  • 1944 Risposte
  • 1742214 Visite
Offline begox
« Risposta #1470 il: 05 Settembre 2014, 20:29 »
Grazie natalinux,la connessione risulta bridged+routed
Edit:
Quello che vedo in stato modem è questo:
Collegamento ADSL
Servizio ADSL   Attivo   Telegestione   Connessione in corso
Velocità trasmissione   999 Kbps   Velocità ricezione   13998 Kbps
Modalità ADSL   ADSL2+   VPI/VCI   8/35, 8/36
Collegamento Internet
Modalità   Bridged+Routed   Profilo tariffario   Infostrada Flat
Connessione automatica da modem   Non Attiva
   Indirizzo IP pubblico
Servizi Addizionali
Alice Voce
Numero Telefonico   Stato   Tipo Terminale   Tipo collegamento   Identificativo
0000000001   Non Associato   -   -
0000000002   Non Associato   -   -
« Ultima modifica: 06 Settembre 2014, 21:01 da Miguel89 »
  • 9332
« Risposta #1471 il: 06 Settembre 2014, 08:32 »
la connessione automatica risulta non attiva quindi il bridged+routed non funziona, carica il discus di beghiero
http://beghiero.myftp.org/mirror/Alice%20voip%20plus%20con%20Infostrada.%20VOIP-volume%20alto-internet%20sempre%20attivo%20Discus.conf.txt
Offline begox
« Risposta #1472 il: 06 Settembre 2014, 20:24 »
Grazie natalinux per l'aiuto, provato il discus di beghiero ma non riesco a navigare comunque,ne in wifi ne via cavo.
L'unica cosa che è cambiata rispetto a prima è che adesso si è accesa la lucina della linea telefonica ma rimane rossa.
Offline Moma
« Risposta #1473 il: 06 Settembre 2014, 20:33 »
Vi ringrazio per l'ottima guida, ho sbloccato un AGPF che avevo lì da tempo e, adesso, funziona perfettamente con Infostrada.
Ho utilizzato il Discus.conf di Beghiero, provvedendo nel menu avanzato a modificare alcuni settaggi per adattarlo alle mie esigenze.
Ci sono tuttavia due cose che non mi sono chiare:
  • il led ADSL è regolarmente acceso, la navigazione perfetta ma il led Internet rimane spento
  • nell'interfaccia standard del router la telegestione, nonostante sia correttamente disattivata nel Discus.conf e nel menu avanzato, viene segnalata come attiva
Qualcuno ha idea di come sia possibile correggere questi piccoli inconvenienti?
Moma
Offline begox
« Risposta #1474 il: 06 Settembre 2014, 20:49 »
Scusa , mi potresti dire che settaggi hai modificato per farlo funzionare con infostrada visto che io non ci riesco , pur avendo caricato il discus conf di beghiero
Offline Moma
« Risposta #1475 il: 08 Settembre 2014, 15:00 »
Ciao,
a me ha funzionato subito, io ho poi solo modificato nomi e psw vari per adattarli alle mie esigenze.
Non ho toccato i parametri delle connessioni ma ci metterò mano quando avrò tempo perché alcune cose non mi convincono in quel discus.conf (anche se funziona bene).
Ad esempio, perché ci sono due connessioni Infostrada preimpostate?
Moma
Offline begox
« Risposta #1476 il: 08 Settembre 2014, 20:14 »
Ciao,
Moma
Ciao ,scusa la domanda sciocca,ma non so piu' dove sbattere la testa,ma tu hai caricato  agpf 4,4,2 e poi hai caricato subito il discus.conf di beghiero?Te lo chiedo perchè magari ho saltato qualche passaggio e per questo sto avendo problemi.
  • 9332
« Risposta #1477 il: 08 Settembre 2014, 20:58 »
Dopo che si carica la 4.4.2 bisogna fare un bel reset
 e poi carichi la config
Offline begox
« Risposta #1478 il: 08 Settembre 2014, 21:05 »
Si il reset l'avevo fatto,ma se volessi reinstallare la 4,4,2,perchè mi sta venedndo il dubbio che magari qualcosa non sia andato a buon fine,devo riiniziare dal ponticello o adesso che è gia' installata la 4,4,2 devo usare un'altra procedura?
La 4,4,2 è la miglior versione o c'è qualcos'altro?
