  • 1944 Risposte
  • 1747556 Visite
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #1815 il: 27 Febbraio 2016, 16:27 »
What?
mi da prblemi nel "flashing" del 4.7.1 (illegal image) e se faccio il reset non si collega ad internet in routing (perché ho fatto un hard reset)
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #1816 il: 27 Febbraio 2016, 16:58 »
prova a flashare tramite ponticello, però combia browser tipo firefox oppure crohme !!!
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #1817 il: 27 Febbraio 2016, 17:09 »
prova prima con la 4.5.0sx e poi con la 4.7.1
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #1818 il: 27 Febbraio 2016, 17:44 »
CFE> flashimage 192.168.1.2:471.rmt.sig
Loading 192.168.1.2:471.rmt.sig ...
Finished loading 7804378 bytes
SGP  tagVersion : 0
Firmware tag version
  • is not compatible with the current Tag version [6].
image tag not valid 80800000
*** command status = -1
CFE> flashimage 192.168.1.2:462.rmt.sig
Loading 192.168.1.2:462.rmt.sig ...
Finished loading 7673243 bytes
SGP  tagVersion : 0
CFE>
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #1819 il: 27 Febbraio 2016, 17:55 »
io ho fatto il flash tramite ponticello della 4.7.1 sulla 4.5.2, è andato o.k. !!!
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #1820 il: 27 Febbraio 2016, 18:21 »
tornando su agpf 4.3.2. img ci sono riuscito a riflashare il 4.7.1....ora come riabilito il routed?
EDIT: risolto con un conf che avevo in un angolo impolverato del pc con la versione AGPF_4.6.2......... in pratica questa rogna ha la flash partita tra image 0 e image 1
[21474538.015]   - supports x8 and x16 via BYTE# with asynchronous interface
[21474538.020] Max. bytes in buffer write: 0x40
[21474538.025] Number of Erase Block Regions: 1
[21474538.030]   Erase Region #0: BlockSize 0x20000 bytes, 128 blocks
[21474538.035] bcm963xx_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[21474538.040] check_cmd_set:entry  type 2 prim:1
[21474538.045] alling :  cfi_cmdset_0002  = 2 p:1
[21474538.050]  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
[21474538.055] bcm963xx_flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
[21474538.060] number of CFI chips: 1
[21474538.065] cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
[21474538.070] Creating 1 MTD partitions on "bcm963xx_flash":
[21474538.075] 0x00000000-0x01000000 : "openrg"
[21474538.080] bcm963xx_flash: detected at 0x1e000000 size 16777216 bytes
[21474538.085] bcm963xx_serial driver v2.0
[21474538.090] Freeing unused kernel memory: 2099956k freed
[21474538.095] [FS_IN_FLASH]checking image 0 (addr=0xbe020100, len=7672532)...
[21474544.780] [FS_IN_FLASH] running image 0 (fs addr=0xbe0f13d4)
non capisco perché quando faccio il flash del firmware scrive nella partizione opposta...ho riflashato 2 volte la versione img 4.3.2, la 3° direttamente da browser avanzato il 4.6.2 00001, riavviato ho riflashato il 4.6.2 (sempre da admin.html perché da CFE mi diceva che il tag version non è compatibile con la versione in uso), notando che nel 1° riavvio c'era il 4.6.2 00001 e riavviando successivamente e ricomparso il 4.6.2 ricaricando questo conf salvato è ritornato online autoaggiornato al 4.7.1 (perdendo come ovvio la pagina admin.html (che nervi))
indirizzo di image 0 (AGPF_4.6.2.0001)
indirizzo di image 1 (AGPF_4.6.2)
[21474538.095] [FS_IN_FLASH] checking image 1 (addr=0xbe800100, len=7803728)...
[21474544.890] [FS_IN_FLASH] running image 1 (fs addr=0xbe8d1450)
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2016, 20:15 da toretto_5 »
« Risposta #1821 il: 28 Febbraio 2016, 00:04 »
@ciprovo
Dovrei riuscire a semplificare la procedura per caricare il fw di Jack... Se ho un po' di tempo vedo di farlo....
Come promesso ecco la guida semplificata:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76713.0.html
@toretto_5
La flash dell'AGPF contiene 2 immagini e il CFE durante il caricamento di un nuovo fw sovrascrive quella "più vecchia", cioè quella caricata da più tempo (che è sempre quella nella porzione opposta a quella in uso).
Inoltre via "ponticello" non vengono accettate le immagini firmate (.rmt.sig)
« Ultima modifica: 28 Febbraio 2016, 00:12 da Miguel89 »
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #1822 il: 28 Febbraio 2016, 13:17 »
fino alla versione 4.4.2 era possibile creare i file img, dalla 4.5.2 in poi purtroppo da errore CRC32.
per cui i fw .rmt vanno caricati come detto da Miguel tramite menu avanzato
Offline proniuzelo
  • 87
« Risposta #1823 il: 28 Febbraio 2016, 19:02 »
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2018, 15:27 da tro69 »
« Risposta #1824 il: 28 Febbraio 2016, 19:08 »
Nell'ultima parte (da  FE0000 in poi) c'è la sezione dell'RG_factory che contiene i dati di fabbrica del router (MAC address, seriale, WPA e WEP di default).
Creando un'immagine senza questa parte si evita di sovrascrivere la propria e creare tanti router "cloni"
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #1825 il: 28 Febbraio 2016, 23:15 »
ma lasciando l'intera "blocco" cfe+ firmware senza rg factory come si avvia il router? alla fine avere un router "clone" ad un altro cosa comporta?
Offline proniuzelo
  • 87
« Risposta #1826 il: 29 Febbraio 2016, 09:44 »
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2018, 15:18 da tro69 »
« Risposta #1827 il: 29 Febbraio 2016, 12:17 »
@tro069
Segui le istruzioni al punto 3 di questa guida:
@toretto_5
Se non vai a sovrascrivere la RG_factory, il router al primo riavvio dovrebbe andare a prenderci i dati corretti del MAC e sostituirli a quelli presenti nella conf (almeno questo è quello che fa nell'AGPWI).
Avere router "cloni" è sconsigliabile per evitare conflitti di indirizzi, specialmente nelle reti domestiche
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #1828 il: 29 Febbraio 2016, 14:35 »
Riquoto perchè non ho ricevuto risposta.
Bene!! A cosa dovevo rispondere con esatezza????
cristianosica ha pubblicato un file contente una whole di un agpf completa, ed io ho semplicemente consigliato di fermarsi a bffdffff in modo da far conservare, a chi usa detto file,il  factory originale, in modo da non creare  di conseguenza router cloni.
Inoltre chiedo a cristianosica di pubblicare sia la password accesso all'interfaccia telecom sia a quella avanzata de router,  che tra l'altro è la stessa.
« Ultima modifica: 29 Febbraio 2016, 14:37 da jlbhfa »
Offline proniuzelo
  • 87
« Risposta #1829 il: 29 Febbraio 2016, 14:53 »
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2018, 15:17 da tro69 »
