http tunneling
  • 9 Risposte
  • 6045 Visite
Offline pjacoit
  • 43
http tunneling
« il: 18 Agosto 2009, 18:02 »
Salve a tutti,
spero in qualche anima gentile che possa darmi indicazioni su come configurare il router Pirelli Alice gate 2 Plus WIFI
Software Version:AGPF_4.4.0.0018
Firmware Version:   4.5.3
per effettuare un http tunnel tra l'ufficio (che si trova dietro un firewall e proxy) ed il router di casa mia.
Ho provato a seguire le indicazioni che ho trovato sul sito di Umbacos ma essendo quella procedura scritta per AGA non riesco ad adattarla all'AGPF (che vergogna sono proprio de coccio).
Qualcuno ci è riuscito?
Potete darmi indicazioni per risolvere?
Grazie mille
Offline pjacoit
  • 43
Re:http tunneling
« Risposta #1 il: 20 Agosto 2009, 14:38 »
Ma veramente nessun mi sa dare un aiuto?
dai non ci posso credere.
Io nei miei tentativi se provo ad aprire qualunque porta sull'indirizzo del router ottengo il messaggio
The IP address 192.168.1.1 conflicts with Subnet connection's IP.
Dai dai......
Offline Esteban Sannin
  • 528
    • esteban@programmer
Re:http tunneling
« Risposta #2 il: 20 Agosto 2009, 20:15 »
Spiegati meglio;
da come ho capito il router alice e' a casa tua e vuoi fare un tunnel tra l'ufficio e il router per avere pieno accesso ad internet, se la situazione e' questa, come prima cosa devi abilitare l'accesso ssh all'esterno sul router alice e poi eseguire grosso modo questa guida
Tunnel ssh per connessione sicura
una volta fatta la connessione, se hai windows usa putty, imposta un proxy con firefox (invece che su filezilla come dice la guida) con le stesse impostazioni e in questo modo e' come se stessi navigando a casa tua!
!!CAROLINA TI AMO!!
Programmatore malato d'Informatica!
HackLab Project: New Site!
AGPF-Robot + Arduino + LCD Remote Control!!
Founder of DroniX Project
Offline pjacoit
  • 43
Re:http tunneling
« Risposta #3 il: 20 Agosto 2009, 21:08 »
Ti ringrazio per la risposta.
Hai capito bene il router (AGPF 4.4)  è a casa mia ed in ufficio sono dietro un firewall e proxy dal quale vorrei navigare senza troppe restrizioni.
Il problema è proprio come abilitare l'accesso ssh del router all'esterno, ho provato dal menu:
remote administrator
Allow Incoming WAN Access to Web-Management
   Using Primary HTTP Port (80)
   Using Secondary HTTP Port (0)
   Using Primary HTTPS Port (443)
   Using Secondary HTTPS Port (0)
e niente da fare non funziona.
Ho provato anche a seguire la guida scritta da umbacos (per Aga, quindi con menu di gestione un po diversi)  ma quando mi collego con putty non ottengo nessuna risposta.
P.S. se  tento di collegarmi tramite telnet dopo aver abilitato la relativa voce nel menù remote administrator stesso discorso.
  • 528
Re:http tunneling
« Risposta #4 il: 20 Agosto 2009, 21:13 »
Io non conosco bene il tuo router perche posseggo un aga, comunque se non riesci ad abilitare la connessione ssh dall'esterno credo non ci sia niente da fare!
Ti posso suggerire di rimanere un computer acceso ma non e' il massimo di comodita'; spero che chi ha un AGPF ti spieghi come fare per abilitare l'accesso ssh da remoto!
Mi dispiace ma non posso dirti altro!
!!CAROLINA TI AMO!!
Offline pjacoit
  • 43
Re:http tunneling
« Risposta #5 il: 22 Agosto 2009, 10:16 »
Ho provato ad aggiungere un virtual server e ad aprire sull'indirizzo del router la porta 443 ma alla fine mi compare un  errore di incompatibilità con la netmask
Ci vorrebbe qualcuno a cui funziona su agpf che posta il suo discus.conf, oppure qualcuno che mi dice come modificarlo a mano.
Offline luckysquid
  • 90
Re:http tunneling
« Risposta #6 il: 26 Febbraio 2011, 16:11 »
anche io ho lo stesso problema
Re:http tunneling
« Risposta #7 il: 26 Febbraio 2011, 16:49 »
L' AGPF con firmware Telecom non ha il servizio SSH attivo !! Non potete usarlo per fare tunnel SSH, a meno che non installiate su una chiavetta esterna un demone SSH compilato staticamente o una Debian e gli fate girare SSH
Offline luckysquid
  • 90
Re:http tunneling
« Risposta #8 il: 26 Febbraio 2011, 17:05 »
non ssh , il problema è che anche abilitando il telent 23 e il web remote 80 non funziona
Offline delfi5
  • 306
Re:http tunneling
« Risposta #9 il: 03 Marzo 2011, 08:35 »
E con il PC accesso come si procede, sempre con agpf?
