alice voip 2 gate plus BLOCCATO
  • 16 Risposte
  • 8401 Visite
Offline djjunior
  • 63
« il: 04 Gennaio 2010, 10:46 »
Carissimi,
ho un problema ho caricato un firmware errato sul mio alice in oggetto e ora rimane accesa (in modo fievole) la luce dell'adsl, ho caricato il firmware AGW2-PLUS_flash_image_8MB.w, c'è un modo per sbloccarlo? Eventuali altri ponticelli etc? Oppure altri modi per ripristinare il tutto? Premetto che non ho abbonamento alice volevo solo sbloccarlo da utilizzare con altri provider...
G.
« Ultima modifica: 04 Gennaio 2010, 10:49 da djjunior »
Offline sacetto
  • 401
Re:alice voip 2 gate plus BLOCCATO
« Risposta #1 il: 04 Gennaio 2010, 13:04 »
sui vari post dicono che dovresti entrare con la jtag fai una ricerca dei vari post
Offline djjunior
  • 63
« Risposta #2 il: 04 Gennaio 2010, 17:05 »
ho fatto una ricerca sul web ma non mi è chiaro il jtag, è ponticellare qualcosa?
Puoi aiutami?
gino
Offline claudio_66_
« Risposta #3 il: 07 Gennaio 2010, 08:32 »
Buongiorno a tutti, anch'io ho lo stesso problema come djjunior. Potete aiutarmi per favore ?
Grazie mille
Offline djjunior
  • 63
Re:alice voip 2 gate plus BLOCCATO acquisto jtag
« Risposta #4 il: 07 Gennaio 2010, 18:37 »
putroppo non sono molto tecnico per costruirmi il jtag, potete indicarmi dove acquistarlo o se c'è qualcuno che me lo può fare a prezzo modico.... attendo vostre... grazie
Offline contadino
  • 87
« Risposta #5 il: 08 Gennaio 2010, 00:03 »
djjunior prima di tutto devi capire bene quale router hai perchè ci sono due tipi diversi che si chiamano con lo stesso nome "alice gate voip 2 plus wifi".
Se nell'etichetta del router c'è scritto pirelli allora è il tipo soprannominato AGPF; vai qui per ripristinarlo: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=9952.0
Se nell'etichetta del router c'è scritto industrie dial face è il tipo soprannominato AGIF; prova a cercare nel forum come fare.
P.S. prima di parlare o di caricare un firmware bisogna contare fino a 10. ;D
Offline djjunior
  • 63
« Risposta #6 il: 11 Gennaio 2010, 11:57 »
ciao CONTADINO
questo controllo l'avevo fatto il mio è un pirelli soprannominato AGPF e avevo già visto il post che mi hai gentilmente indicato, ho fatto quanto indicato ma il mio problema è di boot andato... quindi ci vuole il jtag per ripristinarlo, perchè tutti i led sono spenti e la spia dell'adsl è leggermente accesa.
Mi puoi gentilmente indicare dove acquistarlo? O provare altre vie? Grazie
Offline freax
  • 77
« Risposta #7 il: 11 Gennaio 2010, 12:25 »
per me il più comodo è il/la seriale , però richiede oltre all'adattatore , 4 punti di saldatura , quindi dovresti avere un saldatore a disposizione , meglio se un modello da orefice di pochi watt .
sul popolare sito di aste compri un adattatore RS232/TTL per pochi € già montato e compreso anche di eventuali connettori supplementari per aiutarti e facilitarti la connessione , cerca l'utente tellab_italy che è molto fornito su questo genere di componentistica elettronica e soprattutto è molto affidabile , io il mio l'ho preso da li , già montato e pronto .
ovviamente sul PC che userai ci deve essere una connessione seriale altrimenti potresti optare per un adattatore RS232/DB9 <--> USB
infine un saldatore come detto , 4 fili e un po' di stagno e hai risolto .
la seriale ha il pregio di essere praticamente universale , su qualsiasi dispositivo basta trovare lo schema dei punti di IO e ci puoi collegare la seriale , il Jtag invece cambia praticamente per ogni modello .
credo semplicemente che il tuo apparecchio sia recuperabile solo tramite seriale o jtag , da li potrai accedere al CFE e flashare nuovamente con un nuovo firmware sia esso Pirelli che WRT , comunque prova una volta in più a resettare che non guasta , tanto il danno è quello .
Offline djjunior
  • 63
« Risposta #8 il: 11 Gennaio 2010, 18:57 »
grazie freax per il tuo suggerimento, ce ne sono tanti da quel venditore questo andrebbe bene?
Così lo compro subito....
http://cgi.ebay.it/INTERFACCIA-RS232-TTL-3V-rs-232-max3232-MONTATO-ECO_W0QQitemZ190345598313QQcmdZViewItemQQptZAccessori_per_Radioamatori?hash=item2c517b5569
Grazie ancora....
Offline freax
  • 77
« Risposta #9 il: 11 Gennaio 2010, 19:49 »
Grazie ancora....
io all'epoca ne presi uno con un chip "sipex sp3232eucp" che in pratica è un adattatore universale da 3 a 5.5V , molto comodo e flessibile nel voltaggio a dir la verità , infatti quando una seriale non ha proprio un voltaggio comune o comunque che è un numero arrotondato e intero mi trovo comunque bene , infatti la seriale del Pirelli gate voip plus è da 3.3V che è l'agpf in pratica ora l'aga non lo so ma tanto vale che ne compri uno direttamente universale da 3 a 5v , chiedi se ne fa ancora , altrimenti quello a 3v va bene . se hai intenzione di saldare i 4 cavetti della seriale direttamente sul pcb dell'adattatore non hai bisogno di altro , altrimenti credo ti possa fare comodo avere http://cgi.ebay.it/Accessori-per-INTERFACCIA-RS232-TTL_W0QQitemZ190351233936QQcmdZViewItemQQptZAccessori_per_Radioamatori?hash=item2c51d15390 che in pratica sono connettori e comodi perché permettono di non sporcare il pcb dell'adattatore .
fai il nome di quel sipex e chiedi , magari tra poco ne mette in vendita un altro ...
Offline jerryxsempre
  • 29
« Risposta #10 il: 11 Gennaio 2010, 19:50 »
ciao ... con una jtag spendi 4 lire e riesci a caricare il CFE.... l'ho fatto qualche giorno fa vai tranquillo...
Offline djjunior
  • 63
« Risposta #11 il: 12 Gennaio 2010, 09:27 »
ringrazio freax, ma per me diventerebbe complicato.... jerryxsempre, consigliami gentilmente quale jtag acquistare, grazie 1000
  • 29
« Risposta #12 il: 12 Gennaio 2010, 21:32 »
Io non l' ho comprata la jtag me la sono fatta da solo e' facilissimo una porta parallela un Po di filo e 5 resistenze ...... Saldatore e un po di stagno
Offline djjunior
  • 63
« Risposta #13 il: 13 Gennaio 2010, 11:55 »
grazie ma l'assemblaggio tecnico con saldatore etc non è il mio forte.... ecco perchè volevo comprarla...
  • 29
« Risposta #14 il: 13 Gennaio 2010, 14:01 »
anche se la compri devi sempre mettere mani al saldatore perchè sul modem non c'è un connettore ma delle piazzole dove devi saldare i fili secondo me ti conviene farlo da solo devi soltanto saldare 5 resistenze.
