d-link302t
  • 66 Risposte
  • 30848 Visite
Offline indseta
  • 332
Re: d-link302t
« Risposta #45 il: 29 Settembre 2005, 12:46 »
Scusa marven, ma non esiste un ENV corretto da poter caricare al posto del mio
Vedo con con ciclamab si può importare.
Re: d-link302t
« Risposta #46 il: 29 Settembre 2005, 12:50 »
Si ma non so se funziona... a me l'editing di env con ciclamab non funziona... dovresti sentire Liquidsky...
Re: d-link302t
« Risposta #47 il: 29 Settembre 2005, 12:51 »
marven posso eliminare queste stringhe con il ciclamb entrando in ENV senza fare danni ?
Si se ti funziona l'editing di env. A me non funziona...
Re: d-link302t
« Risposta #48 il: 29 Settembre 2005, 14:53 »
ma è facilissimo eliminare le variabili entra in adam2 da ftp e dai i comandi che ti ho detto per eliminare le variabili sbagliate....
Offline indseta
  • 332
Re: d-link302t
« Risposta #49 il: 29 Settembre 2005, 14:56 »
@submax
Tra gli svariati tentativi che ho fatto
Adesso mi succede questo:
Ho caricato il firm di osvi con ciclamab (tutto sembra essere andato a buon fine), mi si accende il solo led usb
Se vuoi posto il file ENV
Però non riesco a connettermi via WEB 192.168.0.1 (eppure gli indirizzi di rete li cambio)
Su Env mi risulta (my_ipaddress 192.168.0.1)
E quindi imposto su scheda di rete:
192.168.0.99
255.255.255.0
192.168.0.1
Ma cosa sbaglio
Re: d-link302t
« Risposta #50 il: 29 Settembre 2005, 15:15 »
per forza hai le variabili da cacellare!!! e la mtd3 NON esiste :o
per connetterti in adam2:
1) imposta la scheda di rete
ip 192.168.0.99
mask 255.255.255.0
gw 192.168.0.1
loop:
2) apri un prompt con "preparato" ftp 192.168.0.1..... senza dare invio
3)spegni il router .... lo riaccendi ed entro 3-4sec.... schiacci invio..... se entra ok e dai i comandi che ti ho detto altrimenti salti a "loop" fino a quando non entra....
una volta fatto e eliminate le variabili "cattive" riflashi con ciclamab con campo config "empty"
quello è l'indirizzo di adam2 NON della configurazione via web che è 192.168.1.1
192.168.0.99
255.255.255.0
192.168.0.1
ok ma dopo che flashi devi rimettere tutto su "ottieni indirizzo ip automaticamente" ....... quelle impostazioni servono SOLO per flashare o per conneterti in adam2.
p.s. se leggeste bene le FAQ..... ???
« Ultima modifica: 29 Settembre 2005, 15:17 da submax82 »
Offline indseta
  • 332
Re: d-link302t
« Risposta #51 il: 29 Settembre 2005, 15:26 »
Forse non mi sono spiegato
Ti posto il file ENV attuale con fir di osvi:
Adam2_Release 2005
autoload 1
bootloaderVersion 0.22.02
bootserport tty0
cpufrequency 150000000
firstfreeaddress 0x9401d888
flashsize 0x00200000
HWRevision Unknown
maca 00:0F:3D:D1:C2:C6
memsize 0x01000000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
mtd0 0x90090000,0x901f0000
mtd1 0x90010000,0x90090000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x901f0000,0x90200000
pppoe_dmac 0:0:0:0:0:0
pppoe_sid 0
ProductID AR7RD
prompt Adam2_AR7RD
req_fullrate_freq 125000000
SerialNumber none
sysfrequency 125000000
usb_board_mac 00:0F:3D:D1:C2:C7
usb_man N/A
usb_pid 0x0
usb_prod N/A
usb_rndis_mac 00:0F:3D:D1:C2:C8
usb_serial 00:0F:3D:D1:C2:C7
usb_vid 0x0
Per quanto riguarda le FAQ (cercherò di leggerle attentamente)
Re: d-link302t
« Risposta #52 il: 29 Settembre 2005, 15:45 »
ok ora env è a posto ........ ma hai capito le altre cose???
1) scheda di rete su "ottieni indirizzo ip automaticamente"
2) accesso pagina web di confingurazione
Offline indseta
  • 332
Re: d-link302t
« Risposta #53 il: 29 Settembre 2005, 16:00 »
1) scheda di rete su "ottieni indirizzo ip automaticamente"    fatto
2) accesso pagina web di confingurazione   accedo con 192.168.1.1
No non va
Comunque continua a rimanere il solo led usb acceso, nonostante che il file ENV sia corretto.
