  • 1944 Risposte
  • 1746790 Visite
« Risposta #1575 il: 12 Dicembre 2014, 02:13 »
Confermo, devi fare un cortocircuito con qualcosa di metallico tra quei 2 punti
Dopo aver caricato quel firmware non devi dare nessun comando via telnet o altro, lo devi solo configurare dall'interfaccia web http://192.168.1.1 come un normalissimo router D-Link
P.S. se non sbaglio la tensione su quei pin dovrebbe essere 3.3V
Offline JohnnyA7X
  • 11
« Risposta #1576 il: 12 Dicembre 2014, 16:57 »
Vi ringrazio tantissimo ad entrambi  :D
Sono riuscito a fare tutto, l'operazione θ stata anche abbastanza semplice.
Spero solo che non mi darΰ altri problemi
EDIT
non θ che sia un problema, ma θ normale che ora la lucina del wifi lampeggia in modo random? prima non lo faceva :/
« Ultima modifica: 12 Dicembre 2014, 17:12 da JohnnyA7X »
Offline bunty
« Risposta #1577 il: 21 Dicembre 2014, 11:38 »
Salve Miguel89,
una volta eseguito il ponticello, installando d-link firmware, posso  tornare indietro di nuovo installando firmware 4.4.2 , senza interfaccia seriale.
grazie in anticipo.
« Risposta #1578 il: 21 Dicembre 2014, 20:27 »
Ho risposto alla stessa domanda qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74865.msg202054.html#msg202054
P.S. In questo topic siamo OT
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2014, 20:32 da Miguel89 »
Offline bunty
« Risposta #1579 il: 22 Dicembre 2014, 09:23 »
Grazie x la risposta.
Offline orkius
  • 74
« Risposta #1580 il: 08 Febbraio 2015, 20:46 »
Ho installato il firmware 4.5.3   ed il software AGPF_4.4.2 ora dopo anni che funziona perfettamente mi succede che se non ci sono PC collegati ad internet (sia lan, sia wifi) il router si scollega automaticamente da solo (spia verde internet spenta) e per ritornare a far funzionare il servizio internet bisogna riavviare i router.
Faccio presente che la telegestione e disattivata e che la riga nel Discus.conf θ cosμ impostata:
(ppp2
      (enabled(1))
Cosa devo fare per tenere internet sempre attivo, indipendentemente dai pc collegati o no.
  • Il trucco θ avere tanti modem da brikkare :P
« Risposta #1581 il: 08 Febbraio 2015, 21:30 »
Bisogna disattivare una opzione mi sembra si chiamasse dial on demand che disattiva la connessione proprio in questo caso....
Cerca un pς nel file di configurazioni, stava anche tra le pagine web ma era un pς nascosto XD
Offline orkius
  • 74
« Risposta #1582 il: 08 Febbraio 2015, 22:20 »
Le uniche on demand che ho trovato sul discus.conf sono:
(ppp
      (max_idle(0))
      (is_clamp_mtu(1))
      (is_on_demand(1))
(ppp
      (max_idle(1200))
      (is_clamp_mtu(1))
      (is_on_demand(0))
(ppp
      (max_idle(600))
      (is_clamp_mtu(1))
     (is_on_demand(0))
dove due sono impostate a 0 ed una θ impostata a 1.
Devo impostare tutti e tre a 0 oppure non sono queste?
p.s.
Ho trovato nel "Discus Management Console"
Service Name (should be filled only if specified by provider):
   On Demand (will attempt to connect only when packets are sent)
con la spunta.
L'ho tolta e vediamo cosa succede.
Secondo te θ questa?
Edit:
Purtroppo tutto θ rimasto come prima anche con tutte le on-deman a 0
Nessuno puς aiutarmi.
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2015, 11:43 da Miguel89 »
  • 9339
« Risposta #1583 il: 09 Febbraio 2015, 09:58 »
connection_trigger(AlwaysOn))
Offline orkius
  • 74
« Risposta #1584 il: 09 Febbraio 2015, 10:30 »
Grazie natalinux,
nel discus.conf ne ho trovati due impostati cosμ
(connection_trigger(X_TELECOMITALIA_IT_Conditional))
devo sostituirli tutte e due oppure devo andare nel Discus Management Console per cambiarle.
Nel Discus Management Console dove si trova esattamente la voce?
  • 9339
« Risposta #1585 il: 09 Febbraio 2015, 11:55 »
ho controllato nel mio discus.conf la stringa θ messa dopo:
(ppp_lcp_echo_retry(4))
      (connection_trigger(AlwaysOn))
      (id(6))
      (cwmp_id())
Offline ice7i
« Risposta #1586 il: 21 Febbraio 2015, 16:32 »
Ciao a tutti sono nuovo come potete vedere , seguita la guida il modem parte e si collega ad internet ma solo via cavo eternet mentre non ne vuole sapere di funzionare via WIfi.Oramai sono troppe ore ho dimenticato qualcosa? sto facendo qualche fesseria ? Grazie
  • 9339
« Risposta #1587 il: 21 Febbraio 2015, 18:30 »
benvenuto a ice7i se non funziona θ probabile che la scheda wi-fi θ guasta sostituiscila
Offline ice7i
« Risposta #1588 il: 22 Febbraio 2015, 14:10 »
scheda perfetta , mi funziona solo con il cavo =(
Edit:
e non mi salva questo nel discus:
   (ppp2
      (enabled(1))
      (logical_network(1))
      (type(pppoe))
      (has_ip(1))
      (is_sync(0))
      (is_dns_neg(1))
      (mtu_mode(1))
      (default_route(0))
      (route_level(1))
      (rip
        (enabled(0))
      (mcast
        (igmp_proxy_default(1))
        (version(3))
      (is_trusted(0))
      (dyn
        (override_netmask(0.0.0.0))
        (use_override_netmask(0))
      (static
        (ip(0.0.0.0))
        (netmask(0.0.0.0))
        (gateway(0.0.0.0))
      (ppp
        (auth
          (pap(1))
          (chap(1))
          (ms_chap_v1(1))
          (ms_chap_v2(1))
        (reconnect_time(30))
        (compression
          (bsdcomp(1))
          (deflate(1))
      (max_idle(600))
      (is_clamp_mtu(1))
      (is_on_demand(0))
      (depend_on_name(ethoa0))
      (ppp_lcp_echo(120))
      (id(12))
      (description(Alice ADSL))
      (connection_type(IP_Routed))
      (nat_enable(1))
      (nat_service(Generic))
      (username(aliceadsl))
      (password(&b7;`X&b3;&99;&0b;S&de;&c1;))
      (dns_override(1))
      (name_server
        (0(151.99.125.1))
        (1(151.99.0.100))
      (nat_pers_time(300))
      (alias)
      (dhcps(lease))
      (cwmp_id())
      (service_name())
      (metric(1))
      (is_unnumbered(0))
      (ppp_open_session
        (ppp_session_id(9482))
        (ppp_server_addr(00:19:55:4c:7d:4a))
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2015, 14:33 da Miguel89 »
  • 9339
« Risposta #1589 il: 22 Febbraio 2015, 17:33 »
anche se riesci a caricare quelle stringhe non θ detto che ti connetti in wi-fi
