Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: zeal94 - 04 Giugno 2013, 00:19
Titolo: Aiuto e sblocco con JTAG Alice gate VoIP 2 Plus Wi-Fi
Inserito da: zeal94 - 04 Giugno 2013, 00:19
Ciao a tutti, volevo chiedervi...
Possiedo un Alice gate voIp 2 plus wi-fi e dopo un aggiornamento fatto male si è bloccato definitivamente rimanendo con il led rosso di ADSL acceso fiacco.
Sto già provvedendo a fare il cavo Xilinx per effettuare il JTAG solo che non capisco se è giusto lo schema che sto seguendo:
(http://imageshack.us/a/img716/5808/xilinxdlc5cableiii.jpg)
Una volta fatto il cavo e saldato i vari fili sulla MB del modem cosa dovrei fare? Ho già scaricato Alice03, ma non so che file/firmware devo metterci dentro.
Scusate ma è la prima volta che lo faccio e non ho trovato una guida diretta sullo sblocco con JTAG... non in italiano.
Grazie anticipatamente  ;)
Titolo: Re:Aiuto e sblocco con JTAG Alice gate VoIP 2 Plus Wi-Fi
Inserito da: zeal94 - 04 Giugno 2013, 22:48
Oggi ho finito di fare il cavo, che sicuramente è sbagliato, in quanto non riesco a capire come interpretare lo schema o meglio da che punto guardare i pin dell JTAG...
Leggendo sulle discussioni ho letto che il primo in alto è il 13 e quello affianco 14 da quanto ho capito.
Io ho collegato così:
(http://imageshack.us/a/img211/7896/xilinx.jpg)
Mi potreste dire come va collegato correttamente in caso fosse sbagliato?
Grazie, sto diventando pazzo   :-\
ps. mi sono scordato di scrivere che è un AGPF
Inserito da: Miguel89 - 05 Giugno 2013, 01:09
Ciao zeal94, premettendo che non ho mai avuto il "piacere" di usare la JTAG (per fortuna non ne ho mai avuto bisogno) e che non ho un AGPF, e quindi la mia ignoranza in questo campo, provo a darti qualche consiglio preliminare:
- in questo (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9055.0.html) thread si parla di connessioni JTAG
- questa (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/varie/doc/jtag.html) è la guida di roleo su come costruire un cavo JTAG (forse l'hai già letta)
- se cerchi bene l'argomento è già stato trattato in altri thread, tipo questo (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10849.0.html)
- di AGPF ci sono 2 versioni (una con la porta USB, l'altra senza), di cui una la la JTAG invertita https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=13766.0
- puoi usare un tester per vedere qual è la fila GND
- ricordati di non usare fili troppo lunghi (max 10-20 cm)
Spero di esserti stato d'aiuto, e di non aver scritto ca***ate :P
Inserito da: zeal94 - 06 Giugno 2013, 12:34
Grazie della risposta, dopo aver letto tutti i thread penso di aver capito il collegamento del cavo e quindi è giusto come l'ho fatto.
Ora il problema sta nel software alice03 in quanto una volta dato il comando -probeonly /cable:xilinx mi dice:
F:\>alice03.exe -probeonly /cable:xilinx
EJTAG Debrick Utility for Alice routers v0.3
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 11111111111111111111111111111111 (FFFFFFFF)
*** Unknown or NO CPU Chip ID Detected ***
*** Possible Causes:
    1) Alice router is not Connected.
    2) Alice router is not Powered On.
    3) Improper JTAG Cable.
    4) Unrecognized CPU Chip ID.
Qualcuno sa come risolvere? ho anche ricontrollato il cavo se saldato bene e collegato bene, ma niente continua a darmi errore (cavo lungo 14cm)
Inserito da: merlino60 - 08 Giugno 2013, 12:52
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/pirelli%20agpf/alice_voip_2_06.JPG
questa è la pinnatura giusta
mi sembra che tu hai invertito il tutto
Inserito da: zeal94 - 08 Giugno 2013, 17:58
Capisco... essendo sbagliata quindi neanche lo legge ovviamente...
Ma seguendo lo schema nel primo post, i pin 3-9 e 5 quale sono se tutta la fila di destra è GND?
