 mese casa...
Chiedo genitilmente un Vs aiuto...grazie a tutti!
  • 9338
Re:Problema 7mega G.DMT ->ADSL2+
« Risposta #1 il: 01 Maggio 2010, 12:10 »
Sicuramente hanno sbagliato Profilo i tecnici telecom, fai reclamo.
Offline nick36
  • 11
« Risposta #2 il: 01 Maggio 2010, 12:16 »
grazie mille della risposta,i tecnici che intende sarebbero coloro che hanno spostato la linea dalla vechhia casa alla cabina nuova ???
  • 9338
« Risposta #3 il: 01 Maggio 2010, 12:28 »
Si proprio così, hanno sbagliato i collegamenti sulla piastra.
Offline robecate
  • 336
« Risposta #4 il: 01 Maggio 2010, 16:55 »
Con tutto il rispetto...state sbagliando voi. La 7M in alcune centrali è fornita in standard ADSL e non ADSL2+, dipende dal tipo di DSLAM a cui si è collegati. Se la "piastra" è ADSL con che collegamenti volete che diventi ADSL2+ ???
Offline nick36
  • 11
« Risposta #5 il: 01 Maggio 2010, 17:06 »
grazie rebecate...allora questi momenti alternanti di connessione a cosa sono dovuti
'''...Inoltre A VOLTE quando chiamano a casa si stacca internet, ma a volte altre volte NO, possibile problema di filtri Quasi bruciati ???
ecco comunque altri dettagli:
ADSL
Stato   Attivo
Sistema di trasmissione   ADSL
Modalità   Interleaved
                           Downstream              Upstream
Rate (Kbps)                         6432                480
SNR Margin                 (dB)   10.2                21.0
Attenuation                (dB)   28.0                17.0
Impulse Noise Protection (INP  0                  0
Output Power                 11.9                19.7
Super Frames               169682               169680
Super Frames Errors             509                  0
RS Words                         11538442       1442280
RS Correctable Errors              9988            0
RS Uncorrectable Errors           30537            0
Total ES   236   0
Total SES   73   0
Total UAS   92   0
Offline robecate
  • 336
« Risposta #6 il: 01 Maggio 2010, 18:07 »
Dai dati si vede che hai una linea piuttosto disturbata, 10db di margine di rumore in down sono pochi per la portante che ottieni dalla centrale.
I motivi possono essere moltissimi.
In casa: filtri rovinati, telefoni guasti, cavi del telefono non ben connessi nelle loro prese, router un po' scadente. Si dovrebbe provare a staccare tutto, filtri inclusi, e attaccare solo il router alla prima presa e vedere come va.
Fuori casa: la tua linea è disturbata da altre linee adsl oppure riceve disturbi elettromagnetici da chissà cosa...oppure ancora in centrale c'è un problema sulla piastra dove è connesso il tuo doppino.
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #7 il: 01 Maggio 2010, 18:30 »
Salve a tutti
nessuno ha sbagliato niente.
la modulazione gdmt è fornita dalle dslam marconi in genere.
la suddetta modulazione, invece, è piu stabile dell'adsl2+, il problema è che fa meno "strada" rispetto all'adsl 2+.
per il problema che ti si disconnette, soprattutto se senti rumore sulla linea quando alzi la cornetta può essere dato da moltelici fattori, impianto di casa tua non fatto a regola d'arte, cavi telecom in perdita ecc ecc.
fallo presente alla telecom verificherà lei stessa. ma non ti cambieranno la modulazione, quindi dovrai tenerti la gdmt. (e fidati se non sei troppo lontano dalla centrale è meglio della adsl2+)
« Ultima modifica: 01 Maggio 2010, 18:33 da qwertty »
Offline nick36
  • 11
« Risposta #8 il: 01 Maggio 2010, 23:16 »
ok grazie mille dei suggeriment lunedì proverò a comprare dei filtri nuovi e a scollegare dei fili di telefono futili che arrivano alle camere,dato che non servono li telefoni...secondo me è un problema di filtri poichè comè già detto alcune volte quando chiamano internet si stacca e vedendo sul router, appare non sicronizzato ma dopo 10 secondi riappare in sincronizzazione e poi si attiva...
« Ultima modifica: 01 Maggio 2010, 23:20 da nick36 »
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #9 il: 02 Maggio 2010, 04:42 »
per verificare il funzionamento perfetto devi per prima cosa eliminare tutto, i cavi che non sono collegati a una periferica puoi anche lasciarli li.
fai una prova con un solo telefono e un filtro sicuramente funzionante e l'adsl collegata.
dopodichè alzi la cornetta e vedi cosa succede, l'snr non deve cambiare o al massimo cambiare di poco.
se cambia il problema è del cavo telecom. lo fai presente e ti risolvono il problema.
