[miniguida AGPF] Manipolazione del file discus.conf
  • 20 Risposte
  • 35992 Visite
« il: 10 Gennaio 2010, 18:58 »
Visto che molti non riescono a trovare tutte le infomazioni per fare l'operazione di downgrade in presenza di VOIP descrivo i passi da seguire.
Supporremo che sulla vostra linea sia collegato un AGPF bloccato con 4.5.0/4.5.0sx e successivi.
Supporremo che il router sia correttamente provisionato e configurato con i vostri numeri Voip.
Prima di effettuare il downgrade, è necessario recuperare dal gate i parametri per il VOIP.
1) Entrare nel menù Alice Voce e DISSOCIARE dalle porte FXS (line) del Gate il/i numeri Voip
2) Fare la stessa operazione con eventuali telefoni Voip, dal menù Alice Voce, in modo da liberare tutti gli aggiuntivi.
3) Da un PC collegato digitare l'indirizzo:
http://router-ip/aptconfig.xml?WINDWEB_URL=%2Fdoc2%2Faskcli
Il browser vi risponde con un file xml che contiene i numeri Voip disponibili. Assicuratevi che i numeri risultino tutti in stato AVAILABLE.
Nel caso in cui il/i numeri non siano in stato AVAILABLE, significa che non avete eseguito correttamente i punti 1) e 2)
--->Tornate indietro, e all'occorrenza, dopo aver dissociato, RIAVVIATE il gate.
4) Digitate l'indirizzo:
http://router-ip/aptconfig.xml?WINDWEB_URL=%2Fdoc2%2Fsetcli&CLI=0212345678
Ovviamente dovete sostituire il/i vostri numero VOIP
Otterrete un file xml, che contiene tutti i dati che vi servono: username, password sip, proxy che servono per configurare il router. SALVATELO
5) Dissociate il vostro PC digitando:
http://router-ip/aptconfig.xml?WINDWEB_URL=%2Fdoc2%2Fdelallcli
(se non lo fate, in questo frangente il PC non navigherà più in internet)
6) Ripetete dal punto 4) per tutti i vostri numeri VOIP
7) Scaricate il file discus.conf da QUI
8 ) A questo punto procedete tranquillamente al downgrade alla 4.4.2 con tutti i metodi già noti, sbloccando l'accesso al
menù avanzato
Ora è giunto il momento della parte più pallosa, e che necessita di PRECISIONE. Annotatevi su un file di testo i seguenti parametri del vostro router. Li trovate nel menù Telecom alla voce Dettagli Modem
1) Indirizzo MAC Ethernet
2) Indirizzo MAC Wi-Fi
3) Numero seriale
4) SSID
5) Chiavi wep e wpa
A questo punto avete tutti i dati. Ricordiamo però che all'interno del discus ci sono ALTRI MAC address che sono tutti ricavati a partire dal MAC ethernet.
Nel mio file ho utilizzato i seguenti MAC fittizi
MAC base:    00:23:8e:00:AA:00
MAC bcm:     00:23:8e:00:AA:01
MAC ethoa0: 00:23:8e:00:AA:03
MAC ethoa1: 00:23:8e:00:AA:04
MAC br1:      00:23:8e:00:AA:05
MAC WIFI:    00:23:8e:5f:AA:00
Inoltre ho utilizzato i seguenti valori fittizi per il seriale, i numeri voip, il proxy:
serial  00000X0000000
SSID  Alice-12345678
wpa   abcdefghijklmnoqrstuvwxy
wep   12345678901234567890123456
VOIP 1: 0212345678
VOIP 2: 02012345678
SIP PROXY: 99.99.99.99
I MAC aggiuntivi saranno automaticamente calcolati dal router a partire dal MAC BASE per cui non occorre aggiornare il file con gli altri MAC
Aprite il file discus.conf in un buon editor di testo (non usate WORD o merdate simili), usate ultraedit, o al massimo il notepad.
Usate la funzione TROVA/SOSTITUISCI, e per ognuno di questi valori SOSTITUITE I VOSTRI che avete ricavato prima.
Sostituite TUTTE le occorrenze di ognuno dei valori che state inserendo
FATE ATTENZIONE A NON CANCELLARE o MODIFICARE niente ALTRO, soprattuto le PARENTESI
Gli unici dati che non inseriremo nel discus sono le SIP KEY
Il file è provvisto di 2 numeri VOIP. Se ne avete solo uno, potete anche lasciarlo così.
SE proprio lo volete pulire dovete TAGLIARE tutta la parte dalla riga 8628, alla riga 8666 incluse.
Il file discus adesso è pronto per essere caricato nel vostro router dal menù advanced.
Al riavvio, il router risulterà perfettamente configurato in bridged+routed, con attivi il/i numeri VOIP, e abilitati il menù ALICE VOCE e FIREWALL.
L'ultima operazione da fare è inserire le password SIP. Entrate nuovamente nel menù avanzato, e andate alla voce Voice over IP
Cliccate sul tab Line Settings, vedrete i numeri VOIP. Cliccate sulla matita nel campo Action.
Scorrete la pagina ed inserite la SIP KEY, nel campo Authentication Password
Salvate premendo OK
Ripetete questa operazione per tutti numeri VOIP.
A questo punto riavviate il router, e il gioco è fatto.