Più che altro il pin 9 quale è visto che da sotto si parte da 1 suppongo che quelli sopra saranno 2,3,4,5 ecc... Sto diventando pazzo :|
Inserito da: merlino60 - 08 Giugno 2013, 21:29
la pinnatura della jtag in figura è quella standard.
purtroppo i costruttori fanno quello che vogliono.
c'era una versione di agpf che la pinnatura di massa era a sinistra e a destra i pin.
comunque partendo dal pin in basso a sinistra avrai:
13 14
11 12
9  10
7  8
5  6
3  4
1  2
Inserito da: zeal94 - 09 Giugno 2013, 00:59
Sei un grande merlino!!! xD, erano proprio i pin messi al contrario!
Sono riuscito a farlo collegare e a riscrivere il CFE con il comando "alice03 -flash:cfe" ... finalmente :D
Ora è sorto un altro problema però, andando a mettere ip statico al mio pc (192.168.1.2) e accedendo a 192.168.1.1 (con led power rosso fisso) carico il firmware "ripristino_agpf" (4.3.2) e dice di aspettare 2 minuti e si riavvierà dasolo, ma rimane fermo senza fare niente... provato anche con "ripristino agpf 4.4.2" ma niente (presi dalla tu cartella in ripristino agpf).
Cosa bisogna fare per farlo ripartire e ritrovarsi con il firmware sbloccato?
grazie ancora!!
EDIT:
Dopo aver provato un paio di cose sono riuscito a far spegnere il led rosso fisso, ora però si riavvia in continuazione facendo tutti i led verdi per un pò e poi il led verde power fisso per poi riavviarsi dasolo...
quante complicazioni...
Ho provato anche sia a riscrivere il firmware che a fare il factory reset tenendo premuto per 30-40 sec il tasto reset, ma fa sempre la stessa cosa.
Cos'è che sbaglio  ???
Inserito da: Miguel89 - 09 Giugno 2013, 02:12
Forse il problema del riavvio continuo potrebbe essere dovuto alla mancanza del rg-factory. Doveva stare alla fine della flash, mica lo hai cancellato???
Per ripristinarlo leggi questa guida: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73763.0.html
Inserito da: zeal94 - 09 Giugno 2013, 04:56
Io ho flashato solo il CFE  :-\ ...cos'è ora sto rg-factory  ???
Per flasharlo bisogna usare per forza l'RS232? o si può fare anche con JTAG?
Comunque in teoria io non ho cancellato nulla... dopo aver scritto un FW sbagliato si è bloccato completamente e sono ricorso alla JTAG, riscrivendo il CFE con alice03.
Inserito da: Miguel89 - 09 Giugno 2013, 10:58
Se prima di flashare il CFE hai ripulito tutta la flash devi ricaricarlo sicuramente, o probabilmente è stato sovrascritto dal firmware errato...
La sua ricostruzione si rende necessaria nel momento in cui esso viene sovrascritto, il che può capitare se ad esempio viene cancellata la flash (es. da cfe col comando e a), se viene sovrascritto da un altro firmware etc...
La sua mancanza produce una semplice e sola conseguenza: OpenRG vi sbatacchia durante l'avvio una bella eccezione, seguita da un kernel panic e reboot  ;D
Per creare un rg-factory con i tuoi dati (MAC address e n. seriale) potresti usare anche questo (http://beghiero.myftp.org/mendocino89/Tools/rg_factory/OpenRG%20Factory%20etc.zip) programma (sempre di Mendocino89), ma poi non saprei dirti come caricarlo via JTAG, e sopratutto a che indirizzo...
Aspetta l'intervento di qualcuno più esperto di me...
Inserito da: merlino60 - 09 Giugno 2013, 12:51
con la 4.4.2 zibri disse che bisognava fare un reset a freddo.
reset premuto e dai corrente e aspetti che fa un riavvio.
un paio di volte ha funzionato.
Inserito da: zeal94 - 09 Giugno 2013, 16:47
No no, ho solo flashato senza ripulire, se poi si è sovrascritto non saprei :)...
Volendo usare la seriale che cavo mi servirebbe? e come dovrei collegare i pin sul connettore e seriale?
