altro blocco psicologico!!! non riesco ad aggiornare con CiClaMaB
  • 8 Risposte
  • 4972 Visite
Offline maxpower
  • 50
non riesco ad aggiornare, mi dice connessione fallita, ricontrollare l'ip del pc. Ma io gli ip della mia scheda di rete sono 1921.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1. Ho un altra scheda di rete installata(wireless) ma che ho didattivato. poi ho tutte le funzioni di winxp installate nelle opzioni rete, per avere un unpn col router. Quidni dove sta il problema? Ho notato che  si dovrebbe collegare con Adam2, ma io ho un altro ip di ASdam2 e non 192.168.1.1 che dice il software. dove sbaglio? devo forse provare a cambiare pc e usare uno con una sola scheda di rete? Ho già installato anchje il Pacchetto. Grazie
Re: altro blocco psicologico!!! non riesco ad aggiornare con CiClaMaB
« Risposta #1 il: 22 Settembre 2005, 14:19 »
il wizard te lo cambia automaticamente in 192.168.1.1 quindi non dovrebbero esserci problemi....
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #2 il: 22 Settembre 2005, 14:52 »
ok.. il cambio mi sta bene.. infatti poi dopo innumjerevoli tentativi mi sono connesso! però ora mi trovo che il modem non ha più un collegamento ethernet, quindi ho dovuro ripristinarlo con un nuovo firmware. Cosa fare? dopo l'aggiornamento a 500 l'ethernet è davvero scomparsa oppure bisogna fare qualcos'altro?
nota bne che nell' aspettare in ciclamab il riavvio del modem dopo il fatidico goodbye, sono diventato un pò vecchio ( circa un'ora) inutilmente!
grazie mille
« Risposta #3 il: 22 Settembre 2005, 15:03 »
cosa la ethernet scompare????
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #4 il: 22 Settembre 2005, 15:11 »
non mi si ricollega più al pc...nonostante io non abbia cambiato la impostazioni ip e una seconda volta abbia messo  di ottnere l'ip automaticamente. inoltre la spia ethernet, on si accende, non crea collegamento!
« Risposta #5 il: 22 Settembre 2005, 17:16 »
prova a caricare la unstable.....
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #6 il: 22 Settembre 2005, 17:20 »
e se non dovesse funzionare? mi bloccano il modem, oppure potrei tornare indietro e ricaricare altri firmware?
« Risposta #7 il: 22 Settembre 2005, 17:39 »
puoi tornare indietro come sempre .......... ma le leggete le faq! o no?
Offline maxpower
  • 50
« Risposta #8 il: 22 Settembre 2005, 17:54 »
le faq le ho lette tutte, ma un pò di sicurezza non fa mai male. non si riesce più a visualizzare le pagine di download, ci riproverò stasera! :'(
