302t auchan
  • 14 Risposte
  • 8754 Visite
Offline enricodg
  • 127
302t auchan
« il: 29 Settembre 2005, 23:13 »
Ecco l'output di ciclamab sul mio 302T fresco di auchan. Siccome voglio evitare di bruciarlo come la'ltro, mi attengo ai vostri consigli. Sono entrato anche in adam2 ( indirizzo 192.168.1.199) ma pur facendomi settare correttamente le partizioni poi mi da errore di upload uguali a quelli di ciclamab... ho adam2 bloccato?
Connessione in modalità "ADAM2" in corso...
Connessione ad "ADAM2" in corso...
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
CICLaMaB ver. 2.2.3
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              DSL-302T
mtd0                  0x90091000,0x901f0000
mtd1                  0x90010090,0x90090000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0, mtd1 e mtd3 per Samy 1.1/Netcomm NB5
Le partizioni sono già della dimensione richiesta.
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,199,57,248).
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
550 Flash erase failed.
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
Il comando è fallito: STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Il modem/router non risponde!
Attendere il riavvio del modem/router...
* Fine operazioni  -  29/09/2005 22.34.26 *
P.S. Complimenti marven per il successo sull'aztech 600eu...
Re: 302t auchan
« Risposta #1 il: 29 Settembre 2005, 23:49 »
@enricodg
Grazie per i complimenti  :)
Ma veniamo alle dolenti note:
mi sa che ti devi sostituire adam2...  :(
Per essere certo al 100% che il problema "550 erase failed" e' dovuto alla versione di adam2 sbagliata, dovresti:
1) Aprire il modem per vedere che tipo di flash hai
2) fare un dump della partizione mtd2 e rilevare all'interno la "Revision Date".
PS
3) Aspettare un po' per vedere se anche gli altri 302t originali d-link danno lo stesso errore 550...
« Ultima modifica: 29 Settembre 2005, 23:53 da marven »
Offline enricodg
  • 127
Re: 302t auchan
« Risposta #2 il: 30 Settembre 2005, 00:02 »
ok, ora lo apro e cerco di postare il contenuto. Per ora lo tengo così... ah sono incappato nell'errore dell'altro utente sotto, perchè ho installato appena montato la versione nuova del firmware, adsl2+. Poco male cmq funziona, e ho capito almeno come intervenire come da te postato. Però è meglio aspettare. Grazie come al solito.
Offline enricodg
  • 127
Re: 302t auchan
« Risposta #3 il: 30 Settembre 2005, 02:29 »
allora ecco i dati del mio 302T dlink originale non marchiato Telecom
CPU: TNETD7300GDU
FLASH: INTEL TE28F160C3BD70
RAM: PSC A2V64S40DTP4109LA2K
connettore jtag non  presente, predisposizione si.
mi pare che la flash sia uguale alla tua marven, che dici?
p.s. non ho capito cosa intendi per fare dump di mtd2.
Offline enricodg
  • 127
Re: 302t auchan
« Risposta #4 il: 30 Settembre 2005, 10:47 »
ho sostituito anche adam2 con adam_intel e cancellato le variabili in più ma il modem se ne frega altamente. Anzi al riavvio ho un'altra volta alcune variabili che avevo cancellato, e sia ciclamab che adam2 mi danno sempre errore di erase failed....
Re: 302t auchan
« Risposta #5 il: 30 Settembre 2005, 11:19 »
Allora vuol dire che non te lo ha sostituito. Con alcuni firmware la sostituzione, pur senza avere errori, non avviene. Anche a me dava questo problema (in realta' io non avevo nessun problema di adam2 sbagliato, era solo per risolvere questa questione..).
Ho risolto caricando il kernel originale (adsl) + fs di zwanky-danyduck (http://digilander.libero.it/danyduck/fs_zwanky-danyduck.img) e ripetendo la procedura di sostituzione di adam2.
