  • 1944 Risposte
  • 1716600 Visite
Offline kapteo
  • 1
« Risposta #1140 il: 22 Gennaio 2013, 01:26 »
Ciao a tutti. causa errato aggiornamento ho brickkato il mio AGPF.
Come indicato nel thread mi sono procurato i pezzi e ho realizzato un cavo JTAG configuraione Xilinx.
non riesco perς a far comunicare il PC con il router per il flash del CFE.
Per la realizzazione ho seguito il tutorial sul sito di beghiero
( http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/varie/doc/jtag.html ) ma θ abbastanza differente da questo
http://ciclamab.altervista.org/Interfaces/JTag-Xilinx.gif
inoltre anche la piedinatura del JTAG sulla scheda non sembra corrispondere a quelle che ho trovato.
il mio connettore si trova in verticale alla sinistra della scheda wi-fi, dalle serigrafie sulla scheda sembra che numerazione sia la seguente:
14* *13           |                             |
12* *11           |                             |
10* *9            |     Scheda               |
 8* *7             |     Wi-Fi                  |
 6* *5             |                              |
 4* *3             |                              |
 2* *1             ==================
Usando poi il software alice_debrick03_bis
non riesco a capire se il circuito che ho realizzato θ corretto o meno, ne come devo collegare il JTAG alla scheda (in quale ordine)
in pratica provando a invertire l'attacco sulla scheda otteno in ogni caso risposta negativa in un caso una fila di 000000000000000000000000000000000000 oppure una fila di 1111111111111111111111111111111111111111
La resitienza tra il 25 della parallela e il 14 del jtag ci vuole?
qualcuno puς fornirmi il link di uno schema testato e definitivo?
inoltre sto usando windows 7, so che ci sono driver appositi che non sono sicuro di stare utilizzando. Meglio se uno un pc con win XP? la lunghezza del cavo (quasi 70cm ) puς influire cosμ tanto sulla comunicazione? o comunque almeno il -probeonly dovrebbe completarlo?
il modello corretto θ "Alice Gate voip 2 plus wi-fi Business"
potete riassumere in pochi passi quale sia la procedura corretta?
Insomma datemi tutte le info utili per non sbagliare, premetto che non ho letto tutte e 76 le pagine del forum, ma un buon 70/80% si e ora sono molto confuso...
Grazie a tutti.
  • 9317
« Risposta #1141 il: 22 Gennaio 2013, 02:30 »
La lunghezza del cavo influisce non deve essere piω lungo di 15-20 cm.
Offline neoss93
« Risposta #1142 il: 22 Gennaio 2013, 11:43 »
Salve, io ho un problema, acceso normalmente il pc riconosce il router mi fa entrare in 192... per quando faccio il ponte e si accende la spia rossa, il pc mi dice "rete non identificata" e non mi fa accedere per installare 4.4.2 per poi poterlo configurare tiscali, io ho 4.6.2.. aspetto vostre risposte grazie.
Aggiornamento:
Ho provato a collegarlo al pc fisso che ha XP (questo ha 7) mi ha fatto accedere, ho messo il sistema operativo, si θ riavviato, e non lo riconosce neanche piu il fisso, ho provato a spegnere e riaccendere normalmente ma niente, schiacciato il tasto reset per 30 o piu secondi non fa niente.. cosa posso fare?
« Ultima modifica: 22 Gennaio 2013, 12:58 da neoss93 »
Offline jamax80
« Risposta #1143 il: 22 Gennaio 2013, 11:53 »
Il ppp2 l'ho inserita e si conette tranquillamente.
In PPPoe del pc fisso, navigo tranquillamente, ma se connetto in ethernet o wifi non ci riesco.
i dns ho impostato sia automatico, sia quelli che si trova in internet per la connessione infostrada e sia quelli che mi ritrovo nelle info della connessione pppoe dal pc fisso.
Stamattina mi sono messo a modificare il discus da zero.
Unica cosa che voglio provare da RES o BIZ quando attivo il bridge+ router.
Poi ho letto per la rete che inche la connesison IPTV θ meglio disattivarla che puς dare dei problemi.
Ora provo con queste impostazioni:
- collegamento standard disattivato
- iptv disattivato
- user session (anche se ho messo un'altro nome) attivo.
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #1144 il: 22 Gennaio 2013, 15:04 »
deve avere quel nome e deve essere associata alla ppp2
altrimenti non ti funziona sicuro
Offline jamax80
« Risposta #1145 il: 22 Gennaio 2013, 15:36 »
ma seguendo la guida, mi sono accorto che la user session cθ scritto Alice ADSL, θ uguale?
Nessuno ha un file discus per infostrada x versione 4.6.2?
La connessione mi va solo in pppoe da fisso.
Offline neoss93
« Risposta #1146 il: 23 Gennaio 2013, 14:54 »
Sono riuscito a fare tutto, dopo in quick setup, quando seleziono la connessione PPPoA e metto applica si blocca nel caricamento.. non so perche non riesco a passare alla connessione PPPoA, mi serve per forza perche tiscali usa PPPoA, aiutatemi:\ grazie
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #1147 il: 23 Gennaio 2013, 15:47 »
modifica nella stessa maniera user session, telecomitalia e l'altra connessione che ora non ricordo come si chiama. disabilita iptv
Offline paxanto
  • 19
« Risposta #1148 il: 28 Gennaio 2013, 18:15 »
niente io non riesco ancora a far funzionare il menu segreto..il discus lo riesco a mettere (ho il 4.4.2) ma poi nulla,la lan non viene rilevata da nessun pc che ci atacco,va solo il wifi col quale posso entrare nel menu alice originale e basta,non ho alcuna linea in casa quindi non posso resettare con la telegestione
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #1149 il: 29 Gennaio 2013, 13:32 »
Fai un reset lungo e assicurati che il discus.conf che carichi sia corretto.
Offrimi una colazione:
Offline paxanto
  • 19
« Risposta #1150 il: 29 Gennaio 2013, 15:23 »
come faccio a fare il reset se non c'θ la telegestione?  funziona lo stesso?
  • 9317
« Risposta #1151 il: 29 Gennaio 2013, 15:25 »
Si funziona.
Offline paxanto
  • 19
« Risposta #1152 il: 29 Gennaio 2013, 16:53 »
per il reset lungo come devo fare accendere tenendo premuto il tasto reset fino a che non rimane il 1 led verde acceso?
provato,non fa rimane il 4.4.2
« Ultima modifica: 29 Gennaio 2013, 16:59 da paxanto »
Offline paxanto
  • 19
« Risposta #1153 il: 29 Gennaio 2013, 17:08 »
link funzionante per altro firmware da scaricare dove lo posso trovare?
Offline simo4646
  • 17
« Risposta #1154 il: 30 Gennaio 2013, 17:36 »
Ciao ragazzi ho delle domande, ho fatto tutta la procedura come dice la guida, al momento di andare sul link 192.168....user admin pass admin...... mi reindirizza sulla pagina nomrale 192.168.1.1
Cosa sbaglio?
L'fw θ caricato correttamente e Hardware L1
