  • 1944 Risposte
  • 1733168 Visite
Offline tundrablu
  • 49
« Risposta #1620 il: 25 Giugno 2015, 11:49 »
P.S. Sul fw D-Link non funziona il VoIP, quindi se sei interessato a questa funzione ti sconsiglio questo fw!
Si userς anche un telefono voip, ma non attraverso le prese rj11 del modem, ma con un telefono ip ad una presa ethernet,
L'importante θ poter escludere il modem e farlo funzionare solo come router che distribuisce la connessione ad internet proveniente dal cavo di rete della fonera, alle altre prese ethernet ed al wifi.
Se si ho risolto alla grande con questo firmware; la procedura per caricarlo e la stessa di quella che ho usato per mettere la 4.4.2?
« Risposta #1621 il: 25 Giugno 2015, 12:29 »
Sμ, basta caricarlo via ponticello!
Offline tundrablu
  • 49
« Risposta #1622 il: 25 Giugno 2015, 12:34 »
Ok grazie mille, ce n'ι uno solo di questo fw? lo trovo su questo forum immagino?
Comunque tanto per aggiornarti, ho fatto la prova ad inserire il codice per il funzionamento come router subito dopo il blocco ppp1 come mi hai detto ma il led internet resta sempre spento e non naviga anche se il led ADSL θ acceso e pare connesso.
La unica cosa che cambia rispetto a prima θ che quando aggiungevo il codice alla fine non lo prendeva, mentre inserendolo dove tu dici lo incamera.
« Risposta #1623 il: 25 Giugno 2015, 15:16 »
Probabilmente devi impostare i parametri corretti per il tuo operatore...
Il link al fw D-Link lo avevo giΰ scritto qualche pagina fa
Offline tundrablu
  • 49
« Risposta #1624 il: 25 Giugno 2015, 15:53 »
Mi pare strano perchθ dovrebbero essere giusti, ho telecom anche se in chiusura :-) e poichθ lo sblocco l'ho fatto io utilizzando il suo stesso discuss dovrebbe essere corretto, ad ogni modo sospendo tutto e passo a caricargli D-link incrociando le dita.
Buona serata e grazie ancora
Offline mithos11
« Risposta #1625 il: 19 Agosto 2015, 13:34 »
  qualcuno per caso conosce la password per accedere via telnet al 4.7.1 ?
« Risposta #1626 il: 19 Agosto 2015, 13:46 »
Purtroppo ancora non la conosciamo :(
Per aggirare il problema devi creare un altro utente amministratore prima di effettuare l'aggiornamento
Offline mithos11
« Risposta #1627 il: 19 Agosto 2015, 15:50 »
Grazie mille, allora devo fare il downgrade alla 4.4.2 poi aggiornare alla 4.6.2 creare account amministratore e poi 4.7.1, il problema che non trovo i firmware, 4.4.2 a parte, per poi aggiornare.
  • 9328
« Risposta #1628 il: 19 Agosto 2015, 16:47 »
guarda nel repository
Offline MATTEW1
  • 16
« Risposta #1630 il: 26 Agosto 2015, 10:18 »
ragazzi sono nuovo ho un router alice gate voip 2 plus wi-fi della pirelli . a casa ho aruba adsl 7 mega e tra poco devo farla fare pure alla mai ragazza ma lei ha quel modem . quindi per configurarlo devo andare nelle impostazioni avanzate ma sono bloccato qui quando dice di entrare in
http://192.168.1.1/admin.cgi?active%5fpage=730&user_name=admin&password=admin
a me mi da errore nella pagina.. premetto che faccio ponticello led rosso inserisco il firmware e tutto quando ma da li in poi non va . non mi fa fare nemmeno il test del ping su cmd..
ok son andato avanti non so come ma ora mi blocco subito dopo .modifico il file Discus.confg eliminando la stringa (disabled(1)) ma quando poi digito telnet 192.168.1.1 in cmd mi dice telnet  non θ riconosciuto come comando interno o esterno,
 un programma eseguibile o un file batch.
« Ultima modifica: 26 Agosto 2015, 10:42 da MATTEW1 »
  • 9328
« Risposta #1631 il: 26 Agosto 2015, 11:13 »
devi abilitare telnet nel sistema operativo dal pannello di controllo del pc
Offline MATTEW1
  • 16
« Risposta #1632 il: 26 Agosto 2015, 12:58 »
OK PERFETTO!!!!!! ora va non so come xD ma va . l'unico problema e ti chiedo un aiuto θ il wify. IL PORTATILE, il telefono vedONO il router l'aggancia scrive connesso e subito dopo il telefono dice internet non disponibile per alice -"e poi una serie di numeri" mentre il portatile non naviga.  . solo col cavo lan collegato va liscio.
sono andato in     LAN Wireless 802.11g Access Point Properties e ho modificato la pw come la volevo io ma mi da sempre quel problema
« Ultima modifica: 26 Agosto 2015, 13:52 da MATTEW1 »
  • 9328
« Risposta #1633 il: 26 Agosto 2015, 14:19 »
controlla se nel router c'θ questa modalitΰ
Stato Collegamento
Collegamento Internet
Modalitΰ Bridged+Routed
Offline MATTEW1
  • 16
« Risposta #1634 il: 26 Agosto 2015, 14:27 »
SI STAMATTINA L'AVEVO  vista dimmi che devo fare e lo faccio :)  come torno