Offline nick36
  • 11
« Risposta #10 il: 02 Maggio 2010, 09:34 »
Ho collegato ad un solo filtro(100% funzionante) il telefono e il router ;)
Di seguito eccone i valori:
ADSL
Stato   Attivo
    Downstream   Upstream
Rate (Kbps)   7616   480
SNR Margin (dB)   17.4   24.0
Attenuation (dB)   28.0   16.0
Impulse Noise Protection (INP)   0   0
Output Power   11.9   19.8
Super Frames   127025   127023
Super Frames Errors   41   0
RS Words   8637766   1079695
RS Correctable Errors   9616   0
RS Uncorrectable Errors   344   0
Total ES   15   0
Total SES   0   0
Total UAS   18   0
DOPO AVER SOLLEVATO LA CORNETTA :
ADSL
Stato   Attivo
    Downstream   Upstream
SNR Margin (dB)   15.4   24.0
Super Frames   129798   129796
RS Words   8826330   1103266
RS Correctable Errors   9635   0
Total ES   15   0
Total SES   0   0
Total UAS   18   0
Offline robecate
  • 336
« Risposta #11 il: 02 Maggio 2010, 11:47 »
Mi pare che il margine di rumore sia cambiato un po' troppo...ripeti l'esperimento, se varia sempre di 2 o 3db probabilmente c'è un problemino in centrale. In ogni caso se la portante è al massimo (7616) e il margine di rumore è costantemente maggiore o uguale a 12db ti diranno che sei perfettamente nella norma. Se però le disconnessioni continuano telefona e spiega bene la cosa.
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #12 il: 02 Maggio 2010, 17:23 »
ADSL
Stato   Attivo
    Downstream   Upstream
Total ES   15   0
Total SES   0   0
Total UAS   18   0
ADSL
Stato   Attivo
    Downstream   Upstream
Total ES   15   0
Total SES   0   0
Total UAS   18   0
ma cade la linea se alzi la cornetta?
il valore dell'snr è nella norma. se non cade la linea va bene.
inoltre hai l'snr molto alto, non ti dovrebbe dare nessun problema.
a maggior ragione puoi diminuire il valore snr per agganciare la portante massima a 8096kbps ;)
edit, però guardando bene i tuoi dati hai qualcosa che fa pensare:
la gdmt non fa tanta strada e con 28db di attenuazione è strano avere 7000 e passa kb di portante.
e ancora piu strano avere il valore snr a 17, quando telecom lo imposta a 12db.
quindi ha portante alta con snr alto (molto strano)
ma se la linea va bene....
« Ultima modifica: 02 Maggio 2010, 17:28 da qwertty »
Offline nick36
  • 11
« Risposta #13 il: 02 Maggio 2010, 20:31 »
Aggiornamento, ho messo un altro filtro ed ho cambiato telefono avendo supposto che entrambi potevano essere i problemi...il risultato è che la linea non mi sta cadendo più :) inoltre ho collegato il filtro, dove sono collegati telefono e router, direttamente alla linea principale scollegando tutte le altre prese...ALZANDO LA CORNETTA IL VALORE DEL MARGInE CAMBIA SOLO DI 0,1 cioè da 18.1 va o a 18 o a 17.9( dopo svariate prove, riavviando il router, alcune volte il margine varia fino 16)  :) :) :)
I valori che ho ora sono i seguenti:
SNR Margin (dB)   18.1   24.0
Super Frames   1026244   1026242
Super Frames Errors   161   0
RS Words   69784658   8723057
RS Correctable Errors   32571   0
RS Uncorrectable Errors   2465   0
Total ES   102   0
Total SES   0   0
Total UAS   16   0
Offline robecate
  • 336
« Risposta #14 il: 02 Maggio 2010, 23:24 »
La tua linea ora è veramente ottima!
Portante al massimo possibile (7616 è il massimo possibile per i DSLAM ATM di vecchio tipo e neanche con riti voodoo potresti ottenere di più) con margine di rumore alto e attenuazione buona. In più leggo ottimi valori nelle statistiche di errore di linea...se poi, oltre ai valori teorici che si leggono sul router l'effettiva velocità della tua linea è buona...ritieniti veramente fortunato!
