Surriscaldamento AGPF
  • 21 Risposte
  • 10902 Visite
Offline mdeplo
  • 12
« il: 31 Dicembre 2009, 20:51 »
Ciao ragazzi...
Ho da porvi un'altra questione riguardante il mio Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi...
E' da quando era nuovo, proprio, che puntualmente appena mi metto a scambiare via wifi qualcosa di sostanzioso in termini di mega  (ma neanche molto, anche scambiando 500 mega di roba tra il fisso e il portatile), e molto spesso anche casualmente mentre navigo (anche con wifi inutilizzata), il router prende e si riavvia da solo...e toccandolo il lato superiore risulta molto caldo...
Cosa posso fare per ovviare a questo? Cioè...spero che la soluzione non sia "non usarlo" perchè, un router dovrebbe sopportare un utilizzo normale, anche perchè non credo che questo sia un giocattolo, insomma...
Grazie a tutti ragazzi, e buon anno!!!!
Marco
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
Re:Surriscaldamento AGPF
« Risposta #1 il: 01 Gennaio 2010, 11:23 »
1. per i blocchi prova a cambiare alimentatore
2. per il surriscaldamento prova a smontarlo e togliere le 2 aperture laterali
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #2 il: 01 Gennaio 2010, 11:49 »
se lo hai in comodato d'uso fattelo sostituire
Offline Esteban Sannin
  • 528
    • esteban@programmer
« Risposta #3 il: 03 Gennaio 2010, 10:30 »
Altrimenti puoi fare come ho fatto io con il mio AGA:
http://esteban.homelinux.org/ftp-esteban/progect/foto-mod-router/IMG_0097.JPG
;D ;D ;D
« Ultima modifica: 04 Gennaio 2010, 20:54 da Esteban Sannin »
!!CAROLINA TI AMO!!
Programmatore malato d'Informatica!
HackLab Project: New Site!
AGPF-Robot + Arduino + LCD Remote Control!!
Founder of DroniX Project
« Risposta #4 il: 04 Gennaio 2010, 16:53 »
http://esteban.homelinux.org:8888/ftp-esteban/progect/foto%20mod%20router/IMG_0097.JPG
:D
Ma sta foto dove sta ?...il link non funge ....sarà mica il tuo router ?
  • 528
« Risposta #5 il: 04 Gennaio 2010, 20:51 »
!!CAROLINA TI AMO!!
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #6 il: 04 Gennaio 2010, 19:23 »
Scusate!!! :D
Ho provveduto a sistemare il link! :D :D :D
Esagerato!!! Mica hai oveclokkato il processore?
  • 528
« Risposta #7 il: 05 Gennaio 2010, 16:43 »
Niente over clock, ma sinceramente a volte si impallava proprio per l'alta temperatura.
Appena ho un po di tempo aggiungo un display con relativo sensore temperatura, anche perche' la mia ventola non e' accesa di continuo, ho creato un tastino per l'accensione, quindi quando ho bisogno di raffreddarlo l'accendo:
http://esteban.homelinux.org/ftp-esteban/progect/foto-mod-router/IMG_0095.JPG
Sinceramente non credo che sia molto esagerato anche perche' solo con questo sistema ho risolto i miei problemi.
Sto progettando un circuito che mi permettera' tramite un comando da shell o volendo si puo' facilmente integrare all'interfaccia web, di attivare o disattivare la ventola a mio piacimento, sensa neanche alzarmi e intervenire sull'interruttore ;D
!!CAROLINA TI AMO!!
Offline raf94
  • 320
  • Semina linux,Windows si pianta da solo
    • My website
« Risposta #8 il: 05 Gennaio 2010, 18:25 »
si potrebbero avere 2 foto dell interno e istruzioni su come hai montato ventola e porta com
  • 528
« Risposta #9 il: 05 Gennaio 2010, 19:16 »
Per le foto non ci sono problemi le faro' al piu' presto, forse stasera.
Per la porta com (credo ti riferisci la seriale) c'e' gia la guida nella wiki
!!CAROLINA TI AMO!!
Offline raf94
  • 320
    • My website
« Risposta #10 il: 06 Gennaio 2010, 15:18 »
no hai montato il max3232 integrato nel modem :o sei un grande per le foto se riesci a farle grazie come hai fatto il buco per la ventola?seghetto?
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #11 il: 06 Gennaio 2010, 16:07 »
scusa se invece di far partire la ventola a tuo piacimento perchè non usi un ptc(o altro termistore) visto l'assorbimento relativamente basso lo potresti mettere addirittura in serie al positivo,te lotrovi con il gain di t°cmax che vuoi.
  • 528
« Risposta #12 il: 06 Gennaio 2010, 19:36 »
In effetti e' quello lo scopo finale, piano piano lo faro', solo che al momento devo costruire un variatore di tensione, perche' la ventola gira troppo veloce, visto che dovrebbe andare a 12 volt ed io l'ho collegata sui 15 dell'alimentatore ;D
Comunque il buco l'ho fatto con un dremel a tubo. Stasera se riesco vi posto tutte le foto di tutto, anche se al momento ho tolto la scheda con il max232 perche' mi dava fastidio quando ho saldato la seconda usb e non l'ho piu' rimessa.
!!CAROLINA TI AMO!!
  • 528
« Risposta #13 il: 07 Gennaio 2010, 00:20 »
Allora ecco le foto complete:
1. La prima foto e' quella dello strumento che ho utizzato per bucare la "scocca" dell' AGA
http://www.freemodding.it/guide/dremel/ferm.jpg
2. Ecco una foto dell'interno completo, attenzione manca il circuito per la seriale
http://esteban.homelinux.org/ftp-esteban/progect/foto-mod-router/interno-completo.JPG
3. Ecco in dettaglio la foto del circuito con l'LM2940 (un componente alternativo al 7805) con un dissipatore, questo per alimentare la seconda usb. Potete notare un connettore con la scritta "Power LED" quello lo uso per collegarlo al circuito della seriale che come dicevo al momento non l'ho integrato
http://esteban.homelinux.org/ftp-esteban/progect/foto-mod-router/circuito-LM2940-seriale.JPG
Ovviamente avete notato che ho rimosso lo slot per la card (chi cacchio la usa piu') per fare un po di spazio.
Come gia detto al momento la ventola funziona manualmente ma sto provvedendo alla costruzione di un piccolo circuito che mi permetta di ottenere un controllo automatico sull'accensione in base alla temperatura.
!!CAROLINA TI AMO!!
Offline raf94
  • 320
    • My website
« Risposta #14 il: 07 Gennaio 2010, 19:25 »
ae io non lo ho quel coso col seghetto lo rovino?
