Salvate i vostri dati. Backup automatico AGPF
  • 7 Risposte
  • 6839 Visite
Offline Zed32
« il: 28 Novembre 2009, 15:06 »
Ciao a tutti,scrivo perchè dal forum non ci ho ricavato niente, sembra che nessuno l'abbia mai visto o avuto problemi...Comunque, ho tentato di settare questo servizio ("Backup and restore", nel menu avanzato AGPF 442) per programmare un backup settimanale e/o mensile di cartelle e file di un computer in rete (192.168.1.2).
Come destinazione vorrei usare l'hard disk USB che ho collegato al router (/dev/sda1).
Dopo tutte le prove che ho fatto il risultato non cambia: inserisco i percorsi-> full backup running-> Full backup failed.
Non capisco se sbaglio la sintassi o cosa pensavo che il protocollo UNC andasse bene:
Status:   Full Backup Failed
Source:   //192.168.1.2/d/1111.txt
Archive File:   /dev/sda1/2008_Dec_01_20_41_28.full.tar
Start Time:   Mon Dec 1 20:41:28 2008
Finish Time:   Mon Dec 1 20:41:28 2008
Bytes Written:
Non va neanche il backup manuale..Qualcuno ha gia provato e sa dirmi qualcosa? Grazie in anticipo
« Ultima modifica: 30 Novembre 2009, 20:17 da Zed32 »
Offline Zed32
Re:Salvate i vostri dati. Backup automatico AGPF
« Risposta #1 il: 12 Dicembre 2009, 22:05 »
UP
Ho provato e riptovato con varie posizioni sia di source che di archive file, sia con NTFS che con EXT3, il disco è correttamente montato e il device gli attribuisce la lettera A.."/dev/sda1 (A)" ..qualcuno sa dirmi quale può essere la sintassi del percorso
Edit Backup:http://img704.imageshack.us/i/editbackup.jpg/
Backup &Restore:http://img268.imageshack.us/i/46120186.jpg/
Disk management:http://img37.imageshack.us/i/fileserverm.jpg/
Thanks
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2009, 22:15 da Zed32 »
Offline Zed32
« Risposta #2 il: 17 Dicembre 2009, 21:48 »
Nessuno che ha una mezza idea o che puo indirizzarmi almeno? sono nel buio totale, la lanterna google non funziona...
Offline Zed32
« Risposta #3 il: 19 Dicembre 2009, 19:03 »
up
Offline cas_tre
  • 85
« Risposta #4 il: 21 Dicembre 2009, 00:09 »
qui trovi il manuale del dlink dva-g3810bn (firmware openrg)
nella sezione backup and restore forse trovi le info che cerchi
ftp://trecasamia.homeftp.org/
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2010, 17:03 da cas_tre »
Offline Zed32
« Risposta #5 il: 09 Gennaio 2010, 12:22 »
Grazie della risposta..non ho trovato il server online, mi dai un ora in cui ci sei?..grazie di nuovo!!
Offline Zed32
« Risposta #6 il: 16 Gennaio 2010, 14:10 »
Ho scaricato il rar (3 volte) ma con winrar mi dice che è corrotto.
Qualcuno ha provato e sa darmi una mano?
--edit--
Mi rispondo: dopo un altra ricerca ho trovato il manuale dal sito D-link: http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008.asp
probabilmente cercavo sul sito sbagliato. Provo a settare l'agpf e poi posto..(magari a qualcuno interessa::??)
« Ultima modifica: 16 Gennaio 2010, 14:37 da Zed32 »
Offline Zed32
« Risposta #7 il: 21 Gennaio 2010, 01:35 »
Cas_tre, intanto grazie di nuovo, sono riuscito a fare un backup da hd esterno allo stesso hd con directory diversa..(anche tra 2 hd collegati via usb in linea teorica ci riuscirei) ma di farlo da una risorsa condivisa in rete non ne vuole proprio sapere.
A questo punto mi chiedo se sia possibile e l'utilità della funzione nel caso non lo sia. Secondo me bisogna riuscire a far "vedere" le risorse sul mio pc che condivido (che voglio backuppare) al router, poichè tra due risorse "viste" nella scheda File server dovrebbe funzionare
Nessuno interessato all'argomento?..è una bella funzione...funzionasse..saluti