Mi sa che dovrò provare altri firm
Il punto attuale dopo tutti i tentativi è che funziona solo ed unicamente il firm di ARTIKO (ma non salva)
Bho   mi sembra così strano......
Re: d-link302t
« Risposta #54 il: 29 Settembre 2005, 16:04 »
hai messo la 1.1.2??
ma almeno con artiko dovrebbe salvare ora che hai mtd3.....
Offline robecate
  • 336
Re: d-link302t
« Risposta #55 il: 29 Settembre 2005, 16:11 »
Suggerimento forse stupido, ma non si sa mai, certe volte risistema le cose nei pc Windows:
lasciare la configurazione automatica e poi dall'iconcina del collegamento in basso a destra seleziona "ripristina"
Re: d-link302t
« Risposta #56 il: 29 Settembre 2005, 16:46 »
No, se ha il solo power led accesso non servira' a nulla...
Offline X666X
Re: d-link302t
« Risposta #57 il: 30 Settembre 2005, 00:09 »
Il tuo modem e' uguale al mio 302t
Puoi metttere i firmware originali che trovi qui:
http://www.dlink-me.com/Products/Modems/dsl302t.htm
Io la versione ADSl2+ non sono riuscito a instllarla perche' il programma di aggiornamento mi da errore.
Invece la versione precedente si installa regolarmente con Ciclamab (schema di parizionamento originale 30xt)
oppure installi il firmware di Osvi con questi file:
kernel
http://files.dlinkpedia.net/firmware/stable/kernelrc3.302t.php
Filesystem
http://files.dlinkpedia.net/firmware/stable/1.1.2-300t
(non e' uno sbaglio... e' quello del 300t, con quello del 302t non mi funge)
Ciao ragazzi :) ringrazio subito gli utenti di questo Forum, siete una manna dal cielo  :)
@marven  sei riuscito a installare gli ultimi firmware della D-link per far si che il 302T diventi ADSL2+ ?
Anche come voi posseggo un 302T brandizzato Telecom, oggi essendo al lavoro con poca voglia di produrre   :D
mi è saltato in mente di non utlizzare quella finestra di winzozz (tipo connessione remota dial-up) e sono capitato qui  :)
documentato e tutto stasera ho incominciato a smanettare sul modem, dopo mille ripetuti tentativi, ho seguito alla lettere le varie guide, mi è andato a pu***ne pure il modem, ho provato ( subito il firmware non si installava )  il firmware (eseguibile) scaricato dal sito d-link è riuscito a fare l'aggionarmento... in sostanza si può portare questa modifica ai firmware per portare il 302t a un 500t??
« Ultima modifica: 30 Settembre 2005, 00:11 da X666X »
Re: d-link302t
« Risposta #58 il: 30 Settembre 2005, 11:29 »
@X666X
Si ma te lo sconsiglio vivamente, mettitti il firmware di Osvi, 200.000 volte meglio. Inizia a leggere le FAQ della dlinkpedia www.dlinkpedia.net
Ricordo a tutti che la dilinkpedia ha un suo motore di ricerca.... a buon intenditor...  ;)
[OT]
Mi e' sembrato, forse mi sbaglio, che alcuni utenti novelli fanno tutto cio' che facciamo noi utenti piu' "anziani"...
Voglio percio' avvisare, almeno per quel che mi riguarda, che quasi tutto cio' che faccio e' quasi sempre a scopo conoscitivo...
Esempio: se io mi metto il firmware adsl2+ o il firmware del netcomm nb5  o un firmware di test non e' che io ho assolutamente necessita' di fare cio' per risolvere un mio impellente problema. In realta' io ho 3 modem adsl: 2 302t, di cui uno sempre online, e un 502t e uso i 2 offline solo per divertimento e per curiosita'. Non so se mi spiego...
[/OT]
« Ultima modifica: 30 Settembre 2005, 11:54 da marven »
Offline X666X
Re: d-link302t
« Risposta #59 il: 30 Settembre 2005, 18:35 »
@X666X
[OT]
[/OT]
Guarda che anche gli utenti "novelli" per diventare "anziani" devono pur farlo in qualche modo, io parlo da appassionato di Hardware/Software e ahimè e + forte di me non provare certe cose  :D si rompe il modem? ben ne compro un altro  :D ;)
cmq :)
Volendo posso tornare al firmware senza il supporto per la ADSL2+ (ho letto che si può e non si può  :o) ? portando il mio 302t a un 500t