Niente da fare ho provato di nuovo oggi e non va... dici che può essere come dice Miguel89?
Il procedimento che faccio è:
- Collego alimentazione, accendo e faccio corto per far diventare led power rosso.
- Entro in 192.168.1.1 e carico un firmware.
- Aspetto che venga caricato finche non si accendono tutti i led verdi.
- Spengo tutto, tengo premuto il tasto reset e riaccendo tenendolo per circa un minuto premuto.
Dopo di che continua sempre a fare il reboot  anche con il reset... se provo a pingarlo mi da " Richiesta scaduta"
Che rogna sto router!!
Inserito da: Miguel89 - 09 Giugno 2013, 19:02
Con la seriale di sicuro riesci a capire cosa c'è che non va...
Per i contatti guarda la foto in questo topic https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10572.0.html
Per collegarlo al pc ti consiglio di comprarti un cavo CA-42, su ebay costa 8€ compresa la spedizione... Se ci tagli il connettore avrai un adattatore USB-> seriale pronto all'uso. A quel punto devi saldare i pin Tx, Rx e GND (Ricorda che il Tx che parte dal lato USB deve arrivare al Rx lato router e viceversa) (su questo cavo trovi tantissime info in rete...)
Inserito da: zeal94 - 09 Giugno 2013, 19:20
A farlo manualmente non se ne parla vero?
Sarebbe questo comunque vero? http://www.ebay.it/itm/CAVO-USB-CA-42-PER-NOKIA-6101-6102-6103-6220-6610-6610i-/350291101332?pt=IT_Accessori_Cellulari_Cavi_Adattatori&hash=item518efa0694
EDIT: ho trovato un CA-53 potrebbe andare lo stesso?
EDIT2: Dopo varie prove ci sono riuscito e sono entrato nel menù avanzato!
Ho fatto così:
Su alice03 dato il comando:
alice03.exe -erase:wholeflash
Dopo di che ho riscritto il CFE con:
alice03.exe -flash:cfe
Poi dopo aver cambiato il serial number e mac al file PSI.BIN con i miei numeri ho fatto prima:
alice03.exe -flash:psi_nvram
Una volta fatto il ponticello ho inserito il firmware 4.4.2 e si è riavviato rimanendo con led power e wifi accesi, per poi loggare su http://192.168.1.1/admin.cgi?active%5fpage=730&user_name=admin&password=admin e ora sono fermo qui.
Ora il problema (un altro... ti pareva >.>) sta nel telnet, se provo a fare "telnet 192.168.1.1" mi da:
Impossibile aprire una connessione con l'host. sulla porta 23: Connessione non riuscita
Che si può fare?  :(
Inserito da: Miguel89 - 10 Giugno 2013, 11:16
Bene, ce l'hai quasi fatta!!!
Adesso o modifichi il file di configurazione a mano o, visto che ti vedo un po' provato, ti consiglio questo sito http://disse.cting.org/codes/alice.html che sfrutta una vulnerabilità del fw Telecom e ti consente di modificare le impostazioni direttamente da una pagina web
Inserito da: zeal94 - 10 Giugno 2013, 23:45
Ciao!
ho seguito il link che mi hai dato ma arrivando al punto che dice "abilita menù avanzato" vado a cliccarci sopra e però non riesco ad entrare con "192.168.1.1/admin.html".
Prima entravo normalmente con 192.168.1.1 sul menù avanzato, ora per entrare devo mettere 192.168.1.1:portasceltadame (visto che l'ho cambiata dal sito) e mi porta nel menù classico non sbloccato.
Anche con i tasti "abilita telnet" non riesco a farlo abilitare ugualmente e mi dice sempre l'errore precedente.
Inserito da: Miguel89 - 11 Giugno 2013, 10:24
Strano...forse con la tua versione del fw non funziona...
Resettalo e cambia i valori direttamente dalla configurazione
http://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=26327361&postcount=293
Inserito da: zeal94 - 11 Giugno 2013, 15:01
Capisco, più tardi provo.
Mi consigli di installare un altro fw o di lasciare il 4.4.2? io ho Telecom quindi non so quale possa essere il miglior fw sbloccato.
