  • 1944 Risposte
  • 1735566 Visite
  • 9329
« Risposta #1440 il: 15 Giugno 2014, 19:40 »
benvenuto, napster89 che fw hai caricato?
« Ultima modifica: 21 Giugno 2014, 17:58 da natalinux »
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #1441 il: 15 Giugno 2014, 22:15 »
Ho seguito la guida come indicato (fino a qualche ora avevo un AGPF 4.7.0) poi siccome volevo fare il downgrade ho seguito la guida ma mi sa che qualcosa non funziona.
In pratica ho aperto il router e effetuato con un ponticello l'accensione del Led Power in rosso. Ok, ho visto la schermata dell'upload del Firmware, ho caricato il firmware e tutto ok, si riavvia, il problema che adesso il Led power rimane sempre rosso e vedo sempre la schermata del caricamento del Firmware! Ho anche fatto il Reset "a freddo" ma il Led Power rimane sempre rosso! Che faccio? Aiuto!
Ricarica il firmware Agpf_4.4.2.img, poi fai un hard reset.
Offline napster89
« Risposta #1442 il: 21 Giugno 2014, 13:13 »
Grazie mille per l'aiuto,
Ho risolto caricando il Firmware 4.4.2 e credo di mantenere questo dato che mi trovo molto bene.
Ora tutto funzional'unica cosa è che mi trovo nella stessa situazione di Makako, riporto di seguito il suo messaggio:
salve, vorrei sapere perchè, dovo aver portato il mio router ad agpf 4.4.2:
-se clicco su home dal menù segreto mi fa vedere il riquadro che vedrei normalmente in 192.168.1.1
-nella map view vedo una X tra il router ed il pc
-non vedo il mio profilo tariffario e non ho il riquadro della connessione automatica
-ogni tanto,anche dopo aver inserito il codice in 1° pagina per la connessione automatica, il router non vuole andare in internet e mi tocca riavviarlo
grazie!
Cioè anch'io ho il problema delle X rosse tra il pc e il router, inoltre nel profilo tariffario (dove ci dobrebbe essere Alice Flat che è il mio servizio) il campo è vuoto...
« Ultima modifica: 21 Giugno 2014, 14:02 da napster89 »
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #1443 il: 21 Giugno 2014, 16:57 »
Per la versione 4.4.2 il menu avanzato si trova alla pagina
http://192.168.1.1/admin.cgi?active_page=730&user_name=admin&password=admin
inoltre provate a caricare un discus già pronto che trovate nella wiki dedicata a questo router
Per la scritta profile questo è il codice del discus:
    (session_lifetime(900000))
    (theme(new_telecomitalia))
    (language(DEF))
    (ads_url())
    (dont_show_ads(1))
    (is_login_welcome_done(1))
    (is_login_setup_done(1))
    (is_installation_done(1))
    (conn_list
      (advanced(1))
    (lan_passwd
      (X_TELECOMITALIA_IT_extensions_name(BaseEthDECT,Rip_Wi-Fi,FAXPOS_Eth))
      (password_user_selectable(1))
      (password())
    (X_TELECOMITALIA_IT_conn_mode(Bridged+Routed))
    (X_TELECOMITALIA_IT_lan_option(res-rt-napt))
    (X_TELECOMITALIA_IT_led_static(green_fixed))
    (backup_saved(0))
    (is_factory_default(0))
    (X_TELECOMITALIA_IT_profile(ADSL Res Flat))
    (X_TELECOMITALIA_IT_primary_dns(0.0.0.0))
    (X_TELECOMITALIA_IT_secondary_dns(0.0.0.0))
    (pwd_alert_always_skip(0))
    (wl_show_wifi_network_list(0))
Per le X nella pagina admin è chiaro che non ti colleghi, perciò ti ho indicato di caricare un discus già pronto!
Edit: post unificati
« Ultima modifica: 22 Giugno 2014, 12:26 da jlbhfa »
Offline napster89
« Risposta #1444 il: 21 Giugno 2014, 23:57 »
Ciao, intanto grazie mille per la risposta.
Credo però di non essermi spiegato bene,
Il menu avanzato funziona perfettamente, tutto funzionante perfettamente.
Ho solo 2 problemi: nella mappa di rete è presente una X rossa tra i miei pc attaccati tramite rete e il Router.
Inoltre nel menu classico telecom, nel Profilo Tariffario non è indicato nulla (invece ci dovrebbe essere scritto Alice Flat)
Come facci a risolvere questi problemi?
Domani proverò a caricare un'altra Discus, ribadisco che ho Telecom come ISP
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #1445 il: 22 Giugno 2014, 15:45 »
Ti ha gia' risposto.. Prova a caricare un discus gia' pronto.
