Alice gate 2 plus voip wifi SI CONNETTE MA NON RIESCO A NAVIGARE
  • 9 Risposte
  • 5228 Visite
Offline ik0ixo
Salve a tutti, ho un alice gate 2 plus voip wifi con AGPF_4.4.2 L1 e sto cercando di usarlo con altro gestore.
Ho modificato il file discus.conf come dice la guida per abilitare il telnet e bridge+router e fin qui tutto ok.
Ho messo i dns sul router del gestore che intendo usare con nome utente, password, PPPoE, 8, 35, LLC.
Il router si connette regolarmente ma quando lancio explorer mi da pagina scaduta. La scheda di rete del pc
é settata esattamente con ip, gatway, e dns. Riesco a navigare soltanto se faccio dal pc una connessione
a banda larga con miniporta wan pppoE inserendo nome utente e password. Ho provato a cambiare sul router
con over ATM PPPoA ma mi da un errore di conflitto del vpi 8 vci 35. A questo punto non capisco quale sia il problema. Sembrerebbe che non faccia routing. Grazie per qualche risposta in merito. Enrico
Offline sacetto
  • 401
Re:Alice gate 2 plus voip wifi SI CONNETTE MA NON RIESCO A NAVIGARE
« Risposta #1 il: 19 Settembre 2009, 07:28 »
rivedi bene i settaggi del tuo provider..
Offline ik0ixo
« Risposta #2 il: 20 Settembre 2009, 10:03 »
Ciao sacetto, grazie della risposta ma non é un problema di settare bene i parametri del provider
perche con l'altro router funziona perfettamente. I settaggi sono stati controllati piu volte
con attenzione, il router si collega senza problemi ma lanciando explorer non arrivano dati
se invece faccio una connessione dal pc come se avessi un modem usb inserendo nella connessione
remota nome utente e password tutto ok. Il problema sta nella configurazione del router sicuramente.
Farò ulteriori prove cercando di capir bene i settaggio del router alice gate. Un ringraziamento per
la tua gentile risposta. Enrico
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #3 il: 20 Settembre 2009, 15:47 »
vedi se caricando ilfile discus2 du beghiero le cose cambiano?
Offline ik0ixo
« Risposta #4 il: 20 Settembre 2009, 17:41 »
Dove trovo il file discus2 du beghiero?
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #5 il: 20 Settembre 2009, 18:30 »
sul sito di brghiero
Offline ik0ixo
« Risposta #6 il: 20 Settembre 2009, 21:53 »
Ok sacetto ho caricato il cfg discus2  e una volta configurato con i dati del provider riesco a navigare
dal pc direttamente senza connessione remota. Attualmente sto navigando con la wifi e funziona anche
questa porta. Ti ringrazio dell'aiuto e della disponibilità. Adesso vorrei sapere se é possibile anche con infostrada collegare un telefono voip e poterlo usare con qualche altro provider dove offrono servizio voip?
Offline sacetto
  • 401
« Risposta #7 il: 20 Settembre 2009, 22:06 »
non devi ringraziare me ma beghiero e tutto lo staff dei "guru" che speriamo presto ci diano anche una guida per smanettare con  fw 4.3.5a-per il voip fatti un giro con il cerca nel forum e troverai la soluzione.
Offline ik0ixo
« Risposta #8 il: 20 Settembre 2009, 22:40 »
Ok farò una ricerca in merito al voip. Alice gate a prima vista sembra un buon router con un bel software
dove ci sono ottime possibilità di settaggi vari. Ho inserito una pendrive nella porta usb del router e funziona. Ho provato a trasferire dei dati tutto ok. Ho abilitato il dyndns.org e raggiungo il modem dall'esterno. Con un po di tempo cercherò di sfruttare al meglio questo router. Al suo posto ho un netgear dg834g ed é un ottimo router dove si possono fare veramente tante cose, ne ho anche un'altro in una rete lan wireless esterna abbinata con un router linksys wrt54e con firmware dd-wrt e con un firewall ipcop (linux) con antenna parabolica che porta il segnale su una collina a 6 Km di distanza dove con un'altro linksys ed un'antenna verticale viene irradiato un segnale a 180 gradi dove si collegano dei radioamatori fra di loro con alcuni servizi
online per sperimentazione ed altro. Ciao a presto e grazie ancora dei consigli.
Offline b3pp3
« Risposta #9 il: 23 Settembre 2009, 18:03 »
... cut... Ho abilitato il dyndns.org e raggiungo il modem dall'esterno... cut...
Mi piacerebbe sapere come hai fatto... ce lo diresti?
Thanks a lot
Giuseppe