Spero di non aver dimenticato niente
« Ultima modifica: 17 Novembre 2010, 13:10 da mavelot »
Offline sacetto
  • 401
Re:[miniguida AGPF] Manipolazione del file discus.conf
« Risposta #1 il: 10 Gennaio 2010, 19:32 »
interessante questo è possibile solo con linux,per windows si può fare qualcosa?
mi vergogno di quello che ho scritto
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2010, 20:45 da sacetto »
« Risposta #2 il: 10 Gennaio 2010, 19:50 »
ma che c'entra il sistema operativo ? Lo potete fare anche con il MAC....serve solo un semplice editor di testo
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2010, 19:55 da mavelot »
Offline alecoss
« Risposta #3 il: 10 Gennaio 2010, 19:53 »
Va bene
Va bene che le feste son finite da poco e magari qualcuno puo anche avere un avanzo di spumante a casa, però, non lo bevete!!!
Conservatelo che poi gli effetti si vedono.... :-)
La modifica della configurazione si puo fare con qualsiasi sitema operativo...
Saluti
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #4 il: 10 Gennaio 2010, 23:55 »
Quello che dovete fare è prendere il vostro MAC, per esempio  00:23:8e:ab:cd:a8, e sommare in ESADECIMALE 1,3,4,5
per ottenere quindi:
MAC base:    00:23:8e:ab:cd:a8
MAC bcm:     00:23:8e:ab:cd:a9
MAC ethoa0: 00:23:8e:ab:cd:b1
MAC ethoa1: 00:23:8e:ab:cd:b2
MAC br1:      00:23:8e:ab:cd:b3
Per evitare confusione correggi le somme, sono sbagliate:
MAC ethoa0: 00:23:8e:ab:cd:ab
MAC ethoa1: 00:23:8e:ab:cd:ac
MAC br1:      00:23:8e:ab:cd:ad
bye
PS: ottimo lavoro
Offline technoboy
  • 29
« Risposta #5 il: 11 Gennaio 2010, 12:26 »
Immenso mavelot.... come sempre.
Offline Ciao65Boy
  • 38
    • XenWorldServer
« Risposta #6 il: 21 Gennaio 2010, 17:35 »
qualcuno potrebbe postarmi un link di una guida per fare il downgrade dalla versione 4.5.0sx alla versione 4.4.2? grazie
Offline rdt70
« Risposta #7 il: 27 Febbraio 2010, 15:49 »
Ma questa guida è solo per chi ha già Alice VOIP....confermate non va usata per abilitare nuovi VOIP quali Eutelia? Ho trovato questo post per configurazione Eutelia VoIP https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9456.0.html
Offline jocondor
  • 53
« Risposta #8 il: 28 Marzo 2010, 18:23 »
A proposito dei mac address, io ho saltato il passaggio perché il mio router non so come
ma ha messo da solo i suoi, sono gli stessi della targhetta adesiva.
Ho caricato il discus.conf senza farci modifiche.
Offline aldairton
  • 36
« Risposta #9 il: 02 Dicembre 2010, 20:32 »
Questa guida funziona bene anche per l'AGPF con hardware L1 ??
Ho seguito tutto per filo e per segno,il voip e tutto funziona, solo che ogni tanto il router va in tilt e non è più raggiungibile da pc (all'indirizzo 192.168.1.1).
Ogni tanto si spegne la spia "Internet", mentre quella adsl è sempre verde e attiva.
Ogni tanto si deregistra la base del voip aladino:la spia alla sua destra si spegne.
A Cosa possono essere dovuti questi disguidi?
Non è che la telecom mi faccia qualche scherzetto con qualche backdoor sconosciuto?
Fatemi sapere grazie mille
« Ultima modifica: 02 Dicembre 2010, 20:34 da aldairton »
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #10 il: 03 Dicembre 2010, 01:40 »
anche a nme capitava con un 4.4.2 riaggiornato alla 4.5.0sx non lo faceva piu...
probabilmente era corrotta qualche impostazione della discus e andava in conflitto qualcosa...
Offline aldairton
  • 36
« Risposta #11 il: 03 Dicembre 2010, 02:21 »
Hai idea di cosa nel discus andasse in conflitto?
Io aggiornerei anche alla 4.5.0 sx...
ma con quella non c'è modo di avere accesso al menu avanzato giusto?
Offline qwertty
  • 1014
« Risposta #12 il: 03 Dicembre 2010, 19:00 »
si, è stato recentemente scoperto il modo per farlo.
Offline aldairton
  • 36
« Risposta #13 il: 05 Dicembre 2010, 06:56 »
Grazie qwertty :)
Ho seguito la guida per sbloccare il router tramite backd**r.
Ora ho il 4.5.0 sx con menu sbloccato e tutto funzionante per bene (Anche il voip).
L'unica cosa che ho fatto io è stato disabilitare il wifi e la telegestione modificando il discus.conf.
Però purtroppo il problema rimane:   :'( :'( :'(
-ogni tanto si impalla il router anche se le lucette sul router sembrano indicare che tutto sia ok
-ogni tanto si deregistra il voip
Vi lascio i LOG del menu SECURITY--->SECURITY LOG.
Qualcuno mi sa aiutare?Vi dicono qualcosa questi log sucome risolvere il mio problema?
« Risposta #14 il: 05 Dicembre 2010, 15:19 »
Non è per fare il rompiscatole, ma credo che stiate arbitrariamente inquinando il topic con argomenti che nulla hanno a che vedere con il presupposto iniziale, cioè fare un downgrade da 4.5.0sx a 4.4.2 mantenendo il Voip attivo.
Tutto il resto, sono cose che con questa guida non hanno molto a che fare