Magari prima salvati il tuo, e poi carichi quello facendo le modifiche necessarie. In caso di problemi rimetti il tuo  ;)
Offrimi una colazione:
Offline napster89
« Risposta #1446 il: 22 Giugno 2014, 15:52 »
Ciao a tutti, allora mi rispondo in parte da solo:
il problema del profilo è molto semplice masta aggiungere queste righe che vi riporto di seguito:
1- Cercate le righe
(X_TELECOMITALIA_IT_lan_option(biz-rt-napt))
(backup_saved(0))
2- Sostituite la riga
(is_factory_default(1))3- Con questo
(X_TELECOMITALIA_IT_profile(Alice Flat))
(X_TELECOMITALIA_IT_led_static(off))
Inoltre per chi volesse il tasto Connessione automatica da modem (dato che non avevo trovato il comando)
Da Telnet invece di dare il comando conme scritto nella guida:
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_lan_option biz-rt-naptInserite invece questo:
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_lan_option res-rt-napt
Mentre mi permane il problema della X rossa nella Map View, vi mostro il problema, Clicca Qui
EDIT 1:
Grazie per la risposta,
Guarda... Ho caricato i discus della Guida e sinceramente non ha cambiato nulla...
Sguazzando nei vari Forum e analizzando bene i comandi ho visto le variazioni indicate sopra!
Però ripeto ho sempre quella fastidiosa X rossa, sinceramente funziona tutto, però dato che funziona tutto perchè compare quella X?
Attendo una vostra delucidazione
EDIT 2:
    (language(DEF))
    (ads_url())
    (dont_show_ads(1))
    (conn_list
      (advanced(1))
    (lan_passwd
      (password())
    (backup_saved(0))
Ciao scusa ho visto solo ora che avevi unificato i post anche se secondo me è poco chiaro come è spiegato.
Comunque per quanto riguarda le X Rosse in navigo tranquillamente e tutto funziona correttamente, allora mi domando, perchè ci sono?
Dove sta il problema? Magari è solo per essere pignoli che magari non serve a nulla! Voi le avete?
Nota: Post unificati per chiarezza
« Ultima modifica: 22 Giugno 2014, 16:40 da Miguel89 »
« Risposta #1447 il: 22 Giugno 2014, 16:49 »
Quella X rossa nella mappa indica che l'indirizzo IP assegnato quel PC è scaduto e il PC si è scollegato (o stia per farlo), non sei l'unico a cui è capitato, ma è solo un bug e non impedisce il corretto funzionamento del router...
Se cancelli la lista dei client collegati probabilmente sparirà
Offline napster89
« Risposta #1448 il: 22 Giugno 2014, 23:02 »
Ciao Miguel,
Scusa la domanda, invece perché ai dispositivi connessi in wifi questo non succede, cioè che non compaiono le x rosse?
Inoltre come si fa ad azzerare la lista dei client?
« Risposta #1449 il: 22 Giugno 2014, 23:16 »
Ai dispositivi wifi non succede perché si connettono in un secondo momento....
Per i comandi non posso esere molto preciso perché non ho un AGPF
Prova con questi: (li ho scritti guardando l'interfaccia dell'AGPWI quindi qualcosa potrebbe essere leggermente diversa)
- stacca il cavo del PC fisso
- collegarti all'interfaccia Pirelli del router
- vai nella scheda "Advanced" sulla sinistra ("Avanzate" se è in italiano)
- vai su "IP Address Distribution"
- clicca sul bottone "Connection list"
- elimina la connessione del PC fisso
- prova a ricollegare il cavo e vedi se è sparita la X rossa
Offline napster89
« Risposta #1450 il: 23 Giugno 2014, 08:53 »
Grazie, stasera provo e ti faccio sapere!
All'inizio non avevo capito ma poi ci sono arrivato per logica, mi collego all'interfaccia Pirelli, si ma da un pc e/o dispositivo Wifi sennò è impossibile collegarsi avendo il cavo staccato  ;D
Offline caerberus
« Risposta #1451 il: 23 Agosto 2014, 11:39 »
Salve sono riuscito a fare tutto nella guida a parte impostare la connessione in modalità router (in prattica devo sempre fare il dial up dal pc con nome utente e pw del isp attuale ) se qualcuno ha qualche consiglio sarebbe molto gradito :)
« Risposta #1452 il: 23 Agosto 2014, 20:45 »
Che operatore hai??
Hai seguito tutti i passi della guida?
Offline caerberus
« Risposta #1453 il: 29 Agosto 2014, 16:39 »
Si ho aggiunto il codice che mancava dal file di config per il router ma dopo quello nada rimane sempre in dial-up, il che rimane sconveniente visto che dopo un po' si scollega da solo .. comunque come gestore ho teletu
« Risposta #1454 il: 29 Agosto 2014, 17:31 »
Quel pezzo di codice l'hai inserito nel punto giusto?? e cioè alla fine della sezione ppp1??
