  • 1944 Risposte
  • 1731932 Visite
Offline marck120
  • 37
« Risposta #660 il: 01 Ottobre 2011, 18:38 »
Ciao pexi e VanniX ,vi ringrazio infinitamente per le informazioni e la disponibilità
Come faccio a sapere i parametri della mia centrale ?
Se ti và possiamo fare in questo modo ? ,io man mano ti posto le varie schermate sul forum ,e tu mi dici come configurarle ,così vediamo se il router sincronizza l' adsl ,perchè io non ho capito la procedura per fare questa verifica ?
Offline marck120
  • 37
« Risposta #661 il: 02 Ottobre 2011, 00:51 »
Ecco queste sono tutte le configurazioni che ho fatto ,la connessione che ho creato si chiama Tiscali Test :
C'è qualche errore nelle configurazioni ? Non riesco a capire dove sia il problema .La spia del router della ADSL e verde e accesa ,la spia di internet invece è verde ma quasi spenta
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #662 il: 02 Ottobre 2011, 10:59 »
Allora il router si è sincronizzato correttamente con la linea adsl ed è connesso a internet, perche hai i valori download e upload rate e un indirizzo ip valido.
A questo punto assicurati che il pc abbia l'indirizzo ip automatico e che gli venga assegnato il gateway corretto.
Poi se tutto funziona puoi eliminare dal router la connessione tiscali che avevi creato in precedenza.
Offrimi una colazione:
Offline marck120
  • 37
« Risposta #663 il: 02 Ottobre 2011, 16:02 »
Grazie infinite Vannix
Quale sono i valori Gateway corretti ,e come verifico se al pc vengono assegnati i giusti valori ?
I DSN di tiscali sono questi : http://assistenza.tiscali.it/tecnica/parametri/parametri_adsl_dialup.php
Io ho questi indirizzi DSN ma non riesco a collegarmi :
Sicuramente sbaglio ,qualcosa ,mi spieghi per favore come configurare i valori DSN ?
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2011, 00:58 da marck120 »
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #664 il: 03 Ottobre 2011, 13:07 »
Vai alla schermata dell'ultima immagine, e metti la spunta su "Ottieni automaticamente un indirizzo ip". Premi ok e, se lo chiede, riavvia il pc.
Ora dovresti navigare.
Offline marck120
  • 37
« Risposta #665 il: 03 Ottobre 2011, 13:10 »
Ciao ,Ok ora provo ,su DSN lascio quello manuale ?
Offline marck120
  • 37
« Risposta #666 il: 03 Ottobre 2011, 13:41 »
Niente non vuole saperne ,sulla prima foto che ho postato ho sempre il blocco (la crocetta rossa ) come mai ? Forse è li l problema ? Dimmi pure quale test posso fare ,ho la schermata che devo postare .Ho visto che c'è una funzione del ping test ,penso sia irrilevante
Visto che il collegamente tra il PC e il router risulta interroto pensavo ci sia qualche porta Lan chiusa ?
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2011, 15:54 da marck120 »
Offline marck120
  • 37
« Risposta #667 il: 03 Ottobre 2011, 19:06 »
Ho fatto altri test sono so se sono di aiuto :
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #668 il: 03 Ottobre 2011, 22:03 »
I DNS devono essere automatici nel pc.
Potrebbe non entrarci nulla, ma prova ad attivare la ETHoA, e lasciare disattivato l'iptv.
Offline marck120
  • 37
« Risposta #669 il: 03 Ottobre 2011, 22:38 »
Quando tento di attivare la ETHoA mi appare questo avviso :  VPI.VCI conflict: The VPI (8 ) and VCI (35) entries are the same as a previously defined device Tiscali Test
Quale può essere la causa,come risolvo ? Praticamente mi dice che le voci VPI.VCI sono uguali alla configurazione Tiscali Test
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2011, 22:40 da marck120 »
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #670 il: 03 Ottobre 2011, 23:12 »
A questo punto direi che hai fatto un po' (molta) confusione con le connessioni. Perche' non ti fai un reset lungo e ricominci da capo?
Ma cmq non devi seguire per forza la guida per tiscali, vanno bene anche quelle generiche per ricreare il discus.conf "a mano". Come ad esempio questa: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10810.0.html ma ce ne sono tante altre...
Ovviamente se usi quella salta il voip e tutti gli altri eventuali servizi telecom.
« Ultima modifica: 03 Ottobre 2011, 23:14 da VanniX »
Offline marck120
  • 37
« Risposta #671 il: 04 Ottobre 2011, 11:48 »
Prima di tutto ti ringrazio per tutte le informazioni e la disponibilità
Ieri ho fatto proprio questo lavoro ,dopo aver fatto il reset avevo seguito questa guida : https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate_VoIP_2_Plus_Wi-Fi_%28Pirelli_Broadband_Solutions%29 ,non riesco a collegarmi comunque ma su network map ora il collegamento tra il pc e il router risulta libero :
Su Network Connections ho i soliti confitti tra VCI e VPI quindi non mi fa attivare le voci che sono disabilitate, la mia configurazione è WAN PPPoA 34 :
Il problema però e che non mi fa entrare nel Router tramite il Telenet ,mi dice impossibile aprire una connessione con l' host sulla porta 19
Comunque adesso riparto da capo e provo la guida che mi hai consigliato ,mi ci vorrà un pò di tempo ,quando finisco ti posto i risultati ,avevo creato una copia del Discus pulito appena avevo sboccato il Router, riparto da lì penso non ci sia bisogno di fare il reset ?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #672 il: 04 Ottobre 2011, 14:11 »
Ti conviene fare il reset..
Comunque non hai altri computer con cui provare? Cellulari, console per videgiochi, tablet...
Perche se dal router risulta tutto a posto non credo che dipende sempre da lui...
Offline marck120
  • 37
« Risposta #673 il: 04 Ottobre 2011, 23:43 »
Ho fatto il reset seguito la guida ,ma ho sempre o stesso problema ,sul telenet ora riesco ad' entare :
Però sul Network Map sull indirizzo IP o nuovamente la crocetta rossa
Purtroppo non ho altri PC o cellulari con cui provare con questo sistema si riesce a scoprire se è un problema del Router o del pc ?,anche un amico mi ha consigliato di fare questa prova ,ma se non è il Router quale può essere la causa ,la scheda di rete danneggiata ?
Sul Router c'è qualche test che posso fare ? Non c'è qualche guida che spiega come configurare tutti i menu in base a Tiscali ?
In questi menu non c'è niente da configurare ,perchè secondo me basta solo un 'impostazione sbagliata che non riesco a collegarmi :
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2011, 00:43 da marck120 »
Offline marck120
  • 37
« Risposta #674 il: 05 Ottobre 2011, 01:49 »
Se può essere di aiuto posto anche questi risultati :