Inserito da: Miguel89 - 11 Giugno 2013, 21:33
boh...non ho l'AGPF quindi non saprei dirti...
Fai solo attenzione al 4.7.0 che ha una pass diversa (non è "riattizzati" e ancora non si conosce), ma se prima di aggiornarlo crei un altro utente amministratore poi entrare lo stesso
Inserito da: zeal94 - 13 Giugno 2013, 20:49
Niente da fare, sono ancora fermo con software AGPF_4.4.2 e anche seguendo la guida che mi hai dato non riesco ad usare il telnet.
Una volta modificato il file discus.conf levando la riga disabled di telnets vado a ricaricare il file e torna come prima...
Così riesco sempre ad entrare nel menù avanzato dalla solita stringa ovviamente...
Inserito da: natalinux - 13 Giugno 2013, 21:03
Per caso usi windows 7?
Inserito da: Miguel89 - 13 Giugno 2013, 21:34
Se un po' sfigato... ;)
Comunque potresti provare con il metodo del payload...
Mandando quel pacchetto di dovrebbe sbloccare l'interfaccia Pirelli (anche se tu ce l'hai già sbloccata) e il telnet...
Inserito da: zeal94 - 13 Giugno 2013, 22:01
Inizialmente sì, usavo W7... ma ora sto usando XP.
Il fatto è che non ho capito bene come si faccia con il payload... ho seguito questa guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,8834.0.html
ma i file che ci sono in quel post sono offline e molti utenti si riferiscono alla wiki del sito che a quanto ho capito non c'è più.
Inserito da: Miguel89 - 13 Giugno 2013, 23:05
Usa questo programma che fa tutto lui! Ti basta solo recuparare il payload sul repofulm
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73548.0.html
Inserito da: zeal94 - 14 Giugno 2013, 13:24
Cavolo, si risolve un problema ne escono altri 3 >.>... che sfiga!...
Sono riuscito a far andare il telnet con il payload solo che ora appena lo apro mi fa così:
(http://imageshack.us/a/img18/991/0h75.jpg)
Inserito da: Miguel89 - 14 Giugno 2013, 13:30
Ogni tanto ti stampa a video alcuni messaggi/errori...
In ogni caso ti puoi loggare lo stesso....
Inserito da: zeal94 - 14 Giugno 2013, 14:04
il log lo faccio, ma ogni volta se do un comando me lo seleziona come user: e password:
Infatti ho dato il primo comando:
conf set /wbm/admin_on 1
conf reconf 1
e se vado su 192.168.1.1/admin.html mi fa entrare dentro ad una schemata e mi fa selezionare lingua, username e password (provato con admin-admin o riattizzati ma non entra e ritorna al menù classico)
Inserito da: Miguel89 - 14 Giugno 2013, 14:12
boh...strano.. le credenziali dovrebbero essere admin-riattizzati....Che versione hai???
dalla pagina 192.168.1.1/admin.html prova sempre 2 volte, a me sull'AGPWI anche se inserivo i dati corretti la prima volta mi rimandava sull'interfaccia Telecom...
Se non riesci ad accedere, prova a resettarlo, ri-sbloccarlo con il payload e ad accedere con admin-riattizzati
Inserito da: zeal94 - 14 Giugno 2013, 19:31
Mmh, ho rifatto il payload e ora sembra andare... prima non c'era modo di entrare :|.
Comunque ho messo la 4.6.2 AGPF.
Ora sto cercando di capire come far funzionare tutto, perche con la guida che c'è sul forum non mi si connette... o meglio non riesce a prendere il file Discus.conf dopo averlo modificato e rimette quello precedente.
Inserito da: natalinux - 14 Giugno 2013, 20:11
Visto che sei arrivato a questo punto puoi tentare anche lo sblocco al AGPF_4.7.0.0021.rmt.sig seguendo la dritta di Miguel89 nella risposta #19 di questa discussione?
Inserito da: zeal94 - 15 Giugno 2013, 20:17
Appena possibile ci provo, anche perché ora come ora il sito per scaricare il FW è offline e non so dove reperirlo...