  • 9332
« Risposta #1479 il: 08 Settembre 2014, 21:12 »
Vi e' la 4.7.0 img sul forum puoi installare anche quella
Offline begox
« Risposta #1480 il: 08 Settembre 2014, 21:25 »
Ma dici che è piu' stabile la 4,4,2 o la 4,7
Per installarla riparto dal ponticello?
  • 9332
« Risposta #1481 il: 08 Settembre 2014, 21:28 »
Si sempre ponticello, per me e' piu' stabile la 4.7.0
Offline begox
« Risposta #1482 il: 08 Settembre 2014, 21:40 »
ok allora provo la 4,7.
Mi puoi linkare il download per favore che non lo trovo?
  • 9332
Offline rosma197x
« Risposta #1484 il: 08 Settembre 2014, 22:52 »
Buongiorno,
durante le ferie ho dimenticato di staccare il router (un fritz!box.... ) ed l'ho ritrovato che non funzionava probabilmente per sbalzi di tensione per i numerosi temporali di questa estate.
Avendo un budget limitato ho acquistato un Alice Gate 2 plus VOIP usato.
Al momento ha il fw AGPF_4.7.1, ma le possibilità di configurazione sono veramente limitate.
Prima di scrivere ho letto un po' di info su diversi 3d per accedere al menu admin:
Quanto ho capito:
1) E' ampiamente documentato come caricare il 4.4.2 ed accedere al menu attraverso il ponticello. --> OK
2) come poter accedere al menu admin con la 4.5.2 con la seguente guida --> http://www.p2warticles.com/2012/04/menu-avanzato-telnet-alice-wifi-voip-2-plus/
3) Per le versioni di fw successive (4.6.2 e 4.7.0) ho letto che la psw di admin "riattizzati" non funziona.
Però ho trovato il post di jack21  https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10572.1415/nowap.html su come accedere al menù nascosto anche con 4.7.0, ma non sono sicuro di aver capito tutti i passaggi:
In pratica ho rimesso la 4.7.0, hard-reset con collegamento all'adsl, mi è stato riscaricato il profilo Alice e tutto è tornato come prima (connessione bridged + routed, voip, ecc...)
Poi ho salvato il file KRY (con già la config pronta)
Ho ponticellato e caricato la 4.4.2, al primo riavvio però la connessione ethernet/wifi come al solito non funziona e quindi ho dovuto hard-resettare nuovamente.
Appena riavviato il tutto, ho caricato il KRY di cui avevo fatto il backup "pulito" nella 4.7.0, il modem si è riavviato e mi sono trovato il firmware 4.4.2 già pronto per internet e voip.
Ad ogni modo ho eseguito l'accesso al menu avanzato, e dal pannello di gestione utenti ho creato addirittura tre profili questa volta!
Sempre dal pannello avanzato ho caricato l'ultimo firmware disponibile qui sulla community, il 4.7.0.0021 (che al riavvio ha funzionato ed è andato subito online contenendo già le impostazioni caricate dal kry sul 4.4.2), ho inviato il payload e ho fatto l'accesso da http://alicegate/admin.html
Solo le ultime due credenziali create funzionavano, ed infatti andando a vedere sul pannello utenti, la prima che ho creato è stata cancellata! :D
Ora ho la 4.7.0.0021 sbloccata e con tutto funzionante!
(cliccare x ingrandire)
PS: A me con la 4.7.0.0021 il WPS funziona benissimo
EDIT: Credo di aver capito. Le credenziali che vengono eliminate durante l'upgrade sono quelle che non contengono anche numeri oltre che alle lettere
Una password come ciaociao non viene accettata
Una password come ciao123 viene accettata
Almeno, sembra così, anche perchè se vado a creare nuovi utenti dal pannello avanzato, gli unici che funzionano solo quelli che hanno anche numeri nella password
Domande:
    a - mi confermate che si può accedere al menu admin anche sulla 4.7.0 magari mantenendo (non è vincolante) la possibilità di configurare servizi voip di altri operatori ?
    b - Quali sono le differenze con la 4.4.2, vale la pena ?
    c - C'è una guida un po' più dettagliata del post di jack21 ?
    d - Ho letto del sw della USRobotics, con il quale si perde l'uso del VOIP. Consente però di condividere contemparaneamente oltre la stampante anche una chiavetta USB 16gb FAT32/NTFS ?
Grazie,
rosma