Offline enricodg
  • 127
Re: 302t auchan
« Risposta #6 il: 30 Settembre 2005, 11:58 »
tutto ok, non ho dovuto neanche caricare il nuovo adam2. Ho messo prima comem hai detto tu kernel originali e danyduck fs con ciclamab, poi sempre con ciclamab ho messo samy 1.1.2 e kernel russo e ora va tutto, l'unica cosa mi sono rimaste quelle variabili di vcc_*1, non so se devono essere cancellate per forza o meno.Cmq adesso salva anche la configurazione!!! Grazie mille, e scusate per la proliferazione di post in questo periodo..
Re: 302t auchan
« Risposta #7 il: 30 Settembre 2005, 12:29 »
@enricodg.
Non e' necessario cancellarle, potresti provare con adam2 a riga di comando oppure con adam2app (http://cosota.spymac.net/adam2app.rar)
che ha anche lui un editor di env.
Riguardo adam2 sbagliato e' possibile che originariamente non fosse sbagliato... il firmware adsl2+ dlink sostituisce anche adam2 per cui forse chi ce l'ha ancora non aggiornato non ha l'errore 550...
Offline enricodg
  • 127
Re: 302t auchan
« Risposta #8 il: 30 Settembre 2005, 12:33 »
ma, lascio tutto così alemeno è funzionante e tutto a dovere. Ora cercherò quando ho tempo di rianimare il 302T morto. Non sono ancora riuscito a capire come collegare i cavetti del siemens ai pin della seriale... homandato anche una mail a crazyhorse ma il suo indirizzo email non esiste più...
Re: 302t auchan
« Risposta #9 il: 30 Settembre 2005, 12:42 »
Purtroppo gli schemi di crazyhorse non sono piu' online. Se posti (via www.imageshack.us) lo schema del cavetto ti dico come fare il collegamento.
Offline enricodg
  • 127
Re: 302t auchan
« Risposta #10 il: 30 Settembre 2005, 12:46 »
lo schema del cavetto è qui: http://digilander.libero.it/marcelloME45solution/marcello/cavetto/modificaschemaxX55/modificaschemaxX55.htm
in fondo alla pagina, pin della serie X25,35,45
Re: 302t auchan
« Risposta #11 il: 30 Settembre 2005, 13:08 »
Devi fare questi collegamenti:
cavetto --- porta seriale modem (puoi vedere la foto e la numerazione dei pin nell'help di ciclamab)
pin 5 --- pin 1
pin 6 --- pin 5
pin 1 --- pin 2, pin 4
il pin 3 del cavetto dovrebbe essere alimentato esternamente con una batteria, ma mi pare di capire che il tuo cavetto non ce l'ha perche' e' alimentato dalla seriale del pc... fammi sapere.
Offline enricodg
  • 127
Re: 302t auchan
« Risposta #12 il: 30 Settembre 2005, 15:58 »
no purtroppo dalla seriale nessuna nuova.... almeno credo, anche perchè nelle saldature io sono uno schianto e sicuramente sarà dovuto anche a questo. Ci rinuncio almeno per quanto riguarda le parti elettroniche. Solo una cosa, se accendo e spengo il modem l'icona della connessione scome ho detto anch enell'altro post appare e scompare. Non è che magari n qualche operazione maldestramente avrò cambiato indirizzo ad adam2 e non so più come accedervi? Il modem poi da telnet deve rispondere per forza? tu chene pensi marven?
Re: 302t auchan
« Risposta #13 il: 30 Settembre 2005, 16:26 »
Non e' necessario che conosci l'indirizzo di adam2 perche' sia ciclamab sia il recovery assegnano quello che hai impostato come gatewai nelle impostazioni di rete del pc. Se l'icona della connessione appare e scompare vuol dire che adam2 e' vivo. Il modem risponde da telnet all'ip 192.168.1.1 se c'e' un firmware funzionante mentre adam2 risponde anche se non c'e' firmware.
Offline enricodg
  • 127
Re: 302t auchan
« Risposta #14 il: 30 Settembre 2005, 16:42 »
ok tutto chiaro.