Inserito da: natalinux - 15 Giugno 2013, 20:45
grazie, daccordo il nuovo utente amministratore però lo puoi già creare
Inserito da: zeal94 - 16 Giugno 2013, 19:23
Aggiornato a FW 4.7.0.0021 e sono riuscito a sbloccare il menù avanzato.
L'unica cosa non riesco a settarlo per farlo andare come router, inserendo i parametri nel file Discus.conf non mi da la connessione Aliceadsl e rimangono accese solo le luci Power-Wifi e ADSL come posso fare per farlo andare come router?
Inserito da: natalinux - 16 Giugno 2013, 19:30
molto  bene appena rientro sblocco anche il mio e ti mando il file conf
Inserito da: zeal94 - 16 Giugno 2013, 23:06
Grazie!
Inizialmente non mi faceva entrare poi ho riavviato un paio di volte e sono entrato sul telnet con l'utente precedentemente creato
Inserito da: zeal94 - 20 Giugno 2013, 01:04
Novità per il file conf?
Inserito da: natalinux - 20 Giugno 2013, 09:51
inviato
Inserito da: zeal94 - 20 Giugno 2013, 11:30
inviato
In PM l'hai inviato giusto? non ho niente li  :P ::)
Inserito da: natalinux - 20 Giugno 2013, 12:58
inviato nella tua e-mail
Inserito da: zeal94 - 20 Giugno 2013, 13:54
Ho controllato bene, non mi è arrivato niente... neanche nella posta indesiderata nè eliminata  ;D
Inserito da: natalinux - 20 Giugno 2013, 15:09
rinviato
Inserito da: zeal94 - 21 Giugno 2013, 19:31
rinviato
Scaricato e fatto upload!
Non sò perche però mi da sempre i stessi led accessi con nessun accesso a internet.
La scheramata delle connessioni è questa:
(http://imageshack.us/a/img811/8928/d9d5.jpg)
Inserito da: zeal94 - 23 Giugno 2013, 22:39
Nessuno sa come fare? anche creandola manualmente in caso
Inserito da: Miguel89 - 23 Giugno 2013, 23:44
Prova a leggere qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73516.0.html (Anche se non è perfetta come guida credo possa esseri utile...)
Parti dal punto 5...
Quel file di conf non è completamente pulito ma sembra che funzioni... (Ad esempio sta impostato un ddns che va tolto)
P.S. A proposito di quella guida, mi puoi confermare che NON serve un cavo LAN crossed per caricare un firmware?? ne basta uno normale, giusto??
Inserito da: zeal94 - 24 Giugno 2013, 22:41
Sisi, ho usato un semplice cavo ethernet non crossato...
Grazie della guida comunque, appena ho un attimo provo e ti faccio sapere.
Inserito da: miorouter - 16 Ottobre 2013, 20:06
Scusa Miguel adesso si puo' passare dalla AGPF_4.6.2 alla 4,7.0? Si e' scoperta la password per il telnet e l'accesso alla configurazione completa?
Basta caricare un file da 192.168.1.1/admin.htm della versione 4.6.2?
Inserito da: gabnik - 16 Ottobre 2013, 20:24
Ciao miorouter, devi crearti un utente accanto al solito admin dal menu ADB e poi caricare il fw 4.7.0. Dovrebbe funzionare.
Inserito da: Miguel89 - 16 Ottobre 2013, 20:30
Ciao miorouter,
confermo quello che ti ha detto gabnik, ulteriori info le trovi nell'ultima domanda delle FAQ (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74275.0.html)
Inserito da: miorouter - 16 Ottobre 2013, 21:10
Grazie per la risposta celere, esiste un post con le novita della versione 4.7 rispetto alla 4.6 ... io lamento che non tiene data e ora server ntp e che ogni 16 ore circa devo riavviare il router, il router me lo ha lasciato in proprietà mamma telecom e sono ancora con telecom... mi consigliate l'upgrade ... non ho nessuna terlegestione attva ... non ho piu' una linea voip (naked) ma ho una tradizionale. grazie per la consulenza
Inserito da: gabnik - 16 Ottobre 2013, 21:43
Io con la 4.7.0 mi trovo benissimo. Mai avuto problemi.
